Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.11.2015 в 22:17:24
Доброго времени суток. Правомерно ли следующее: Увидел у одного клиента- приёмный щит учёта стоит внутри дома. что интересно - нулевой провод заходит НЕ в счётчик а на нулевую шину. от шины отходит провод на потребители. и от этой же шины отходит проводок на счётчик.
отсоединив этот третий проводок- счётчик полностью гаснет!!! Электронный 4-х тарифный счётчик. Хозяин утверждает что поключение было 6-7 лет назад всё официально и законно.
Спасибо за любой комментарий.
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2015 в 22:25:23
А Вы уверены, что погаснув, счетчик перестал считать? Электронному счетчику ноль нужен только для того что бы дисплей светился.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.11.2015 в 22:34:10
Vladislav.ru написал : Спасибо за любой комментарий.
Если счетчик однофазный, то однозначно криминал. Если трехфазный, то он, собственно, и не погаснет.
NoNe
NoNe
Луганск
29.11.2015 в 22:48:32
НЕМЕЦ, по вводной, счетчик трехфазный. Хотя, без уравнивающего нуля, показания могут быть не совсем точными. И не факт, что в пользу абонента.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.11.2015 в 22:52:21
NoNe написал : по вводной, счетчик трехфазный
Ванга? {{post:5466627,этот третий проводок}} В трехфазном проводков числом поболее будет.
NoNe
NoNe
Луганск
30.11.2015 в 00:01:34
НЕМЕЦ написал : Ванга?
Мессинг. Я смотрю по названию темы
Посититель
Посититель
30.11.2015 в 04:48:04
Vladislav.ru написал : Правомерно ли следующее: Увидел у одного клиента- приёмный щит учёта стоит внутри дома. что интересно - нулевой провод заходит НЕ в счётчик а на нулевую шину.
Правомерно! . ЩУ так и ДОЛЖНЫ подключатся!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. … . 1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Vladislav.ru написал : от шины отходит провод на потребители.
Так ДОЛЖНО подключаться если в счетчике нет или отключено отслеживание тока по нейтральному полюсу. В инструкциях большинства трехфазных счетчиков, не имеющих учет по нейтральному полюсу, есть семи проводная схема подключения. Есть даже счетчики с семью клеммами, например Энергомера СЕ 303 S34. .
Vladislav.ru написал : и от этой же шины отходит проводок на счётчик. отсоединив этот третий проводок- счётчик полностью гаснет!!! Электронный 4-х тарифный счётчик.
Это упущение энергопоставщиков, вводной от сети PEN и отходящий на счетчик N зажимы шины ДОЛЖНЫ быть опломбированы как на рисунке ЩУ для столба, трубостойки. . Если в доме ТТ, то ЩУ в доме ДОЛЖЕН быть сделан по классу защиты 2 и РЕ от ЗУ в ГРЩ ДОЛЖЕН заводится отдельно от ввода, соответственно в ЩУ в доме ДОЛЖНА быть и опломбирована не шина РЕ, а шина N!
Электрика, отопление
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.11.2015 в 22:34:01
Rumato написал : А Вы уверены, что погаснув, счетчик перестал считать?
я не дебил!
Rumato написал : Электронному счетчику ноль нужен только для того что бы дисплей светился.
уважаемый коллега "НОЛЬ" нужен любому счётчику для того чтобы мерить потребляемую электроэнергию. счётчик электроэнергии это по сути три прибора: амперметр, вольтметр и часы. разорвав "ноль" вы исключаете вольтметр
я это усвоил на первлом семестре курса электротехники в 1994году преподователем была женщина и оцень любила свою науку...
mr.energo
mr.energo
02.12.2015 в 02:11:26
Согласно упомянутого выше пункта 1.7.135 ПУЭ подключение выполнено правильно. Но в некоторых регионах Энергосбыт на ПУЭ плюет и требует PEN подключать к РЕ-шине через клеммы счетчика (у подавляющего большинства счетчиков прямого включения - две "нулевых" клеммы). Без выполнения этого требования они не пломбируют узел учета. А так как Энергосбыт принять узел учета должен (без этого никак), а инспектор Энергонадзора может у щитка и не появиться никогда, то делают все так, как Сбыт велит. Устали с ними спорить.
AlexeyL
AlexeyL
02.12.2015 в 14:02:24
Vladislav.ru написал : счётчик электроэнергии это по сути три прибора: амперметр, вольтметр и часы. разорвав "ноль" вы исключаете вольтметр
В однофазном счётчике - так. В трёхфазном - не так. Вольтметр продолжает работать, потому что для измерения мощности достаточно измерять три линейных напряжения.
SB3
SB3
Магадан
02.12.2015 в 14:23:03
Наблюдатель, а где написано, что можно PEN делить на столбе? А для обжатия наконечника на СИПе, требуется пресс со спец. матрицей, что есть не у каждого и не везде. По поводу зажима СИПа в АВ, отписалось только АВВ, вроде как разрешив такой вариант. Да и зажимать так рекомендуют только многопроволочные медные жилы определенных классов, если верить рисункам производителей.
