Voice
Voice
30.01.2016 в 19:19:09
много вижу щитков с косой проводов внутри. Когда фазу собирают в пучок и ведут по одной стороне щитка, а ноль по другой.
Например, так:
Это сделано только для красоты? Ведь потом, если что-то перебирать или переделывать, придется долго-долго искать нужный провод в этой косе, да еще и вытягивать его оттуда.
Почему бы не провести провода ПОД автоматами ровным "слоем"?
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2016 в 19:23:41
Voice, Потому что после грамотного монтажа ничего перебирать и переделывать не надо.
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2016 в 19:24:40
Rumato написал: после грамотного монтажа ничего перебирать и переделывать не надо
Voice
Voice
30.01.2016 в 19:45:10
Rumato написал: Voice, Потому что после грамотного монтажа ничего перебирать и переделывать не надо.
ну началооось.......
а ничего, что времена меняются. У кого-то не было кондиционера и захотел. По-хорошему нужно отдельную линию.
Или сделали ремонт на кухне с газом. Заменили газовую плиту на газовую варочную (с электроподжигом) и электро-духовку. Да еще микроволновку добавили. А потом еще и аквасторож решили добавить и видеодомофон.
Да, в представленных примерах можно только пару автоматов добавить и все. Но иногда может потребоваться что-то местами переставить или еще чего поменять. И при этом не будет смысла переделывать весь щиток.
Вариантов, почему потребовалось внести изменения в щиток (без кардинальной переделки), миллион. И кривизна рук - это только один вариант из этого миллиона.
Так в чем смысл косичек? Только лишь в красоте? А как же удобство таких вот переделок раз в 20 лет?
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2016 в 19:49:39
Voice, Ну во первых прокладка новых линий это практически новый ремонт, не каждый на такое решиться только закончив новый. Во вторых подключение новых линий никак не влияет на эти косы, их даже распускать не надо, новыми стяжечками к косе и все дела. А распускать их надо только для ремонтных работ того что сделано, см. пост 2.
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2016 в 19:57:44
В приведенном вашем фото четко видно, что щит с запасом, монтаж его не ущемил. И внесение дополнений и апгрейта не вызовет проблем. На сайте много приведено фото ужаса. И поместить рядом 2 фото и ответ на Ваш вопрос будет очевиден. А по-простому достаточно просто 12 модульный щит (5 – 10 кабелей) самому обвязать и все встанет на свои места.
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2016 в 19:58:56
В приведенном вашем фото четко видно, что щит с запасом, монтаж его не ущемил. И внесение дополнений и апгрейта не вызовет проблем. На сайте много приведено фото ужаса. И поместить рядом 2 фото и ответ на Ваш вопрос будет очевиден. А по-простому достаточно просто 12 модульный щит (5 – 10 кабелей) самому обвязать и все встанет на свои места. Если концы все пронумерованы и подписаны проблема вообще отсутствует.
Voice
Voice
30.01.2016 в 20:01:46
Rumato написал: Ну во первых
вы прямо недооцениваете советских людей и их фантазию.
вот еще пример. Сделали ремонт лет 5 назад. Щиток красивый и все такое. Потом решили обновить кухню. А еще вспомнили про отключаемые и неотключаемые линии (когда поехали все на дачу, щёлкнули выключателем и контактор отрубил все телевизоры, роутеры и т.п., чтобы не грели воздух зря. Но холодильник-то нужно оставить включенным!)
А еще холодильник решили передвинуть от одной стенки к другой. Значит на старое место холодильника встанет рабочий стол.
В щитке потребуется для этого чуть сдвинуть автоматы (у нас же был пряморукий электрик, который оставил запас в щитке), вкорячить между ними контактор и немного перебросить провода с одних автоматов на другие. Так, чтобы линия холодильника оказалась на месте розеток рабочей поверхности. А линия раб.поверхности встала на место холодильника.
Что при этом делать с косой?
ПС. если не хватит и этого примера, придумайте что-нибудь свое :)
Так в чем смысл косы?
Я вижу, что оно красиво и аккуратно. Но так же я стараюсь думать наперед. Именно поэтому у меня на кухне в верхнем шкафу будет 4 розетки, а не 2: для вытяжки, для подсветки и 2 запасные - все равно в шкафу не видно и они не мешают.
И именно поэтому ставят щитки с небольшим запасом, чтобы можно было добавить автоматов.
Иначе с вашей логикой, когда "надо делать один раз и на всю жизнь. А переделки - это от криворукости", при любой новой хотелке придется делать кап.ремонт.
Олечка
Олечка
Электросталь
30.01.2016 в 20:03:00
Voice написал: Почему бы не провести провода ПОД автоматами ровным "слоем"?
Потому, что далеко не во всех щитах это технологически возможно. "Под автоматами" - разводка, и для организации "ровного слоя" нужно приличное расстояние между рейкой и задней стенкой.
При таком подходе в любом случае потребуется выполнить изгиб жил и "нанизывать" на них раму с модулькой. Перед креплением проверить, не пережимаются ли провода, не мешают ли и т. п. Это очень неудобно. Несколько кабелей иногда целесообразно пропустить под рейками, но не все.
Там, где запас места велик (сборка на EDF в глубокой нише, например) кабели равномерно раскладываются на лотках и жилы "ровным слоем" выводят к зажимам модульных устройств.
Voice
Voice
30.01.2016 в 20:05:28
Bladiclab написал: Если концы все пронумерованы и подписаны проблема вообще отсутствует.
ммм..... согласен...
с другой стороны косу все равно распутывать придется и вытягивать из нее нужный провод (пусть и искать его теперь не придется - он же пронумерован).
Почему бы не распределить провода равномерно под автоматами? Каждый провод (кабель) пройдет примерно под своим автоматом.
Bladiclab
Bladiclab
30.01.2016 в 20:09:33
Такое ощущение, что Вы зондируете почву.
