Т-34
23.12.2015 в 01:43:26
Непонятно: ввернул вместо обычной лампы накаливания в кухне, ее светодиодный аналог. И обнаружил, что при включенном свете горит нормально, а при выключенном - все диоды лампы слабо светятся. Что бы это могло быть?
Димон114
23.12.2015 в 01:56:53
Выключатель не ноль ли рвёт ? Он ( выключатель с подсветкой?
Т-34 написал: Непонятно: ввернул вместо обычной лампы накаливания в кухне, ее светодиодный аналог. И обнаружил, что при включенном свете горит нормально, а при выключенном - все диоды лампы слабо светятся. Что бы это могло быть?
Димон114
23.12.2015 в 02:01:10
Т-34, Выключатель с подсветкой представляет собою устройство, которое в целях обеспечения удобства использования оснащено светодиодом или газоразрядной лампой, встроенным непосредственно в корпус, что позволяет видеть выключатель в темноте. В случае же отключения клавиши подобного выключателя светодиод, или газоразрядная лампа, производит шунтирование контакта, в связи с чем и осуществляется подача небольшого разряда тока прямо через LED-лампу. Отчего пускорегулирующий аппарат, представленный в виде схемы прямо в цоколе лампы, начинает делать непрекращающиеся попытки запуститься, а так как тока недостаточно для полноценного пуска, то и происходит мерцание светодиодной лампы либо очень слабое свечение, иногда при выключенном устройстве.
MegaDocent
Пермь
23.12.2015 в 09:03:38
У меня такая же ситуация. На почти не видимый свет сам по себе по барабану. Вопрос - не вредно ли это для лампы/выключателя?
Димон114
23.12.2015 в 10:11:07
Для лампы вредно , либо лампу либо выкл под замену !
MegaDocent написал: У меня такая же ситуация. На почти не видимый свет сам по себе по барабану. Вопрос - не вредно ли это для лампы/выключателя?
megrad
23.12.2015 в 10:53:59
Поставить защиту ссылка посмотреть темы на Мастерсити пример ссылка
TiMg33
23.12.2015 в 12:25:45
Т-34 написал: все диоды лампы слабо светятся. Что бы это могло быть?
Изучайте : http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t222456-led-lampy-vyklyucheny-ostatochnoe-svechenie/
Вадим-1
23.12.2015 в 18:30:12
TiMg33 написал:
Все элементарно просто. Светодиод хоть и имеет в своем слове свето, но все-же остается диодом и конструкция провода+диоды = детекторный радиоприемник. только детектированный сигнал создает не шум в наушниках, а слабое свечение люминофора. В каких-то условиях ток так мал или зашунтирован, что свечения не заметно, а иногда этот эффект проявляется очень и очень сильно, особенно когда у соседа наверху электрический теплый пол. Встречался и с таким случаем.
Мегавольт.
Рязань
23.12.2015 в 21:09:17
Димон114 написал: Для лампы вредно , либо лампу либо выкл под замену !
Чем же это так вредно? У меня больше 2х лет в таком режиме работала (пока на сенсорные выключатели не перешёл) При чём такое паразитное свечение было даже полезно. Если ребёнок ночью вставал в туалет, то свечения вполне хватало что бы сделать свои дела и не включать свет. Включение света ночью бьёт по глазам и потом уснуть тяжелее.... После перехода на сенсорные выключатели http://sensorsveta.ru/ встал вопрос о ночной подсветке. Пока временное решение светильники с неоновыми "свечами"
Димон114
23.12.2015 в 21:52:17
Ресурс лампы вырабатывается при выключенном свете .люминофор разрушается и кристал диагралирует , все тоже самое как при включённом свете . Кстати есле наконец таки изобретут белый светодиод то ресурс его резко выростит , так как отпадёт необходимость нанесения люминофора , сейчас белых светодиодов нет , они синие с нанесённым люминофором. Именно из за люминофора сокращённ срок службы светодиодов обычных ламп , он препятствует отводу тепла !
Мегавольт. написал:
Т-34
23.12.2015 в 22:22:11
Вадим-1 написал:
TiMg33 написал:
Как много умного народу собирается на форумах. А вот так, а вот эдак, а я еще вот чо знаю... Очень все это может быть.
Непонятно только одно - что делать то, если в светодиодной КУКУРУЗЕ ( не сберегайке, не галогенке, не силиконке) слабо светятся диоды при выключенном питании? Почему - уже всем почти понятно. Что делать, чтоб не светились? Да, выключатель с подсветкой. По ссылкам ( на 90% нерабочим) всколь можно выкопать или упоминается, кто-то ставил резистор 100 ком 2 Вт = куда ставил? в разрыв любого провода? или параллельно лампе (в коротыш сети??) в выключатель? или еще куда? Кто-то ставил конденсатор 0,1 мкф = оопять же , куда ставил?
Димон114
23.12.2015 в 22:37:29
Конденсатор или резистор параллельно лампе , заменить выключатель , блок защиты от мерцания поставить . Четыре варианта вам хватит?
Т-34 написал:
Вадим-1 написал:
TiMg33 написал:
юра Т
23.12.2015 в 22:38:10
Т-34 написал: куда ставил?
параллельно лампе
Димон114
23.12.2015 в 22:43:46
Гранит бз300л и будет счастье !
Димон114
23.12.2015 в 22:45:04
каратыш сети резистором в 100 ком , порадовал )))
