Аватар пользователя
TiMg33
23.12.2015 в 23:11:03
Вадим-1 написал: Все элементарно просто.
Вы можете считать себя первым, кто сказал что-то внятное "в трёх словах", не наметя при этом сугробы пурги. Не - серьёзно.
Вадим-1 написал: и конструкция провода+диоды = детекторный радиоприемник.
иными словами - уже сама топология сети, в зависимости от раскладки (от способа прокладки, просто от "киллометража", от взаимного перекрута кабеля в пучках), может оказаться некой "какой-то-там-волновой" антенной, собирающей абсолютно любую (!!!) помеху, а светодиод иё преобразует в свечение. Всё верно ?
Вадим-1 написал: Встречался и с таким случаем.
а ещё некоторые микроволновки, при работе, "растлевают" лед...
Аватар пользователя
TiMg33
23.12.2015 в 23:18:30
Т-34 написал: Как много умного народу собирается на форумах
Ды не поверите... ;)
Т-34 написал: Да, выключатель с подсветкой. По ссылкам ( на 90% нерабочим) всколь можно выкопать или упоминается, кто-то ставил резистор 100 ком 2 Вт = куда ставил? в разрыв любого провода? или параллельно лампе (в коротыш сети??) в выключатель? или еще куда? Кто-то ставил конденсатор 0,1 мкф = оопять же , куда ставил?
От комрада ksiman : Зависит от конденсатора. X1 X2 Y1 Y2 можно ставить от ~250V и выше Все остальные от -400V и выше "Тление" нормально уберёт ёмкость всего 0,047мкФ если нет подсветки в выключателях и от 0,1мкФ если подсветка есть Выделить ключевые три с половиной слова, что б не копать глубоко ? ;)
Аватар пользователя
Т-34
24.12.2015 в 22:52:12
TiMg33 написал:
ВЫДЕЛИТЬ ! и куда прицепить в выключателе, внятно обозначить.
Аватар пользователя
Димон114
24.12.2015 в 23:37:27
В выключатель ставить нечего не надо , есле выключатель с подсветкой емкость конденсатора больше нужна , сопротивление или Кондер параллельно лампе ! В Коротышь как вы писали ! А у timg33 сложно вам будет выяснить , он начнёт про "осетров" и другие рыбные дела , умным себя считает но видимо ошибается , нечег умничать когда по простому спрашивают . Рs камушек в огородец , за пиво )))
Т-34 написал:
TiMg33 написал:
Аватар пользователя
Т-34
25.12.2015 в 13:34:12
Димон114, Понял, спасибо.
Аватар пользователя
Demon72
Брянск
15.11.2016 в 20:40:03
Друзья, поможет ли конденсатор,если выключатель электронный? У меня лампы норм работают с выключателями с подсветкой. А вот с электронным Анамом с пультом горят. А потом "случайно" закоротил выключатель и не на чем проверить теперь.
Аватар пользователя
Wereder
12.04.2018 в 01:37:47
Решил спросить в этой теме. Я сам не электрик, но пришлось мне на днях решать проблему с горящими светодиодными лампами при выключенном выключателе. На выключатель там пущен ноль, а не фаза, сам выключатель без светодиода. 3 встроенных светильника на 220 вольт и 6 ватт каждый, подключены параллельно. Поставил в цепь конденсатор на 630 вольт и 0,47 мкф, 2 светильника перестали гореть, один (последний в цепи) по прежнему горел. Тогда я поставил второй такой-же конденсатор и уже все светильники перестали гореть. Вывод я сделал такой что только конденсатор на 0,1 мкф гарантированно решает проблему с горящими светодиодными лампами или бывают ситуации когда и такой конденсатор не поможет? Какой тогда должна быть ёмкость конденсатора чтобы светодиодные лампы гарантированно перестали тлеть независимо от причины тления и количества ламп в цепи?
Аватар пользователя
12.04.2018 в 02:30:38
Wereder написал: Какой тогда должна быть ёмкость конденсатора чтобы светодиодные лампы гарантированно перестали тлеть независимо от причины тления
Причина - емкостная утечка между прводами к выключателю, от нее и зависит емкость, а также от ламп - при каком напряжении и мин токе они зажигаются... Чем больше конденсатор, тем хуже контактам выключателя... Но 0,1...0,2мк - нормально. Есть и другие варианты борьбы с явлением, в том числе правильное подключение проводов (земля), и разводка отдельным проводом к выкл и от выкл.
Аватар пользователя
stasik-shishkin@yandex.ru
12.08.2023 в 15:07:25
Димон114 написал: Для лампы вредно , либо лампу либо выкл под замену !
MegaDocent написал: У меня такая же ситуация. На почти не видимый свет сам по себе по барабану. Вопрос - не вредно ли это для лампы/выключателя?
Димон114, а как понять какая светодиодная лампа не будет светиться в выключенном состоянии, чтобы купить ее?
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Филин Дым
Ижевск
16.08.2023 в 09:22:02
я с электричеством сильно на вы. поэтому расскажу про свой опыт на уровне первоклашки. за всё время пользования светодиодными лампами и светильниками сложилось впечатление, что это чисто лотерея – будет светиться после выключения или нет. во всём доме стоят такие светильники. нигде не светятся. а в новой комнате, которая сделана позже остальных, светился. прям слабо-слабо, но всё равно подбешивало ночью. однажды мощно выбило пробки. и только в этой комнате светильник перегорел. позже выяснилось, что грызуны (будь они не ладны) решили попробовать ток на вкус. отец заменил внутрянку светильника, переподключил и всё. ночью диоды не подсвечивают. может, эксперты "поставят диагноз" по моему описанию, а может коммент останется чисто на почитать. но я для себя понял. если светится – надо проверять, чего там наподключали. ну и грызунов выгонять, да.
Назад
