cotton_bacon
cotton_bacon
19.06.2026 в 01:17:21
Здравствуйте.Имеется уже установленная розетка и перекрытие 9-10 см толщиной.Есть ли вариант установки розетки на другой стороне стены на уровне текущей? Насколько понимаю стандартная глубина подрозетника не позволит этого сделать.Возможно есть некий вариант с очень маленькой глубиной?
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 01:24:20
cotton_bacon, 9-10 см толщины позволит установить обычный подрозетник глубиной 45 мм. При необходимости можно его немного обрезать по месту.
cotton_bacon
cotton_bacon
19.06.2026 в 01:39:07
Вадим М, А это все добро нормально будет стоять? Условно смотрю розетку Systeme (Schneider) Electric Glossa GSL000143 (40 мм глубина) и подрозетник Systeme (Schneider) Electric IMT351001 (45 мм глубина). Стена вероятно 90 мм окажется по факту - хватит ли этого чтобы упаковать кабель между ними в упор? Сейчас стоит двойная розетка (без понятия какая), с обратной стороны стены хотелось бы поставить так же двойную.
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 01:42:22
cotton_bacon, так прокладывать кабель сбоку, а не за подрозетником. В принципе сделать можно. Но нужны прямые руки.
cotton_bacon
cotton_bacon
19.06.2026 в 01:47:06
Обои не хочу трогать.Хотелось бы напрямую кинуть кабель в подрозетник на другой стороне стены без обходов (там и рамка тогда все скроет). Надеюсь правильно вас понял.
cotton_bacon
cotton_bacon
19.06.2026 в 01:51:41
И доп вопрос, как это все лучше соединять - клемники или что-то другое?
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2026 в 06:48:01
cotton_bacon написал 19.06.2026 в 01:17
Кто мешает немного сдвинуть ее по горизонтали? Если по вертикали почему-то нельзя))
cotton_bacon написал 19.06.2026 в 01:47
Вам не нужен никакой кабель.
cotton_bacon написал 19.06.2026 в 01:51
Что вы собираетесь соединять клеммниками? Вам нужно просто от одной розетки запитать другую.
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 07:56:00
Сверлите в дне имеющегося подрозетника отверстие насквозь. С другой стороны стены - коронкой под подрозетник. Протягиваете провода, подсоединяете их к клеммам розетки (на них по 2 провода можно крепить). Замазываете алебастром, протираете обои влажной тряпкой - и все дела. Провода желательно подобрать идентичные тем, что подходят к первой розетке.
pool
pool
19.06.2026 в 08:04:42
Сквозной монтаж в старых домах нередко встречается. Нет никаких проблем с точки зрения электромонтажа. Вплоть, что донышки подрозетников можно просто срезать, а сами розетки запитать шлейфом (как говорил Radio) Другое дело, что звукоизоляция страдает от такого.
Вадим М
Вадим М
19.06.2026 в 08:41:19
pool написал 19.06.2026 в 08:04
Очень страдает. Лучше так не делать.
19.06.2026 в 09:36:14
У вас розетка на полу, или на потолке?
