Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.11.2015 в 11:04:07
cineman, :applause:
web-rr
web-rr
Саратов
28.11.2015 в 11:20:45
А можно взять бур 20 мм и пылесос :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.11.2015 в 11:33:02
web-rr написал : Серьёзно?
Конечно. При соответствующем финансировании
web-rr написал : 3-4 тысячи отверстий в стене нужного размера сделанной из разного кирпича, разными каменщиками, разным раствором.
это все можно обеспечить. Даже искусственное состаривание кладки можно обеспечить. Если klivlend, профинансирует.
cineman
cineman
28.11.2015 в 13:02:55
У меня спрашиваете? Или у топикстартера, который считает, что такие экспериментальные данные кем то были получены? При этом у ТС есть здравое понимание о мусоре в высверленном отверстии. Но о гуляющих осколках щелевого кирпича и кладочной смеси ТС ещё не знает.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
28.11.2015 в 14:50:27
Костян челяб написал : Вот только ершик и ни чего другого? Точно что ли? А подумать? Пылесос - не? Дунуть чем нибудь - не? К короткому ершику палочку приделать - не? Взять просто кусок той же гофры и пошурудить - не? Вы случайно не переродившийся СережаЁ?
Идея с продувкой хорошая.У знакомого можно взять такой бытовой компрессор на 8 атмосфер с пистолетом для продувки. Он им компьютеры от пыли продувает и красит стены. http://www.e-katalog.ru/jpg/342173.jpg Пожалуй это лучший вариант.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.11.2015 в 15:24:18
Вот охота же с этой гофрой ковыряться...
raven123
raven123
Великий Новгород
28.11.2015 в 15:33:34
Johnny написал : Вот охота же с этой гофрой ковыряться...
+1 Предложу забить стальную трубу. Заодно продувать ничего не надо будет. ;)
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.11.2015 в 21:01:42
klivlend, Доступ к обоим сторонам стены есть? Отверстие для чего будет, только для одной гофры? в этой гофре-то, что будет? если кабель, то проход сквозь стену надо в трубе делать.
cineman
cineman
28.11.2015 в 23:20:28
На самом деле проблема решается иначе, на каждый диаметр гофры приобретается бур диаметром на пару мм больше диаметра гофры. Это только у кондиционерщиков один бур 40 мм для всех задач. Полезно иметь пару буров одного диаметра, но разной длины. Иногда бывает недостаточно места для того, чтобы начать бурение сразу длинным буром 800 - 1000 мм длиной. Кроме того, полезно иметь специальный бур для резки арматуры того же диаметра, что и основные буры.
NoNe
NoNe
Луганск
28.11.2015 в 23:54:45
cineman, у меня для 90% таких задач используется четырёхгранный метровый бур SDS-Max диаметром 32мм. Очень редко когда использую 20-22 буры. В основном, в отверстия затягивается не один кабель. ТС на такой длине я бы посоветовал 20 или 22 бур. Если меньший, то брать не гофру, а гладкостенную полипропиленовую трубу для электромонтажа.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
29.11.2015 в 08:32:53
Dps08 написал : klivlend, Доступ к обоим сторонам стены есть? Отверстие для чего будет, только для одной гофры? в этой гофре-то, что будет? если кабель, то проход сквозь стену надо в трубе делать.
Тянется круглый кабель 3х2,5 кв.мм из квартиры к лесничному электрощитку. Толщина кирпичной стены из квартиры 40 см, еще П-образная перегородка на лесничной площадке, похоже из бетона, 42 см. Местные электрики ее бурили для подвода кабеля от щитка ко входной двери подъезда. Кабель находится в кабель канале и проходит по стене и потолку. Гофра самая удобная, она будет только на лестничной площадке, но зайдет в квартиру и электрощиток, где будет удерживаться такой муфтой. http://tria66.ru/production/corrugated-pipe/12-muff-pvh По квартире к ванной комнате пойдет голый кабель.
