Создал эту тему отдельно от основной темы КВТ так как там про инструменты, а речь пойдет о гильзах.
В качестве соединения использую опрессовку и покупаю гильзы ГМЛ от КВТ в основном трех размеров - на 4, 6 и 10 кв мм.
Из-за конских допусков данные гильзы долгое время успешно использовались для соединения более двух проводов небольшого сечения, например:
ГМЛ-4 позволяла соединить 3 жилы по 1.5 мм2
ГМЛ-6 позволяла соединить 3 жилы по 2.5 мм2
Ранее была закуплена большая партия гильз, использовал их, а когда закончились, пришлось недавно купить новые. Разница со старыми заметна на глаз! У новых гильз даже уменьшился диаметр и толщина.А самое главное что в 4-ку 3 полторашки уже не влезают почти никак (приходится брать 6-ку и дозабивать ее жилами), в 6-ку три жилы по 2.5 залазят с трудом, уже надо использовать пасатижи. Что в результате привело к значительному увеличению времени на опрессовку, а главное, сильно затрудняет процесс.
Как я понимаю, комментарии от официального представителя КВТ ждать бесполезно. Да и что он скажет?
Требуется искать замену. Европейские бренды типа Klauke не подходят так как там 6 квадратов - это именно 6 и 3 жилы по 2.5 туда не влезут. Еще кто-нибудь выпускает ГМЛ, годные для такой опрессовки? Где в Москве можно купить?
Любители опрессовки, как вы выходите из ситуации с гильзам КВТ или мучаетесь с уменьшенными?
Не знаю на счет диаметра, а на уменьшенную толщину стенок гильз то же обратил внимание. Впрочем, количество жил соединяемых гильзой не изменилось. Как пихал в шестерку 3 жилы по 2,5 кв.мм плюс 1 1,5 кв.мм так все и осталось. Сколь бы то ни было существенной разницы не заметил.
Есть ещё вариант- прессовать ГСИ как гильзами с односторонним вводом. Они нормально принимают 3 малопроволочные жилы по 2,5мм2. 3 однопроволочные жилы зайдут влёт. Овал даст нормальное качество опрессовки. Правда, ГСИ нужно брать неразрезные. Их, правда, легко найти.
NoNe, а в чем принипиальное отличие ГСИ, кроме того что она в термоусадке и стоит дорого? С размерами там наверняка так же стало или вы недавно покупали и все было ок?
ГСИ - изолированная гильзв под опрессовку овалом (можно и ПК-16). У них всегда внутренее сечение больше, поскольку они изначально прессуют малопроволочные и многопроволочные жилы. Единственный нюанс состоит в том что совсем недорогие ГСИ идут с тонкой разрезной гильзой. Те, что подороже, идут с нормальной медной щельнотянутой гильзой-вставкой.
Alexey_Spb написал:
в следующий раз закуплю ГСИ на пробу, отпишусь по результатам.
Проверено неоднократно, мин нет Специально сейчас прессанул и резанул. При аккуратном подходе опрессовка сразу изолируется. Жилы из ВВП2 от Одесскабеля, неусечёнка. Однопроволочные жилы войдут влёт.
На фото видно, что нормальная ГСИ идет с цельнотянутой медной гильзой. Никакой гильзы, свёрнутой спиралью. Только цельная. На это тоже нужно смотреть.
Alexey_Spb написал:
Так коллеги я тут к сожалению не профи, гильзы и наконечники не моя направленность, но знаю доподлинно что завод производит три типоразмера: ГОСТ, DIN и по ТУ КВТ ( этот вариант разрабатывали наши инженеры исходя из реальностей, а именно занижения сечений проводников, культура монтажа и еще ряд факторов) испытания в лаборатории завода подтвердили что наконечники и гильзы по ТУ собственному самое оптимальное решение по цене-качество. Тем не менее ряд по ГОСТ самый популярный у народа и там соблюдаются параметры.
kot1373, как они маркируются в пределах пачки? Или ходить со своей гильзой как с эталонным образцом?
Укороченные гильзы идут по ГОСТ или по реалиям под усечённую жилу?
NoNe написал: kot1373, как они маркируются в пределах пачки? Или ходить со своей гильзой как с эталонным образцом?
kot1373, умеете сказать так, чтобы ничего не ответить по существу.
Мне от того, что написано по каким внутренним техусловиям (ТУ) она изготовлена ни холодно ни жарко.
Выкладывайте выдержки из ТУ на соответствии каким ГОСТам идут габаритные размеры.
А насчёт моего первого вопроса?
NoNe написал: kot1373, умеете сказать так, чтобы ничего не ответить по существу.
извините но я же сразу предупредил что моя сфера это инструмент, я могу только обратиться к тех отделу на заводе но они до 18 на каникулах, на самих лопатках выбивается клеймо производителя и тех данные сечение, дырка и диаметр внутренний трубы (труба естественно бывает разная толстостенная тонкостенная) По поводу ТУ это только когда появятся технари по поводу ГОСТа так он указан везде на наконечниках на сайте. Я не собираюсь вводить вас в заблуждение просто отвечаю исходя из своей компетенции и знаний которые слышал на заводе или на совещаниях. Если указывается только ТУ то тут и речи быть не может о ГОСТе. Короткие гильзы это вообще просьба форумчан после того как они замучились пилить наши ГМЛ, а вот из чего короткие сделали с ГМЛ или ГМЛс это уже я не знаю, подозреваю что ГМЛс (они дешевле и ближе к современному проводу)
Я думаю что просто переписали ТУ. Или начали занижать без переделки стандартов - насколько мне известно, у КВТ никогда не было ГМЛ отдельно по ТУ и по ГОСТ.
Alexey_Spb написал:
Вот так просто взяли и переписали? Ну-ну!
зы. возьмите "старую" гильзу и "новую", замерьте внутр/внешн диаметры и озвучьте. А то воду толчете в ступе, как двоечник. И фото упаковок выложите, есс-но. "Старую" и "новую".
А что не так?
ТУ- не ГОСТ. Техусловия- документ в пределах предприятия. Можно спокойно прописать, что гильза должна быть из жести. Изготовишь из меди- всё, не удовлетворяет ТУ на данное изделие.
ТУ могут вырабатываться на основе ГОСТов, DINов, а могут быть взяты из головы.
Alexey_Spb написал:
Да, никто не мешает компании переписать ТУ, как уже написал NoNe.
Замеров я не делал так как внутрь гильзы не штангенциркуль не пролазит, но делал фото двух гильз рядом, дойдут руки, выложу сюда. Там заметна разница. Фото старой упаковки не делал, упаковка не сохранилась (покупал давно и гильзы лежали в ящике).
Alexey_Spb написал:
И вообще, вам с подобным тоном на каком-нибудь гопник.ру общаться надо
Спасибо! Тон у всех разный, в т.ч. и у вас. Поэтому замечание не принимается Просто не обращайте внимания, если вы такой обидчивый.
Я сказал именно по сути - чтобы не "городить огород", всегда нужно давать всю инфу, т.е. достоверную первичку. А вы одно бла-бла из поста в пост - не помню, не мерял, выкинул и т.д.
Смешно, по-моему.
зы. короче, проехали!
Alexey_Spb написал:
P.S. И вообще, вам с подобным тоном на каком-нибудь гопник.ру общаться надо.
Да не надо на него обижаться, у меня тоже поначалу был когнитивный диссонанс на форуме из-за этого. Вроде стараешься интеллигентно, а в ответ "мать..мать...мать", как в анекдоте про Ржевского.
Он брутальный мастеровой, кирпичи головой колет и арматуру об шею гнет. Таким, вместо спасибо, надо говорить "пошел в ж..", он будет признателен, а если надо сказать "пошел в ж..", надо бить монтировкой по голове, по другому не понимают.
Acki написал: Alexey_Spb, что ответил КВТ? или так и фигачат тонкие?
Acki,
я только сегодня увидел что представитель КВТ забанен. Видимо, КВТ достало своей халтурой не только простых электромонтажников, но даже и администрацию мастерсити.
Что касается их гильз, отказался от КВТ-шного заниженного барахла в пользу соединительных гильз Klauke.
Alexey_Spb написал:
И тут я встряну. Три жилы и на добивку какой-нибудь 0,75 приходилось иметь. Это если кабель РЭК.
Дважды работал по обжиму чужих кабелей уже сведённых в коробки. Так там вообще веселуха пошла, в одном случае в гильзу шестерку лезло по 4 жилы, в другом вообще по пять.
Это, разумеется, всё камни в огород производителей кабеля.
И кстати, а где взять новых гильз дюжину на пробу? Я имею в виду гильзы 6 и гильзы 10 хотябы по паре комплектов. В ЭТМ я их не вижу.
Представитель КВТ , как представитель компании , ушёл с форума, поэтому ему доступ и "отключили".
Выше же представитель объяснил в чем разница между КВТ гильзами), берите те, что по гост и всё будет ок))).
Alexey_Spb написал:
web-rr, в корне неверный подход, никакие 0,75, если кабель РЭК, не нужны, т.к. вы получите не плотно набитую, а перенабитую гильзу. Набивать ее для качественной опрессовки надо по номиналу и не больше.
Alexey_Spb написал:
Radio, А вы стояли у меня за спиной, видели ту плотность какая возникает? Откуда за сотник километров вы знаете какого качества кабелем приходится работать? Вы за четыре жилы и про пять жил читали? Тоже "перенабитые"?
web-rr, я работаю с рэковскими кабелями, если чо. Или они у вас другие?
За 4 или 5 жил - бывает, да, хотя 5 и не припоминаю. Но набивать следует ровно столько жил, сколько их нормально вылезает при том же сечении, т.е. опять же в этом случае 4 или 5, без всяких 0,75.
Radio написал: web-rr, я работаю с рэковскими кабелями, если чо. Или они у вас другие?
Radio, вы не стояли за спиной и не можете знать степень набивки. И да, у меня 3 жилы по 2,5 в гильзе шестёрке явно требуют добивки. Причём жилу 1,5 от нормального кабеля никак не вставить. А вот взять пару метров самого дешманского 3х1,5 от производителя ТУ-шного и вот мы получаем нужный нам миллиметр, а то и 0,8 мм - он в дело и идёт.
На тот случай если вы всё таки видите на расстоянии, сколько сейчас на моём штангенциркуле?
web-rr, я прекрасно знаю степень набивки трёх жил рэковского кабеля в квт-шную гильзу-шестерку. Да и вообще прекрасно знаю, что значит нормально набитая гильза.
Поэтому ещё на вам повторяю - если, как вы говорите, между жилами 2,5 нельзя вставить даже нормальные 1,5, значит все плотно набито и никакая добивка НЕ требуется.
Alexey_Spb, вы так нападаете на китай, как будто вас китайцы в децтве обидели. И уже неоднократно запускаете в сеть миф о том, что у квт гильзы из латуни. Вам что ли гейропейский бизнец приплачивает за клевету на отечественный?
Radio написал:
Не судите по себе и по вашим отношениям с китайским бизнесом И да, в Китае так что аккуратнее про нравы.
О том что в гильзах КВТ, вероятно латунь, я писал на форуме не раз. Мои предположения основаны на цвете среза и гораздо большей жесткостью к деформации, чем у Klauke.
Alexey_Spb написал:
Вообще, у меня складывается впечатление что КВТ запаршивел так же как и Меандр.
Имхо, гребаный русско-китайский бизнес.
Alexey_Spb, прекратите троллить других своими неуместными высказываниями своей личной точки зрения на "русско-китайский бизнес". Я не раз предупреждал вас об этом в личке. Теперь предупреждаю открыто.
jek написал:
Интересно, а почему я не могу высказать свое личное мнение на форуме, тем более я его аргументирую?
Это же не запрещено правилами, и даже наоборот:
3.4.3. Помните, что любые ответы в темах форума - это лишь личное мнение пользователя, поэтому не следует уточнять в каждом сообщении (а также требовать этого от других), что Ваши посты именно таковыми и являются.
3.4.5. В конференции всем участникам предоставлена "свобода слова", т.е. за некоторым исключением они могут высказать практически любую точку зрения на любое событие. Однако любое общение в темах должно проходить в вежливом и корректном тоне.
P.S. Так как не могу отредактировать предыдущий пост, прошу заменить слово "гребаный" на "типичный".
Alexey_Spb написал:
3.4.5. .... Однако любое общение в темах должно проходить в вежливом и корректном тоне.
К тому же, даже в теме про КВТ, ваша назойливая критика ИЭКа и прочих - уже действительно становится похожей на какую-то застарелую обиду на "китай" в целом и на его продукцию, в частности. И всё это в сумме провоцирует лишь один флуд без какой-либо конкретики.
Alexey_Spb написал:
jek, А мне кажется, что чем больше критики, тем быстрее начнут шевелится и улучшать качество продукции.
P.S. Пословица в тему: "Еж птица гордая! Пока не пнешь - не полетит"
Если у кого-то есть обоснованное недоверие ко всему "made in PRC" , то какая же это клевета). Никто же не говорит - "бросьте ИЕК, возьмите "домовой")))
Alexey_Spb написал:
jek,
Скажите пожалуйста, а чем назойливая критика хуже назойливого продвижения того же иека?
Или назойливого гнобления того меандра?
А то как-то односторонне получается.. замечание одно и почему-то упорно не видите прочего.
Alexey_Spb написал:
где вы увидели назойливое продвижение иэка, ну, кроме рекламы которую откручивает местный скрипт? Не нравятся баннеры и контекст - включите и настройте адблок )
Alexey_Spb написал:
что до меандра. Это обычный торговый дом коих не десятки и даже не сотни и чей один отдельно взятый продукт ангажированными, я считаю, участниками на мс продвигался )
Скажите, по какому параметру этот самый их УЗМ лидирует? Или просто лучше других таких же бесполезных коробочек с лампочкой? По точности измерений, по повторяемости результатов, по электрической прочности, по механической износостойкости? Или как?
Radio, у шнайдера всегда была целая куча реле зелиоконтрол. просто про них из меандрохвалителей если кто и знал, то помалкивал, а остальные компетенций и своего мнения не имеют, дескать, полностью доверяем "испытаниям" камикадзе. )))
что удивительно, он не часто здесь появляется, но если хотите призвать его напишите что нибудь в той теме.
упд: на хоботе, (более авторитетном для меня ресурсе) где камикадзе бился с другими заинтересованными, но с возможностями обычного пользователя меандр далеко не на первом месте. И, как видите, реальность очень многогранна, оказывается, а не только из черного и белого, как представляется алексею_спб.
Radio, сквозные реле напряжения придумал ведь не меандр, а китайцы и коль уж эта тема зашла и обыватель проявляет интерес к такому исполнению, а не к профессионально ориентированному оборудованию, ШЭ будучи коммерческой организацией, и, как у любой другой коммерческой организации у них в уставе записана цель - извлечение прибыли, (в этом весь смысл существования, если чо) видит что можно немного адаптировав уже имеющееся оборудование разбавить им рынок устройств для лохов. И да, заработать.
И надо отдать должное, что ШЭ не обещает лишнего и честно предупреждает о назначении и возможностях устройства предлагая его по весьма справедливой цене, при том что это триппл эй бренд, и продукт совсем другого, недосягаемого ни для торговцев китайским нонеймом, ни для местных эконом-производителей уровня, начиная от разработки и до изготовления.
SB3, а кто проплатил?
или вы напару с человеком позаимствовавшим себе ник у сименса считаете себя настолько интересными персонажами, что коммуникации с вами невозможны без финансовых вливаний третьей стороны?
jaja, что же вы всё на бабло переводите).
Я о том. что вы "меандр" ретиво ругаете - не проплатили вам). А там ведь прислушиваются к народу, в отличие от китайскообразных) - МД отозвали к примеру и приостановили. А могли бы тоже сидеть тут и писать "лохи все, ничего не понимаете в отличных вещах" .
И вообще, флудите в теме про ИЕК).
так потому что возвращают продаванам обратно, те возвращают в торговый дом меандр и меандр угорает, им то китайским партнерам уже не вернуть ) и я не флужу тут, а просто отметил некоторые моменты, касаемые и квт в т.ч.
квт никогда ничего сами не делали кроме того чтобы трубки резать и дырки в них сверлить. остальная их деятельность торговля китайским товаром. а возможно что и трубку резать у китайцев лучше получается, а квт только продает.
кэаз вон давно понял что их время осталось далеко позади и если уж чего и делать в россии то только вид. и делают же. неплохо вроде получается.
Alexey_Spb, иэк обнуляет. приходит человек и списывает. фотографирует, достает молоток и отточенными ударами закрывает вопрос. и фотографирует после. ибо починять смысла нет, если оборудование не дорогостоящее, а многое так и вообще неразборное, неремонтопригодно и пр.
