bratgrey
bratgrey
17.10.2015 в 19:52:28
Добрый день! Такой вопрос. У нас тип дома П-44, трешка. В 2009 делали ремонт, переделывали электрику, проложены новые медные провода на кухню, между туалетом и ванной тоже переделано, убран автомат (не специалист, со слов говорю). Этой весной погас свет в блоке кухня-ванная-туалет. Вызвали электрика, он сказал, окислился медный провод, вскрыл над дверью входной коробку и между ванной-туалетом. Провел новый провод, все загорелось кроме кухни, причем свет сначала был с неделю, потом совсем вырубился. Эл-к сказал: нейтральный идет на кухню из большой комнаты, он окислился, наверное, и надо там вскрывать коробку. Потом решили провести времянку-ноль от розетки к люстре на кухне. Так и горел. Однако недавно вырубился свет снова везде, в том числе и на кухне, хотя там ноль от розетки, значит пропала фаза? Пока электрик не пришел, хочу спросить, что делать, где вскрывать коробку, над дверью входной или в большой комнате? И вообще, бывало ли такое у кого-нибудь?
Rumato
Rumato
Щелково
17.10.2015 в 20:22:22
bratgrey, Горит соединение меди и алюминия. Вам поможет только полная переделка электрики.
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 20:52:07
bratgrey написал : Пока электрик не пришел, хочу спросить, что делать,
Если "электрик" сразу не вылечил болезнь, то нафига его опять вызывать?
Bladiclab
Bladiclab
17.10.2015 в 21:08:09
Видать проводку Вам не меняли. А если и меняли то только переносы и наростки. Если полностью нет верхнего: 1 – в эт. щите 2 – в 1 коробке над входной дверью (как правило, ее нет и все замазано в примыкании к потолку). При прокладке времянки возможен облом или в соединении (покажет визуальный осмотр, если есть коробка, а не замазаны). 3 – маловероятно, но повреждение от эт. щита до 1 коробки
Фото эт. щита возможно подробнее без фанатизма?
bratgrey
bratgrey
17.10.2015 в 22:16:38
Не очень разобрался как вставлять фото, еще хотел фото коробок загрузить, но что-то не получается. Наше хозяйство левое крайнее.
bratgrey
bratgrey
17.10.2015 в 22:21:12
Коробка над входной дверью и общий снимок.
Rumato
Rumato
Щелково
17.10.2015 в 22:27:24
Полная халтура. Купите огнетушитель.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2015 в 23:25:55
Да уж, полная жесть. Найдите здесь квалифицированного электромонтажника, жэковские электрики и мужья на час, за редким исключением, дилетанты и халтурщики в электрике.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Элсервис
Элсервис
18.10.2015 в 11:15:52
Отвратительные клеммники! Если до следующего воскресенья не найдете мастера, могу помочь. Соединения проварю или обожму гильзами, на выбор. Возможно, придется протянуть кабель канал поверх стены от счетчика или одной из распредкоробок. Не шибко эстетично, зато надежно и практично. Если морально созреете на замену всей электрики, свободен после 27 окт.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.10.2015 в 12:18:58
Судя по последнему фото, там и выключатели "опущены"? Видимо, провода нарастили такими же клеммами и замуровали... И здесь придется все вскрывать- менять!
olegaa2
olegaa2
Пенза
18.10.2015 в 13:06:39
Любитель_Эл написал : И здесь придется все вскрывать- менять!
Это последствия найма электрика подешевле, работающего за чашку супа. :D
