#5483451
Приветствую!
Суть такова: после тестирования ИБП(вкл/выкл из сети, работа от батарей) начали фонить колонки на компе, причем фонить в зависимости от действий - запускаю браузер-идет загрузка-фонит и скрипит чаще. В общем, в зависимости от нагрузки пк.
Подключаю без ибп - уже не так фонит, но при вкл звука колонок на максимум-все же приглушенно есть...
Заземления в квартире нет, вообще...
Полагаю, нужна земля, но как ее "симулировать", или сделать? долбить стену искать землю нельзя...
Может, причина в другом?
SergM, земля вам кардинально не поможет. Борьба с такими помехами - творческий процесс.
Элсервис, так в какую сторону смотреть тогда? комп? ибп?
SergM написал:
начните с блока питания компа
юра Т, открывал бп - визуально все хорошо... как можно еще проверить то?
кстати, до тестирования и установки этого ибп(б/у) все было нормально...
SergM, штекер колонок в плату воткните получше.
Сделайте простым способом; возьмите диод (д214 или его аналог) контакт заземления на вход другим на ноль рабочий. Помех не будет.
алексал написал:
Можно подробнее про диод? как контакт закрепить на вилке/комп разъеме? я не особо понимаю...
SergM написал:
Визуально: кто изготовитель БП, какая модель?
алексал написал:
себе делайте электрический стул, ок?
SergM написал:
Лично я бы начал с установки хорошей не встроенной звуковой карты и замены блока питания компа. Визуально никак не проконтроллировать. Дело в схемотехнике.
SergM написал:
Запитайте весь этот компьютерный "куст" через пилот с заземляющими контактами в розетках. Да, вилка пилота будет включаться в обычную розетку без земли. Но вы уравняете потенциалы корпусов всех приборов через земляные контакты их вилок. Это может помочь.
алексал, Какой физический смысл этого диода?
алексал просто бредит.
алексал написал:
Херни не несите.
SergM написал:
Меньше слушайте сумашедших из интернета, а то превратите свой комп в электрический стул.
алексал написал:
Совсем ку-ку?
алексал написал:
Категорически запрещено так делать.
