Victor1979, и чем Вам такой прибор поможет?
Такой?
Как вариант обратите внимание на счётчик. Выключаете всю нагрузку в квартире.
Если есть левое подключение счётчик будет продолжать мотать.
Посчитайте общую мощность Ваших электроприборов и расчитайте своё
ежедневное потребление.
Примеры
Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч;
Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч.
Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 4,8 кВт⋅ч.
Victor1979 написал:
У меня приходит бешеные сумы.А поймать не могу. Ремонт зделали вместе одной бригады и одновременно. Я знаю что есть аппарат который (видит) как идет фаза, и понял что он не дорогой. Подскажете какой?
прибор врядли тут поможет , ловить надо по другому немного . А вот наказать соседа легко ! Пару однополюсников 16 ампер , через них( предварительно все отключив в своей квартире подать пару фаз на питающую линию ( очень вразумляет воров электрических )!
А так токовыми клещами от ввода померить , все только у себя выключить не забудьте .
megrad написал:
Victor1979,
Письменное заявление в горэнерго, они найдут и составят акт.
Если сосед не дурак - вернет деньги, по суду ему обойдется дороже.
Это проверить и найти можно и без аппарата, прямо в щитке, но судя по написанному - Вам самому лучше туда не лезть, если не знаете чем постоянный ток отличается от переменного.
Микитович написал: Victor1979,
А далее вот так!( само получится ) после исполнения моего предыдущего поста в этой теме !
Alexey_Spb написал:
А если соседа при этом случайно убьет взорвавшийся блок питания (ну предположим), то ТС сядет надолго.
Так что лучше не надо.
да я шучу конечно ))) сесть не сядет за перепутал провода на свою личную линию никак не посадят , не за что ! Но не стоит конечно , это я так в порядке стеба )))заяву надо написать а не с приборами заморачиваться )))
Даже если топикстартер и поймает соседа, то последний не успокоится (уж поверьте))) и будет подворовывать уже через свой счетчик, что вызовет повышение начислений по ОДН. То есть, это та же самая оплата электричества, сворованного соседом, только распределенная на всех.
Поэтому после принятия постановления №354, облегчающего жизнь ресурсоснабжающим организациям типа горэнергосбыта (а также, ворам-соседям), у честных граждан остаются следующие пути:
1) воровать самим (некрасиво это, понимаю!), делая таким образом перенос издержек из индивидуальных - в общедомовые начисления (ОДН), которые будут распределяться между жильцами намного более справедливо (в случае топикстартера), нежели это происходит сейчас;
2) сделать письменный запрос в свою управляющую организацию на предмет наличия у них договора с ресурсоснабжающей компанией по поводу взимания ОДН за свет; если такого договора нет (а вероятность этого весьма высока), то писать "Досудебную претензию" от имени Потребителя (т.к. вы - потребитель в данном случае и ваши права нарушены) в ресурсоснабжающую компанию с требованием прекратить начисления по ОДН в силу отсутствия договора с УО. Если откажут - идти в суд.
А что для начала из Ук не судьба пригласить электрика на осмотр общего щита и получения консультаций на месте, если дома панельный то куча розеток могут быть с доступом из соседней квартиры
KSM_EL, индикатор скрытой проводки он ищет. Полагает, что при ремонте двух квартир (своей и соседской) одной бригадой шабашников, сосед с их помощью подключился к его проводке и безучетно (для себя) потребляет электроэнергию. Видимо, надеется найти такую точку подключения. Но это вряд ли...
Правда, он не учел нюансы, из-за которых он вполне законно может получать большие начисления за свет. Но ему это неинтересно.
jek, дак это бессмысленно - если тс считает, что воруют у него, искателем он найдёт трассы в своей кв., и все. Отключит автоматы, и соответственно, в "воровской точке" (если она существует) напруга тоже пропадает. Укол в протез.
Неа.
В воровской точке пропадет только "левая" напруга. А родная соседская напруга - останется. Да и сосед имеет право никого домой не пускать. Осмотр его электропроводки должен делаться только по письменному уведомлению владельца энергосбытом и не чаще, чем раз в полгода.
Здесь надо всё начинать с бумаг.
ТС пишет, что ему "приходят счета" за электроэнергию, вот с них - со счетов - и надо начать.
Если он сам лично передает показания своего ИПУ в энергосбыт и из-за этого образуется очевидная сумма за электро, то это одно дело.
Если он сам не передает показания - это уже другая причинаа.
Если не был вовремя поверен ИПУ - то это уже третья причина.
Если в счетах высокий ОДН - это уже четвертая причина и т.д.
А купить приборчик за несколько тысяч, поводить им по стенке и ничего не найти - это как-то скоропалительно, я считаю.
Не хотел встревать чесс слово... Но! Для начала надо быть точно уверенным что сосед ворует! Иначе, если при разборках выяснится что это не так, он может сильно обидеться и не безосновательно. Получаете врага по соседству. Если всё таки уверены, то искать точку его подключения надо деликатно и со знанием дела. Конечно для этого лучше спеца пригласить. Начинать надо конечно с простого: Смотреть подключения в щите (мы кстати так и не знаем где он), Смотреть розетки на смежных стенах (мы кстати так и не знаем не коммуналка ли это вообще). Делать замеры нагрузки и.... и вообще методично разбираться. Прибор для поиска скрытой проводки тут действительно вряд ли поможет, но если есть тоже не плохо.
Ну и из опыта: натыкался в панельном доме на розетку смежную с соседской, ещё от застройщика (коммунизм!) , в коммуналке на последовательное подключение счётчиков! (на радость сбытовой). Это я к тому что сосед то может и не знает что ворует...
jek, соседская отчего останется? Друг у друга они воруют, выходит?
Тс со своего счётчика, а сосед со своего, гальванической связи между проводками квартир быть не должно.
Если от тс-а к соседу нитку кинули, то какие-нибудь розетки, имхо, а они точно только от тс-а запитаны.
Хотя, в сущности, как-то все мутно, одни гипотезы. Разберется, поди.
KSM_EL, да, именно отвод от топикстартера к соседу в виде одной или нескольких точек подключения. Если ТС обесточит себя, то у соседа обесточатся только эти точки подключения. А что уж на ней висит - бойлер, теплый пол какой-нибудь или еще что-то - трудно сказать. При обесточивании квартиры ТС, вся квартира у соседа - не обесточится.
jek написал: KSM_EL, да, именно отвод от топикстартера к соседу в виде одной или нескольких точек подключения. Если ТС обесточит себя, то у соседа обесточатся только эти точки подключения. А что уж на ней висит - бойлер, теплый пол какой-нибудь или еще что-то - трудно сказать. При обесточивании квартиры ТС, вся квартира у соседа - не обесточится.
Ну, об одном толкуем)даже если через стену(что сомнительно - мой бош край сантимов на 5 в глубину ловит) поисковик покажет проводку, это ничего не даст - есть проводка, и что? Поисковик лишь покажет наличие линии под напряжением, без юридического аспекта дела.
Проще начать со щита в подъезде, с энергосбытовой разобраться - как начисляют. Совет для панельного дома со сквозными подрозетниками выколупать розетки и посмотреть на наличие/отсутствие незаконных подключений уже был. А так ... Остальное возможно, но маловероятно.
Нет, начинать надо "от печки", я считаю.
Поднять счета за электроэнергию, понять начисления. Ведь люди в большинстве своем не задаются вопросом, за что им начислили ту или иную сумму. Это может быть вовсе не сосед, а начисления за ОДН, хотя, по сути, это тоже на 99% - воровство электроэнергии кем-либо в доме.
