X-TAZ
X-TAZ
01.01.2016 в 09:46:03
Вот сделал светодиодную лампочку! из светодиодной ленты и микросхемы от энергосберегайки. Как делать смотрел в ютубе. Всё работает. Сначала хотел клеить на жестяную банку от кофею, но когда отлепил бумажку самоклейку от ленты, то понял шо низзя на металл клеить... разные ленты есть...например ту, что я на авто клеил - там есть прослойка шоб не контачила к полоскам на ленте.
Ленту резал на отрезки по 3 светодиода. Выводы на плате брал там, где подключен большой конденсатор. Там выходит 290 вольт постоянного тока. Это 24 куска ленты по 12 вольт соединить последовательно.
И только сейчас, когда я собрался делать вторую лампочку, то понял, что можно ж к одному патрону подсоединить несколько блоков со светодиодами... например можно резать ленту не по 5 см, а по 10 ! Будет уже мощность в 2 раза больше у лампочки! Этим сейчас и займусь.
X-TAZ
X-TAZ
01.01.2016 в 09:47:57
Дополнил лампочку шестью кусками внутри. Между кусками наклеил фольгированный скотч! Для светоотражения. Но лампа светит слабовато! Даже в настольной лампе для чтения маловато! Так... для подсветки клавиатуры отлично!
X-TAZ
X-TAZ
01.01.2016 в 09:49:39
Вернусь к светодиодке самодельной. Шото мы не учли. Кинул я по 2-3 полоски ленты одновременно. Набрал лампу. Блин на каждой ленте в 10 см по 6 вольт. На входе 274 в. Еле светит...вобще еле. Ничерта не вкурю...вродебы параллельно даю один кусок к другому, потом двойные куски последовательно. Не катит.
Мерил на первой лампе. Там на каждой ленте по 10 вольт.
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 12 секунд:
X-TAZ писал(а):
Шото мы не учли
А не учли мы то, что было полчаса до НГ, когда я паял. Вот и не спаял один контакт! Утром голову морочил.. собирался перепаивать по другому...и нашёл неспаянное место. Всё заработало! А перепаял бы по другому - спалил бы!
cineman
cineman
01.01.2016 в 11:01:39
X-TAZ написал: Это 24 куска ленты по 12 вольт соединить последовательно.
При последовательном соединении диодов имеет смысл контролировать ток, что в лентах примитивно контролируется балластным резистором.
X-TAZ
X-TAZ
01.01.2016 в 13:42:41
А если не контролировать?
Микитович
Микитович
02.01.2016 в 01:12:56
X-TAZ, А если себя не контролировать, то и не такое можно натворить. 2 глупости.
  1. Элементы лампы находятся под разницей в потенциалах 308 В, да еще и места пайки оголенные.
  2. У СД нет охлаждения, жить сему гаджету недолго.
cineman
cineman
02.01.2016 в 01:29:03
Микитович написал: Элементы лампы находятся под разницей в потенциалах 308 В
Стоит пояснить, что постоянный ток гораздо опаснее переменного.
X-TAZ
X-TAZ
03.01.2016 в 02:35:44
Откуда уже взялось 308 вольт?
Опасно сейчас всё. Оголённые концы, те что поопаснее я залил силиконом. А за любую лампочку лучше браться в отключенном состоянии. Так и за эту.
Светодиоды на ленте почти не греются. Они слабые. Лента предназначена для наклеивания даже на деревянные поверхности...на мебель! Откуда там перегрев!
А вообще свет от этих ламп холодный! Мне не нравиться. Люблю белый тёплый. Глазам приятнее.
Микитович
Микитович
03.01.2016 в 04:41:12
X-TAZ написал: Откуда уже взялось 308 вольт?
(220-0,7х2-Uгас)х1,41=308,226, если в выпрямителе нет гасящего (токоограничительного) резистора, если есть посчитайте Uгас.
Светодиоды ничего не потребляют и не греются, если они фантастические. Если реальные - то 4-6 Вт (для Вашего гаджета) куда о должны деться. Да лента едва теплая, а температура кристаллов внутри SMDкорпуса без теплоотвода далеко за 90 град, а по паспорту должна быть не более 60. А клеить хоть на дерево - продаванские заморочки. Я не настаиваю, Вы захотели узнать мнение. . СД, как и все светоизлучающие приборы характеризуются температурой цвета, 2700 град - близко к лампе накаливания, у Вас наверное 6500 или 8200.
Микитович
Микитович
03.01.2016 в 04:52:23
X-TAZ написал: Лента предназначена для наклеивания даже на деревянные поверхности...на мебель!
Лента предназначена для излучения света за счет потребления энергии. Для того, что бы она могла гарантированно отработать свой ресурс, ей необходимо обеспечить номинальное рабочее напряжение и тепловой режим. У Вас не обеспечено. Для ознакомления почитайте мои посты, начиная с №207 в теме http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochej-zony/?page=6#post4487338
cineman
cineman
03.01.2016 в 07:54:12
X-TAZ написал: Опасно сейчас всё.
Если переменный ток Вас отбросит, то постоянный может скомкать человека, порвать мышцы и сухожилия, поломать кости. Нужна Вам такая лампочка?
