serkatrich
serkatrich
16.12.2015 в 22:27:19
Помогите определить мощность двигателя. Таблички нет, обороты 1000, вес около 40-50кг. Диаметр вала 32мм, сопротивление между обмотками 4,5, для запуска нужно 130мкф конденсаторов, меньше не запускается. фото https://yadi.sk/i/eTbJUsUGmH6EJ https://yadi.sk/i/13ZvePmwmH6Mq https://yadi.sk/i/Wd_A5asFmH6NW https://yadi.sk/i/_UQvwroxmH6P7 https://yadi.sk/i/qraEP8G2mH6Pp
iyri
iyri
Брянск
16.12.2015 в 22:47:08
serkatrich,замеряйте рабочий ток и помножте на напряжение......по габаритам 3- 4 квт
serkatrich
serkatrich
16.12.2015 в 23:13:44
iyri, к сожалению нет рабочего амперметра
megrad
megrad
17.12.2015 в 05:11:41
serkatrich написал: iyri, к сожалению нет рабочего амперметра
Токовых клещей тоже нет?
iyri
iyri
Брянск
17.12.2015 в 10:59:36
serkatrich, 500 рэ токовые клещи
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
17.12.2015 в 11:45:08
 От 7,5кВ. Двигатели 3-4-5кВ вал 28 мм.
serkatrich
serkatrich
17.12.2015 в 14:19:41
токовых клещей тоже нет, 2 электрика и у обеих клещи как на зло сгорели
igor1
igor1
18.12.2015 в 03:57:42
"замеряйте рабочий ток и помножьте на напряжение"- Ничего это не даст, только, если нагрузка номинальная (что бывает достаточно редко). По рисунку - двигатель 5АИ112. Если весит 47кГ - 3кВт (5АИ112МА6), 52кГ - 4кВт (5АИ112МВ6). Если, случайно, нагрузка номинальная и найдете клещи (все равно покупать: как без них работать на производстве?) - для 3кВт - In 7,3А, 4кВт - In 9,6А.
алексал
алексал
Чебоксары
18.12.2015 в 07:41:39
Я думаю что это ао2 380/220Вт 4кВт. Могу ошибаться, но очень похож.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.12.2015 в 09:54:08
serkatrich написал: запуска нужно 130мкф конденсаторов, меньше не запускается
думаю что если вал нагрузить он и не пустится. утверждать не буду. так как двигатель явно ОЧЕНЬ старый и возможно перематывался не раз, но если после перемотки из него всего 3 вывода сделано, то скорее всего внутри он уже имеет схему "звезда", а для включения на 220 через кондёры, нужна схема "треугольник". Мощные двигатели и так не очень охотно (с приличной потерей мощности) через кондёры работают, а без изменения схемы... думаю с него и трети не выжать.
iyri
iyri
Брянск
18.12.2015 в 18:25:27
serkatrich, ну если ничего под руками нет- используем электросчетчик. Запускаем, замеряем, считаем.
