Exchanger
Exchanger
08.12.2015 в 19:56:57
Всем доброго времени суток!
Решил добавить подсветку во встроенный шкаф и сделать автоматическое вкл\выкл при открытии двери. Разместил по периметру шкафа светодиодную ленту и подключил напрямую, все работает. Настала очередь включить в цепь выключатель. Перерыл весь интернет, нашел кучу различных концевиков, от автомобильных до промышленных, но все не особо подходят. Нашел в ВольтМастер переключатель, спаял, вроде работает, но выглядит уж больно ненадежно и не очень красиво. Выключатель в разрыв 220V, мощность, потребляемая лентой - около 30W. Как вариант рассматривал датчик движения, он будет включать подсветку при открытии любой из дверей, так как не хочу ставить 2 концевика и усложнять схему. Возможно, если правильно его выставить он не будет срабатывать на движение в коридоре через щель, однако я боюсь что будут ложные срабатывания при работе стиральной машинки. Также не знаю насколько он будет правильно работать со светодиодной лентой, слышал что с энергосберегающими лампами работает плохо. У кого есть опыт, предложите приемлемое решение, как можно обыграть?
Встроенный шкаф Встроенный шкаф2
Exchanger
Exchanger
08.12.2015 в 23:46:06
Поиски вывели меня к извещателю охранному магнитоконтактному, который работает на основе геркона. Однако Коммутируемый ток: от 0,001 до 0,5 А. Что если использовать от него сигнал как управляющий на устройстве которое будет коммутировать основную цепь с нагрузкой в зависимости от сигнала с извещателя? Как такое устройство называется? Я понимаю логику, но к сожалению не силен в электрике.
Введите описание изображения
Насяльника
Насяльника
Эксперт
Тольятти
09.12.2015 в 00:13:07
Ставьте геркон соответствующий и будет вам счастье . Ищите и обрящете (С) У вас ничтожный ток. Большинство герконов дешевле этого запросто справятся. 230В большие легко переваривают. ссылка
юра Т
юра Т
Эксперт
09.12.2015 в 02:13:47
Exchanger написал: Настала очередь включить в цепь выключатель. Перерыл весь интернет
такой рассматривали? http://spb.tiu.ru/p130452002-k906-vykl-kontsevoj;all.html
Exchanger
Exchanger
09.12.2015 в 10:52:27
Да, рассматривал. Не нашел к сожалению, где найти такой в Москве, город в моем профиле забыл обновить.
igor1
igor1
Эксперт
17.06.2016 в 21:37:38
А через интернет (скажем, на том же сайте по ссылке) не...? Что мешает?
megrad
megrad
Эксперт
18.06.2016 в 11:17:17
Exchanger, такие устроят ссылка в Москве фирма точно есть
Electrik_1987
Electrik_1987
Подольск
19.06.2016 в 13:20:42
Exchanger написал: Да, рассматривал. Не нашел к сожалению, где найти такой в Москве, город в моем профиле забыл обновить.
Exchanger, В Москве можно на Митинском радиорынке такие найти, если хотите могу павильон даже сказать (в личку)
mag123
mag123
Краматорск
28.11.2016 в 09:42:41
можно обычную микрушку поставить, если дверь от стиралки не будет сама открываться или миниатюрный конечник
ILYA.
ILYA.
28.11.2016 в 14:45:50
Exchanger, заечм создавать себе трудности ставя концевик в цепь 220V? Я однажды делал подсветку в шкафе-купэ, светодиодными лентами и светодиодными лампочками в формате мебельных гологенок, всё это запитывалось от драйвера (блока питания), кажется это был блок фирмы Arlight в полностью закрытом исполнении (вытянутая прямоугольная коробочка). Без нагрузки он практически не потребляет ибо схемотехнически это примерно то же как зарядка от мобилки. Я разрывал вторичную цепь 12V маленькими герконаим размещенными в углах верхнего рельса, а на верхних углах обоих дверей ставил магниты (применял готовые дверные "магнитные стопоры"). Герконы разумеется запараллелил и свет включался во всем шкафе сразу, что некритично. Но главное что тут никаких проблем с выбором геркона и с электробезопастностью
