Alexey_Spb
11.01.2016 в 11:14:33
Создал эту тему отдельно от основной темы КВТ так как там про инструменты, а речь пойдет о гильзах.
В качестве соединения использую опрессовку и покупаю гильзы ГМЛ от КВТ в основном трех размеров - на 4, 6 и 10 кв мм.
Из-за конских допусков данные гильзы долгое время успешно использовались для соединения более двух проводов небольшого сечения, например:
ГМЛ-4 позволяла соединить 3 жилы по 1.5 мм2 ГМЛ-6 позволяла соединить 3 жилы по 2.5 мм2
Ранее была закуплена большая партия гильз, использовал их, а когда закончились, пришлось недавно купить новые. Разница со старыми заметна на глаз! У новых гильз даже уменьшился диаметр и толщина.А самое главное что в 4-ку 3 полторашки уже не влезают почти никак (приходится брать 6-ку и дозабивать ее жилами), в 6-ку три жилы по 2.5 залазят с трудом, уже надо использовать пасатижи. Что в результате привело к значительному увеличению времени на опрессовку, а главное, сильно затрудняет процесс.
Как я понимаю, комментарии от официального представителя КВТ ждать бесполезно. Да и что он скажет?
Требуется искать замену. Европейские бренды типа Klauke не подходят так как там 6 квадратов - это именно 6 и 3 жилы по 2.5 туда не влезут. Еще кто-нибудь выпускает ГМЛ, годные для такой опрессовки? Где в Москве можно купить?
Любители опрессовки, как вы выходите из ситуации с гильзам КВТ или мучаетесь с уменьшенными?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Электрик ЦЦ
11.01.2016 в 12:23:25
Не знаю на счет диаметра, а на уменьшенную толщину стенок гильз то же обратил внимание. Впрочем, количество жил соединяемых гильзой не изменилось. Как пихал в шестерку 3 жилы по 2,5 кв.мм плюс 1 1,5 кв.мм так все и осталось. Сколь бы то ни было существенной разницы не заметил.
NoNe
Луганск
11.01.2016 в 12:45:58
Alexey_Spb написал: Требуется искать замену.
кабель-усечёнка :)
Alexey_Spb
11.01.2016 в 12:54:04
Не вариант. Так как использую Севкабель и Кольчугино, у них с сечением более-менее все в порядке.
А десятку для трех жил 2.5 использовать не хотелось бы.
dimm5
Владимир
11.01.2016 в 14:07:22
Надо из круга сделать треугольник, тогда влезет.
Alexey_Spb
11.01.2016 в 15:04:22
Может лучше из ГМЛ КВТ сделать нормальную гильзу?
NoNe
Луганск
11.01.2016 в 15:29:38
Есть ещё вариант- прессовать ГСИ как гильзами с односторонним вводом. Они нормально принимают 3 малопроволочные жилы по 2,5мм2. 3 однопроволочные жилы зайдут влёт. Овал даст нормальное качество опрессовки. Правда, ГСИ нужно брать неразрезные. Их, правда, легко найти.
Alexey_Spb
11.01.2016 в 16:27:17
NoNe, а в чем принипиальное отличие ГСИ, кроме того что она в термоусадке и стоит дорого? С размерами там наверняка так же стало или вы недавно покупали и все было ок?
NoNe
Луганск
11.01.2016 в 21:45:34
ГСИ - изолированная гильзв под опрессовку овалом (можно и ПК-16). У них всегда внутренее сечение больше, поскольку они изначально прессуют малопроволочные и многопроволочные жилы. Единственный нюанс состоит в том что совсем недорогие ГСИ идут с тонкой разрезной гильзой. Те, что подороже, идут с нормальной медной щельнотянутой гильзой-вставкой.
Alexey_Spb
13.01.2016 в 10:42:20
NoNe, спасибо, в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.
siemens
Тула
13.01.2016 в 12:08:28
Alexey_Spb написал: NoNe, спасибо, в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.
Вот почитайте http://kvt.su/technical-support/articles/12-reasons/ Может вам продали ГМЛс? :)
Alexey_Spb
13.01.2016 в 13:00:46
siemens, нет, на пакете написано было ГМЛ.
Видимо, эффективный наноменедмент в действии.
siemens
Тула
13.01.2016 в 13:16:37
Alexey_Spb написал: siemens, нет, на пакете написано было ГМЛ.
Кстати, тоже недавно заказал различных типоразмеров ГМЛ в запас на склад - посмотрим что приедет.
NoNe
Луганск
13.01.2016 в 13:19:14
Alexey_Spb написал: в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.
Проверено неоднократно, мин нет :) Специально сейчас прессанул и резанул. При аккуратном подходе опрессовка сразу изолируется. Жилы из ВВП2 от Одесскабеля, неусечёнка. Однопроволочные жилы войдут влёт. На фото видно, что нормальная ГСИ идет с цельнотянутой медной гильзой. Никакой гильзы, свёрнутой спиралью. Только цельная. На это тоже нужно смотреть.
kot1373
13.01.2016 в 13:46:44
NoNe написал:
Так коллеги я тут к сожалению не профи, гильзы и наконечники не моя направленность, но знаю доподлинно что завод производит три типоразмера: ГОСТ, DIN и по ТУ КВТ ( этот вариант разрабатывали наши инженеры исходя из реальностей, а именно занижения сечений проводников, культура монтажа и еще ряд факторов) испытания в лаборатории завода подтвердили что наконечники и гильзы по ТУ собственному самое оптимальное решение по цене-качество. Тем не менее ряд по ГОСТ самый популярный у народа и там соблюдаются параметры.
