Г.А.
Г.А.
29.01.2016 в 20:40:50
Мужики, подскажите плиз по электрике. Проводка на свет алюминий, нужно переставить выключатель. Менять всю верхнюю проводку не планируется. Вопрос - брать алюминиевый кабель или медь с гемором по переходникам?
PS Если кто недавно делал косметику (штукатурка, обои, гипсокартон), какие нынче цены в квартирных ремонтах?
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 21:00:20
Г.А., Использовать алюминиевый и не заморачиваться.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.01.2016 в 21:18:59
Rumato написал: Г.А., Использовать алюминиевый и не заморачиваться.
Если удастся его найти...
29.01.2016 в 21:22:00
Электрик ЦЦ написал: Если удастся его найти...
https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p53_avvgng_kabel_silovoy_alyuminievyy_nerasprostra/p5316_kabel_silovoy_avvgng_a_2kh2_5ok_n_0_66_gost_/
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 21:22:06
Электрик ЦЦ, Любой каприз - https://www.electro-mpo.ru/search/?SECTION_ID=4134&q=%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B3&residues=N&sale=N Упс, опоздал...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
29.01.2016 в 21:56:31
Во блин :o ... Чей то я на него в Монтаже никогда внимания не обращал... С другой стороны, он особливо ни когда и нужен не был...
юра Т
юра Т
29.01.2016 в 22:24:34
Г.А., новую медь кладите, её легче найти, а соединить винтиком можно, а винтик оторвать от старого выключателя, ну и изолентой заизолировать аккуратно
Г.А.
Г.А.
29.01.2016 в 22:40:24
Спасибо. Алюминий то выходит ёк. А надо 2 фазы бросить, 2-х клавишный выключатель хотят. Пошел искать на 3 жилы.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 22:41:04
юра Т, Зачем? Что такого даст метр медного кабеля? Ну не считая проблем соединения с алюминием.
Rumato
Rumato
Щелково
29.01.2016 в 22:42:51
Г.А., Не найдете, кладите 2 провода двухжильных и все.
юра Т
юра Т
29.01.2016 в 23:15:51
Rumato написал: Ну не считая проблем соединения с алюминием.
а что медь новая, что новый люминий, всё равно соединять придется, а медь легче найти и удобней с ней работать
