У м
20.01.2016 в 18:43:21
У м
20.01.2016 в 18:52:09
Victor1979, и чем Вам такой прибор поможет? Такой? Как вариант обратите внимание на счётчик. Выключаете всю нагрузку в квартире. Если есть левое подключение счётчик будет продолжать мотать. Посчитайте общую мощность Ваших электроприборов и расчитайте своё ежедневное потребление. Примеры Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт ⋅ 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч; Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 24 кВт⋅ч. Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт ⋅ 8 ч/день ⋅ 30 дней = 4,8 кВт⋅ч.
20.01.2016 в 19:03:04
Victor1979 написал: У меня приходит бешеные сумы.А поймать не могу. Ремонт зделали вместе одной бригады и одновременно. Я знаю что есть аппарат который (видит) как идет фаза, и понял что он не дорогой. Подскажете какой?
прибор врядли тут поможет , ловить надо по другому немного . А вот наказать соседа легко ! Пару однополюсников 16 ампер , через них( предварительно все отключив в своей квартире подать пару фаз на питающую линию ( очень вразумляет воров электрических )! А так токовыми клещами от ввода померить , все только у себя выключить не забудьте .
20.01.2016 в 19:03:41
Мало информации. Для начала. 1 – что за жилье (например, отдельная квартира)? 2 – где стоит счетчик? 3 – где АВ квартиры? 4 – есть ли УЗО, ДИФ?
20.01.2016 в 19:03:46
megrad написал: Как вариант обратите внимание на счётчик. Выключаете всю нагрузку в квартире. Если есть левое подключение счётчик будет продолжать мотать.
Вот вот. А уж потом прибор.
20.01.2016 в 19:03:51
Victor1979, Письменное заявление в горэнерго, они найдут и составят акт. Если сосед не дурак - вернет деньги, по суду ему обойдется дороже. Это проверить и найти можно и без аппарата, прямо в щитке, но судя по написанному - Вам самому лучше туда не лезть, если не знаете чем постоянный ток отличается от переменного.
20.01.2016 в 19:06:51
Микитович написал: Victor1979, Письменное заявление в горэнерго, они найдут и составят акт. Если сосед не дурак - вернет деньги, по суду ему обойдется дороже. Это проверить и найти можно и без аппарата, прямо в щитке, но судя по написанному - Вам самому лучше туда не лезть, если не знаете чем постоянный ток отличается от переменного.
А далее вот так!( само получится ) после исполнения моего предыдущего поста в этой теме !
20.01.2016 в 19:11:45
А если соседа при этом случайно убьет взорвавшийся блок питания (ну предположим), то ТС сядет надолго.
Так что лучше не надо.
20.01.2016 в 19:14:39
Alexey_Spb написал: А если соседа при этом случайно убьет взорвавшийся блок питания (ну предположим), то ТС сядет надолго.
да я шучу конечно ))) сесть не сядет за перепутал провода на свою личную линию никак не посадят , не за что ! Но не стоит конечно , это я так в порядке стеба )))заяву надо написать а не с приборами заморачиваться )))
20.01.2016 в 19:24:48
Сосед ворует свет. Как достать аппарат
Даже если топикстартер и поймает соседа, то последний не успокоится (уж поверьте))) и будет подворовывать уже через свой счетчик, что вызовет повышение начислений по ОДН. То есть, это та же самая оплата электричества, сворованного соседом, только распределенная на всех.
Поэтому после принятия постановления №354, облегчающего жизнь ресурсоснабжающим организациям типа горэнергосбыта (а также, ворам-соседям), у честных граждан остаются следующие пути:
1) воровать самим (некрасиво это, понимаю!), делая таким образом перенос издержек из индивидуальных - в общедомовые начисления (ОДН), которые будут распределяться между жильцами намного более справедливо (в случае топикстартера), нежели это происходит сейчас;
2) сделать письменный запрос в свою управляющую организацию на предмет наличия у них договора с ресурсоснабжающей компанией по поводу взимания ОДН за свет; если такого договора нет (а вероятность этого весьма высока), то писать "Досудебную претензию" от имени Потребителя (т.к. вы - потребитель в данном случае и ваши права нарушены) в ресурсоснабжающую компанию с требованием прекратить начисления по ОДН в силу отсутствия договора с УО. Если откажут - идти в суд.
20.01.2016 в 19:29:03
Гениально!!! Из одной этой фразы сделать такие глубокие выводы.
