Непонятно: ввернул вместо обычной лампы накаливания в кухне, ее светодиодный аналог. И обнаружил, что при включенном свете горит нормально, а при выключенном - все диоды лампы слабо светятся.
Что бы это могло быть?
Выключатель не ноль ли рвёт ? Он ( выключатель с подсветкой?
Т-34 написал:
Т-34, Выключатель с подсветкой представляет собою устройство, которое в целях обеспечения удобства использования оснащено светодиодом или газоразрядной лампой, встроенным непосредственно в корпус, что позволяет видеть выключатель в темноте.
В случае же отключения клавиши подобного выключателя светодиод, или газоразрядная лампа, производит шунтирование контакта, в связи с чем и осуществляется подача небольшого разряда тока прямо через LED-лампу.
Отчего пускорегулирующий аппарат, представленный в виде схемы прямо в цоколе лампы, начинает делать непрекращающиеся попытки запуститься, а так как тока недостаточно для полноценного пуска, то и происходит мерцание светодиодной лампы либо очень слабое свечение, иногда при выключенном устройстве.
Т-34 написал:
Поставить защиту
посмотреть темы на Мастерсити пример
Т-34 написал:
Изучайте :
Все элементарно просто.
Светодиод хоть и имеет в своем слове свето, но все-же остается диодом и конструкция провода+диоды = детекторный радиоприемник. только детектированный сигнал создает не шум в наушниках, а слабое свечение люминофора.
В каких-то условиях ток так мал или зашунтирован, что свечения не заметно, а иногда этот эффект проявляется очень и очень сильно, особенно когда у соседа наверху электрический теплый пол. Встречался и с таким случаем.
Димон114 написал:
Для лампы вредно , либо лампу либо выкл под замену !
Чем же это так вредно? У меня больше 2х лет в таком режиме работала (пока на сенсорные выключатели не перешёл) При чём такое паразитное свечение было даже полезно. Если ребёнок ночью вставал в туалет, то свечения вполне хватало что бы сделать свои дела и не включать свет. Включение света ночью бьёт по глазам и потом уснуть тяжелее.... После перехода на сенсорные выключатели встал вопрос о ночной подсветке. Пока временное решение светильники с неоновыми "свечами"
Ресурс лампы вырабатывается при выключенном свете .люминофор разрушается и кристал диагралирует , все тоже самое как при включённом свете . Кстати есле наконец таки изобретут белый светодиод то ресурс его резко выростит , так как отпадёт необходимость нанесения люминофора , сейчас белых светодиодов нет , они синие с нанесённым люминофором. Именно из за люминофора сокращённ срок службы светодиодов обычных ламп , он препятствует отводу тепла !
Димон114 написал:
Т-34 написал:
Изучайте :
Как много умного народу собирается на форумах. А вот так, а вот эдак, а я еще вот чо знаю...
Очень все это может быть.
Непонятно только одно - что делать то, если в светодиодной КУКУРУЗЕ ( не сберегайке, не галогенке, не силиконке) слабо светятся диоды при выключенном питании? Почему - уже всем почти понятно. Что делать, чтоб не светились?
Да, выключатель с подсветкой.
По ссылкам ( на 90% нерабочим) всколь можно выкопать или упоминается, кто-то ставил резистор 100 ком 2 Вт = куда ставил? в разрыв любого провода? или параллельно лампе (в коротыш сети??) в выключатель? или еще куда?
Кто-то ставил конденсатор 0,1 мкф = оопять же , куда ставил?
Т-34 написал:
Изучайте :
Вы можете считать себя первым, кто сказал что-то внятное "в трёх словах", не наметя при этом сугробы пурги.
Не - серьёзно.
Вадим-1 написал:
иными словами - уже сама топология сети, в зависимости от раскладки (от способа прокладки, просто от "киллометража", от взаимного перекрута кабеля в пучках), может оказаться некой "какой-то-там-волновой" антенной, собирающей абсолютно любую (!!!) помеху, а светодиод иё преобразует в свечение. Всё верно ?
Т-34 написал:
Ды не поверите...
Т-34 написал:
От комрада ksiman :
_Зависит от конденсатора. X1 X2 Y1 Y2 можно ставить от ~250V и выше Все остальные от -400V и выше "Тление" нормально уберёт ёмкость всего 0,047мкФ если нет подсветки в выключателях и от 0,1мкФ если подсветка есть_
Выделить ключевые три с половиной слова, что б не копать глубоко ?
Т-34 написал:
Ды не поверите...
Т-34 написал:
От комрада ksiman :
ВЫДЕЛИТЬ ! и куда прицепить в выключателе, внятно обозначить.
В выключатель ставить нечего не надо , есле выключатель с подсветкой емкость конденсатора больше нужна , сопротивление или Кондер параллельно лампе ! В Коротышь как вы писали ! А у timg33 сложно вам будет выяснить , он начнёт про "осетров" и другие рыбные дела , умным себя считает но видимо ошибается , нечег умничать когда по простому спрашивают . Рs камушек в огородец , за пиво )))
Т-34 написал:
Ды не поверите...
Т-34 написал:
От комрада ksiman :
Друзья, поможет ли конденсатор,если выключатель электронный? У меня лампы норм работают с выключателями с подсветкой. А вот с электронным Анамом с пультом горят. А потом "случайно" закоротил выключатель и не на чем проверить теперь.
Решил спросить в этой теме. Я сам не электрик, но пришлось мне на днях решать проблему с горящими светодиодными лампами при выключенном выключателе. На выключатель там пущен ноль, а не фаза, сам выключатель без светодиода. 3 встроенных светильника на 220 вольт и 6 ватт каждый, подключены параллельно. Поставил в цепь конденсатор на 630 вольт и 0,47 мкф, 2 светильника перестали гореть, один (последний в цепи) по прежнему горел. Тогда я поставил второй такой-же конденсатор и уже все светильники перестали гореть. Вывод я сделал такой что только конденсатор на 0,1 мкф гарантированно решает проблему с горящими светодиодными лампами или бывают ситуации когда и такой конденсатор не поможет? Какой тогда должна быть ёмкость конденсатора чтобы светодиодные лампы гарантированно перестали тлеть независимо от причины тления и количества ламп в цепи?
Wereder написал:
Причина - емкостная утечка между прводами к выключателю, от нее и зависит емкость, а также от ламп - при каком напряжении и мин токе они зажигаются...
Чем больше конденсатор, тем хуже контактам выключателя... Но 0,1...0,2мк - нормально.
Есть и другие варианты борьбы с явлением, в том числе правильное подключение проводов (земля), и разводка отдельным проводом к выкл и от выкл.
я с электричеством сильно на вы. поэтому расскажу про свой опыт на уровне первоклашки.
за всё время пользования светодиодными лампами и светильниками сложилось впечатление, что это чисто лотерея – будет светиться после выключения или нет.
во всём доме стоят такие светильники. нигде не светятся. а в новой комнате, которая сделана позже остальных, светился. прям слабо-слабо, но всё равно подбешивало ночью.
однажды мощно выбило пробки. и только в этой комнате светильник перегорел. позже выяснилось, что грызуны (будь они не ладны) решили попробовать ток на вкус. отец заменил внутрянку светильника, переподключил и всё. ночью диоды не подсвечивают.
может, эксперты "поставят диагноз" по моему описанию, а может коммент останется чисто на почитать. но я для себя понял. если светится – надо проверять, чего там наподключали. ну и грызунов выгонять, да.
