Inzer86
Симферополь
29.10.2015 в 20:11:11
Добрый вечер, вопрос такого характера, делали ремонт в квартире, нам порекомендовали электрика, с которым мы договорились за работы по прокладке проводки в квартире как говорится " под ключ" . Все вроде бы ничего, электрик работали получал деньги за выполненные работы, но когда начались чистовые работы, т.е. установка потолочных светильников, розеток и т.п. , то начались бока: то кусок гипсы отломится то дырку под светильник больше сделает и т.п., пришлось малярам платить за замазку и перекатку потолков и розеток, но когда пришло время оплаты за данные работы, элетрику мы обьяснили, что мы вынуждены были переделывать потолки и т.п.,и сообщили что часть суммы мы вычитаем из того что он проделал, но тот в свою очредь не согласился и сказал что мы заплатим столько сколько он скажет, в противном случае он сообщил что в начале своих работ он что то вложил в стену и если мы ему не заплатим деньги, то он эту штуку не вытащит и чересчур пол года проводка вся накроется. После таких слов был вызван наряд полиции и электрик был выгнан, а на следующий день я вызвал специалистов из облэнерго, чтобы они просмотрели проводку на предмет неисправностей. Подскажите, действительно ли можно подложить в проводку какую то гадость?
NoNe
Луганск
29.10.2015 в 23:00:04
Inzer86, можно. Есть 2 варианта - электрик сволочь или вы жулик, не заплативший человеку денег. Дистанцируясь от выяснения этого вопроса, могу указать на реальную возможность подобного действия. Провод, к примеру, на слабой скрутке, который загорится при хорошей прогрузке сети.. Вариантов масса.
C2h5-OH
Черноголовка
29.10.2015 в 23:08:03
слабая скрутка должна проявиться проверкой сопротивления изоляции.
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 07:19:15
Электрикаа как раз то и не кто не обижал в финансовом плане, практически все деньги были выплачены, а это поимерно из 50.000, 45000 он получил, но в коце когда осталась малая сумма он не захотел слушать претензии, поэтому я и обратился на форум с вопросом. Просто электрик начал болтать за какой то типа датчик который он вложил в стену и чепез пол года выйдет из строя проводка, т.к. в электрике я ноль, поэтому и решил разобрать все способы на форумеNoNe,
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 07:20:14
какие еще могут быть варианты
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2015 в 07:31:49
я думаю что таких датчиков не сущесвует. гадость он мог сделать своими руками и тоько. но, с Ваших слов, повода у него не было. так что не волнуйтес. если у Вас в городе есть электролаборатория- пригласитее ее для проверки электрики- они приезжают и делают измерения сопротивления изоляции всех проводов и установочных изделий. насколько я знаю- должны быть устанговлены все розетки и выключатели.
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 08:15:52
C2h5-OH, впринципе облэнерго были, проверяли щит, вскрывали розетки с выключателями, прозванивали проводку, сказали что все чисто
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 08:19:31
Дело в том, что проводка была разведена, после чего электрика не было где то два месяца, т.к. маляры выполняли отделочную работу, поэтому я думаю, что если бы что то и было то за два месяца это бы себя показало, т.к. электрика была включена все время, а с электриком конфликта в это время еще не было
30.10.2015 в 12:02:16
Inzer86 написал : Подскажите, действительно ли можно подложить в проводку какую то гадость?
Можно. Но её можно достаточно легко найти. Вопрос совсем в другом - возможно все сделано кое-как и надо смотреть...
В каком городе живете?
C2h5-OH написал : слабая скрутка должна проявиться проверкой сопротивления изоляции.
Вы путаете теплое с мягким - посмотрите описание прибора ИФН-300
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 12:07:13
Спецы из облэнерго после осмотра сказали что проводка сделана классно и постороннего ничего не выявили
Vlad 87
30.10.2015 в 14:56:46
просто на пушку вас взял и все (припугнул) ,если все было норм то смысл ему пакостить ?
Элсервис
30.10.2015 в 15:08:40
Прокушенная наполовину жила кабеля или слабо обжатая скрутка под изолентой поначалу никак не выявляются. Но вряд ли это ваш случай. Если бы бы вы сразу дали понять, что не заплатите всю сумму, то вероятность пакости была бы выше.
Vlad 87
30.10.2015 в 15:52:13
Inzer86, так может и электрик был не виноват?может маляры что плохо замазали изначсально?кстати как он кабель тянул по потолку к люстрам ?штробил :popcorn или же потолки натяжные(винил) или гипсокаартон? а так отдали бы эти 5 тыр и все ведь он вам проводку то поменял всю (и кстати на сколько автоматов щиток ))?
Inzer86
Симферополь
30.10.2015 в 16:06:15
Элсервис, вы все правильно говорите
sergey_sav
30.10.2015 в 18:12:44
Вполне вероятно... что некоторую загадочную подлянку и оставил. Даже вполне вероятно, мог сделать это запланировано, если вопрос о частичной штрафной оплате витал в воздухе. И никакое облэнерго не найдёт никакой звонилкой... пока под нагрузкой не обгорит... или чего там он нахимичил. Теперь спокойнее стало? ;)
