Серж68
Владивосток
27.10.2015 в 13:54:28
Привет загорелся вводной диф (EKF) со сторны ввода.какие мысли и как же обезопасится
ksiman
27.10.2015 в 14:17:05
Серж68, самое простое - не использовать EKF
Серж68
Владивосток
27.10.2015 в 14:20:06
ksiman, логично :applause:
megrad
27.10.2015 в 16:27:34
Серж68, типа вбрасывания, а там может кто умное скажет. Загорелся или обуглился? Видимо не затянуты контакты и перегруз. Гореть будет любой бренд если эти два условия не выполнены.
Серж68 написал : и как же обезопасится
Качественная сборка. Защиту от лени ни кто не придумал. Ну если пофантазировать, то можно поставить термодатчики. Которые будут Вас уведомлять, что всё плохо.
megrad
27.10.2015 в 16:28:45
ksiman написал : Серж68, самое простое - не использовать EKF
Одно из условий электробезопасности качественные комплектующие.
Alexey_Spb
27.10.2015 в 17:21:30
ksiman написал : самое простое - не использовать EKF
+1
И IEK тоже.
Но перед этим хотелось бы получить фото и описание причины возгорания. Может, контакты были незатянуты.
Или вообще такое:
https://i.ytimg.com/vi/Inhr22Uk_uY/hqdefault.jpg
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Серж68
Владивосток
27.10.2015 в 22:52:36
Alexey_Spb написал :
+1
И IEK тоже.
Или вообще такое:
Собирал не я выгорело так что обтяжка под вопросом.вот с таким пожаром сталкнулся первый раз. Вопрос как обезопасится
ZooZoo
27.10.2015 в 23:55:53
Вопрос в теме общий, т.ч. ответов конкретных не будет. Фото покажите, дайте комментарии и т.д. Иначе все впустую.
Серж68
Владивосток
28.10.2015 в 02:48:37
ZooZoo написал : Вопрос в теме общий, т.ч. ответов конкретных не будет. Фото покажите, дайте комментарии и т.д. Иначе все впустую.
Согласен позже сделаю подробнее. У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?
megrad
28.10.2015 в 05:13:35
Серж68 написал : а вот как на 100 процентов быть спокойным?
Перед или после сборки провести электроизмерения автоматов. Обмыть это дело. В щите поставить термодатчики для контроля за состоянием автоматов и провода. Раз в год протягивать контакты .. и снова электроизмерения. И всё равно 100 % гарантии нет слишком много если.
Aoz
Саратов
28.10.2015 в 11:26:05
Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
Серж68
Владивосток
28.10.2015 в 13:16:50
Aoz написал : Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn
Дача свежак по факту первый хороший запуск. Сделаю фотки будет интереснее. Описание сборки ввод 16 сип диф 40 перемычки 6 счетчик ну и штук 8 автоматов 25 16 точно не помню. Гореть начало на вводе по 0. Перемычкам хоть бы хрен. Нагрузили ампер 45-50. Мои выводы суммарная мощность автоматов больше дифа, перемычки слабоваты,ему бы отключится,а он выгорел с верху. Странно почему на перемычках изоляция не потекла медь 6 из ввг,мне так кажется, сделана ампераж по сечению в притык. Косяк ДИфа. Цена дачи ляма четыре. Хочу переделать так:вводной щит на улицу сип25 2х поллюсник 80 перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Rumato
Щелково
28.10.2015 в 13:33:47
Серж68, Зажать СИП в автомате надёжно задача достаточно сложная. Поэтому нормальные монтажники не заворачиваются, а на улице переходят с СИПа на медь и вводят её в дом. Прежде чем покупать автоматы на 250А озвучте выделенную мощность и количество фаз. P.S. Чем Вы умудрились 50 А нагрузить?
Серж68
Владивосток
28.10.2015 в 14:10:48
Rumato написал : Серж68, Зажать СИП в автомате надёжно задача достаточно сложная. Поэтому нормальные монтажники не заворачиваются, а на улице переходят с СИПа на медь и вводят её в дом. Прежде чем покупать автоматы на 250А озвучте выделенную мощность и количество фаз. P.S. Чем Вы умудрились 50 А нагрузить?
250 автомат не рассматривается, вводной 80 2х полюсный. Весь обгрев дома тёплые полы плюс баня эл.парная и т.полы. делал не я, я на разборе полётов,так что мощность не знаю буду считать. Правда далал такой тест снял сгоревший диф повесил автомат 3х фазный 32, что под рукой было, нагрузили ампер 37это% 80, по словам хозяина,ну и сэтого делал расчёт, кстати 32 ЕКF тоже несработала.
Rumato
Щелково
28.10.2015 в 14:50:41
Серж68, Т.е Вы монтажник и не знаете как выяснить выделенную мощность. :applause: :popcorn
