Имеется труба гофрированная ПВХ D-16мм для электропроводки, которую нужно пропустить через стену толщиной 42 см. Каков минимальный диаметр бура, чтобы получилось отверстие легко пропускающее гофру без заедания? Не хочется переплачивать за толстый бур.
Костян челяб написал :
А взять и измерить внешний диаметр не судьба? А прикинуть зазор тоже?
Внешний диаметр известен. Внутри высверленного отверстия остается мусор, который мешает протяжке и приводит к заклиниванию. Нужны экспериментальные данные для длинного канала в 42 см.
klivlend написал :
klivlend написал :
Если я скажу - "18 - легко", а у Вас - застрянет, это не будет считаться "экспериментальными данными" ?!
Мусор внутри остаётся ? Почему ? Что мешает убрать ?
Еще какие стены - может там прослойка в середине какая сыпучая...
klivlend написал :
klivlend написал :
Чтобы убрать мусор от бурения нужен длинный ёршик. А его нет. Стена кирпичная.
klivlend написал :
Пропихивать 16 (да и любую другую) гофру через 40 см кирпича в отверстие, диаметр которого больше диаметра гофры на пару мм - занятие весьма утомительной. Когда вы с этим наконец справитесь, предстоит ещё кабель через гофру протягивать (хорошо, если один). Купите бур на 22 мм и для прохода через перегородки используйте лучше трубу. Имхо
klivlend написал :
klivlend написал :
Можно:
1) Взять длинную резьбовую шпильку, на конец немного ветоши - прочистить отверстие этим ёршиком
2) Взять и продуть / пропылесосить отверстие.
Чтобы протянуть 16-ю гофру хватит конечно и 18-й дырки, если дырка чистая и в ней нет осыпей. Если осыпи есть (из середины стены осыпаются в дырку каменюки) то и 32-й дырки может не хватить.
Если сверлить через швы, то осыпи будут наверняка. Если сверлить через середину полнотелого кирпича, то может быть повезёт и осыпей не будет.
Вот только ершик и ни чего другого? Точно что ли? А подумать? Пылесос - не? Дунуть чем нибудь - не? К короткому ершику палочку приделать - не? Взять просто кусок той же гофры и пошурудить - не? Вы случайно не переродившийся СережаЁ?
Идея с продувкой хорошая.У знакомого можно взять такой бытовой компрессор на 8 атмосфер с пистолетом для продувки. Он им компьютеры от пыли продувает и красит стены.
klivlend,
Доступ к обоим сторонам стены есть? Отверстие для чего будет, только для одной гофры? в этой гофре-то, что будет? если кабель, то проход сквозь стену надо в трубе делать.
На самом деле проблема решается иначе, на каждый диаметр гофры приобретается бур диаметром на пару мм больше диаметра гофры. Это только у кондиционерщиков один бур 40 мм для всех задач. Полезно иметь пару буров одного диаметра, но разной длины. Иногда бывает недостаточно места для того, чтобы начать бурение сразу длинным буром 800 - 1000 мм длиной. Кроме того, полезно иметь специальный бур для резки арматуры того же диаметра, что и основные буры.
cineman, у меня для 90% таких задач используется четырёхгранный метровый бур SDS-Max диаметром 32мм. Очень редко когда использую 20-22 буры. В основном, в отверстия затягивается не один кабель.
ТС на такой длине я бы посоветовал 20 или 22 бур. Если меньший, то брать не гофру, а гладкостенную полипропиленовую трубу для электромонтажа.
Dps08 написал : klivlend,
Тянется круглый кабель 3х2,5 кв.мм из квартиры к лесничному электрощитку. Толщина кирпичной стены из квартиры 40 см, еще П-образная перегородка на лесничной площадке, похоже из бетона, 42 см. Местные электрики ее бурили для подвода кабеля от щитка ко входной двери подъезда. Кабель находится в кабель канале и проходит по стене и потолку. Гофра самая удобная, она будет только на лестничной площадке, но зайдет в квартиру и электрощиток, где будет удерживаться такой муфтой.
klivlend написал :
Имеется труба гофрированная ПВХ D-16мм для электропроводки, которую нужно пропустить через стену толщиной 42 см. Каков минимальный диаметр бура ?
Берите 20 бур ( не меньше !!!) и не парьтесь , но учтите что материал стен разным бывает !
NoNe написал :
для прокладки кабеля по уже отделанному помещению иногда использую диагональное бурение. А иногда бурю вдоль стены, начиная с дверного проёма. Я начинал как установщик стиральных машин, и накопилось много всяких приёмов незаметной прокладки кабеля. Бур 32мм неправильный. Трубу 32 мм уже не засунуть. Меньший размер электрической трубы 25 мм, и превышение диаметра на 7 мм - избыточная работа для перфоратора. Правильный размер бура будет 35 мм.
А вообще поместится круглый кабель 3х2,5 в 16-й трубе, тем более в гофре?
У меня дома лежит кусок ввгнгlsfr-3x1,5 внешним диаметром 10 мм (!). Так я ещё не решил, какую гладкостенную трубу под него купить, 16 или 20.
ЗЫ. Я бы сквозь толстую стену стальную трубу пустил, имхо проще и удобней.
MrGalaxy написал :
некоторые помещаются, некоторые нет
MrGalaxy написал :
16 гладкостенной вполне достаточно
klivlend написал :
тем чем бурили мусор и убирается, многократно загоняя, никаких ёршиков и продувки не надо, если внутри осыпающийся кирпич то лучше просверлить 20 мм и вставить кусок ПВХ трубы, иначе гофру острыми осколками можно всю порвать
MrGalaxy написал :
Иногда NYM3х2,5 влезает в гофру 16 мм. Стальная гильза в каменной стене избыточна. Достаточно гладкой электрической ПВХ трубы.
У меня кабель NYM J 3x2.5. По паспорту внешний диаметр 9,9 мм, в реальности 8,5 мм. Труба гофрированная ПВХ 16 мм: внутренний диаметр по паспорту 10,7 +/- 0,3 мм, наружный 16 +/-0,4 мм. Видимо легкие и тяжелые гофры отличаются по размеру.
Вы думаете может не пролезть?
Гофра, купленная жадным снабженцем на базаре бывает нестабильна по размерам. Потому нельзя быть уверенным.
Меня удивил размер кабеля 3х2,5, который затаскивают в щиток внутри квартиры. Зачем такое нужно?
klivlend написал :
Кабель не идеально ровный, запас по диаметру небольшой, может и не пролезть, "спотыкаться" на гофре будет. А действительно, зачем гофра на ровном участке? Кусок гладкостенной пластиковой трубы вставили бы. А гофру - на криволинейных участках.
юра Т,
Спасибо.
cineman написал :
Поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду. Размер какой есть, такой и есть.
Вопрос почти по теме: жёсткие трубы какого производителя купить? Посмотрел в ЭТМе, есть ИЭК, DKC и Промрукав. При одинаковом внешнем диаметре 16 мм внутренний диаметр у ИЭКа и Промрукава 14,5, у DKC - 13,7. Т.е. брать или ИЭК, или Промрукав. Что скажете?
ЗЫ. Коллега на работе тоже шкурно заинтересовался, говорит: купишь - принеси кусочек посмотреть. ))))
MrGalaxy написал :
Скажем, что из трех вариантов вы выбрали те два, у которых производитель ради экономии сделал стенку в полтора раза (0.75 против 1.15) тоньше, что явно не добавит трубе прочности и надежности
MrGalaxy написал :
Оно же в толще штукатурки будет, там прочность особо и не нужна.
Тут другое может быть. Кроме экономии на толщине стенок, производитель мог сэкономить на диаметре, а это уже хуже.
andrewkhv,
Записано может быть одно, а в реальности другое. Поэтому я и интересуюсь здесь у опытных товарищей, какой изготовитель меньше жульничает.
Они [изготовители] даже допуск не приводят, может там не 16, а 15 мм.
Здравствуйте! Подскажите и мне, пожалуйста: необходимо вывести кабель 3х2,5 на холодный застекленный балкон (через кирпичную стену 500-600 мм из кухни). Нужно ли будет как-нибудь утеплять/герметизировать проход гофры с кабелем через стену?
rudami написал:
rudami, проход через стену сделать в металлическом патрубке соответствующей длины (500-600 мм), а герметизировать отверстие огнестойкой пеной. Такой, например -
klivlend написал:
Парни, в свое время делал полно проходных отверстий - ничто не мешает все выгрести самим буром. На нем же шнек. Вставили, аккуратно покрутили... если в отверстии останется немного пыли - это только облегчит просовывание.
юра Т написал:
rudami написал:
rudami, естественно, например минватой оба торца заткнуть да гипсом мазнуть, хотя если сквозняки не смущают, или отверстие впритирку то можете не заделывать
rudami написал:
alx220,
Это самый верный ответ. Единственное, что так как основание не является горючим, можно обойтись без трубы (или использовать ПВХ-трубу) так как металлическая труба будет мостиком холода.
Alexey_Spb написал:
так как основание не является горючим,,можно обойтись без трубы (или использовать ПВХ-трубу) так как металлическая труба будет мостиком холода.
Тут дело в другом. Кирпичная стена может "гулять" и передавить кабель.
Serg написал:
Гулять как? Кирпичи в ней двигаются? Или она ходит относительно других объектов?
Вы сверлите отверстие, отколотый кусок кирпича в отверстии сверху остался, в результате естественных подвижек грунта он может упасть вниз, на кабель, повредить изоляцию. Проход через стену в металлической трубе - это основы электромонтажа. Для внутренних перегородок это, возможно, и не так критично.
alx220 написал:
Вы какого диаметра отверстие сверлить собрались? И чем? метров пять диаметром проходческим щитом?
Какие у Вас такие подвижки грунта противоестественные, из-за которых кирпичи внутри стены из кладки выскакивают и перебивают проводку?
Serg написал:
Обыкновенные подвижки. Вы же не в курсе, что вы там высверлили в кирпиче и как они лежат.
alx220 написал:
Я в курсе, проходных отверстий насверлился в разных домах в свое время вдоволь. Начиная от дореволюционной постройки и до самых новых и свежих. Это все хрень про кирпич, который упадет с верхней части отверстия и пробьет изоляцию у провода, который лежит на дне отверстия. Он может упасть до протягивания кабеля и просто перекрыть отверстие, и может упасть после и заклинить провод. Если внутрь стены строители насыпали кирпичного боя или вообще строительного мусора, то надо просто забить в отверстие трубу - пластика более чем достаточно. В самом сложном случае поступали так - бурили отверстие, бур оставляли в стене, к конце бура прижимали трубу и выталкивали его обратно трубой, потому что как только бур вынимали - некая субстанция засыпала трверстие и ничего в него пропихнуть было нельзя.
Не худо чтобы у исполнителя был монтажный пистолет для пены - и работа будет качественно выполнена, и расход материала пропорциональный. И в лес не надо . И да - на 60 см в глубину пенить не стоит. А пену нужно огнестойкую использовать.
