klivlend написал :
TiMg33 написал :
klivlend написал :
Каков минимальный диаметр бура, чтобы получилось отверстие легко пропускающее гофру без заедания?
klivlend написал :
Нужны экспериментальные данные для длинного канала в 42 см.
Если я скажу - "18 - легко", а у Вас - застрянет, это не будет считаться "экспериментальными данными" ?! ;)
Мусор внутри остаётся ? Почему ? Что мешает убрать ?
Еще какие стены - может там прослойка в середине какая сыпучая...
Чтобы убрать мусор от бурения нужен длинный ёршик. А его нет. Стена кирпичная.
Можно:
1) Взять длинную резьбовую шпильку, на конец немного ветоши - прочистить отверстие этим ёршиком
2) Взять и продуть / пропылесосить отверстие.
Чтобы протянуть 16-ю гофру хватит конечно и 18-й дырки, если дырка чистая и в ней нет осыпей. Если осыпи есть (из середины стены осыпаются в дырку каменюки) то и 32-й дырки может не хватить.
Если сверлить через швы, то осыпи будут наверняка. Если сверлить через середину полнотелого кирпича, то может быть повезёт и осыпей не будет.
