SergM
SergM
16.12.2015 в 17:02:10
Приветствую! Суть такова: после тестирования ИБП(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк. Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть...
Заземления в квартире нет, вообще... Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя... Может, причина в другом?
Элсервис
Элсервис
16.12.2015 в 18:58:12
SergM, земля вам кардинально не поможет. Борьба с такими помехами - творческий процесс.
SergM
SergM
16.12.2015 в 19:09:45
Элсервис, так в какую сторону смотреть тогда? комп? ибп?
юра Т
юра Т
16.12.2015 в 20:01:52
SergM написал: так в какую сторону смотреть тогда? комп? ибп?
начните с блока питания компа
SergM
SergM
16.12.2015 в 20:06:20
юра Т, открывал бп - визуально все хорошо... как можно еще проверить то?
кстати, до тестирования и установки этого ибп(б/у) все было нормально...
dimm5
dimm5
Владимир
16.12.2015 в 20:51:25
SergM, штекер колонок в плату воткните получше.
алексал
алексал
Чебоксары
16.12.2015 в 22:08:43
Сделайте простым способом; возьмите диод (д214 или его аналог) контакт заземления на вход другим на ноль рабочий. Помех не будет.
SergM
SergM
17.12.2015 в 08:48:20
алексал написал: Сделайте простым способом; возьмите диод (д214 или его аналог) контакт заземления на вход другим на ноль рабочий. Помех не будет.
Можно подробнее про диод? как контакт закрепить на вилке/комп разъеме? я не особо понимаю...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2015 в 10:53:12
SergM написал: открывал бп - визуально все хорошо
Визуально: кто изготовитель БП, какая модель?
себе делайте электрический стул, ок?
Элсервис
Элсервис
17.12.2015 в 12:11:42
SergM написал: Элсервис, так в какую сторону смотреть тогда? комп? ибп?
Лично я бы начал с установки хорошей не встроенной звуковой карты и замены блока питания компа. Визуально никак не проконтроллировать. Дело в схемотехнике.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.12.2015 в 12:16:56
SergM написал: Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя...
Запитайте весь этот компьютерный "куст" через пилот с заземляющими контактами в розетках. Да, вилка пилота будет включаться в обычную розетку без земли. Но вы уравняете потенциалы корпусов всех приборов через земляные контакты их вилок. Это может помочь.
