Presspix
Presspix
07.02.2016 в 05:04:59
Новый дом, три фазы. На кухню проложена розеточная линия 3x2,5 (авдт 16/30) и трехфазовый силовой 5х4 (авдт 3ф/16/30) для варки-духовки. Вся техника Бош, варка выбрана специально с трехфазным подключением. Вопрос КАК лучше забрать одну фазу для духовки?
Вариант 1. Завести кабель 5х4 из стены на клеммы варки, туда же запихнуть 3х2.5 для духовки и сделать отвод на розетку. В этом случае варка будет на трех фазах, хотя читал мнение, что все современные варки всё-равно потребляют только две фазы (по одной на пару конфорок).
Вариант 2. Кабель 5х4 завести в распред-коробку, от туда вывести две фазы на варку, одну на розетку духовки. Но как лучше взять ноль и землю из коробки, две жилы 4 и 2.5 плохо влезут в одно гнездо.
С духовкой идет штатный провод со штепселем, можно ли подключить минуя розетку? Спасибо.
Hitgher
Hitgher
07.02.2016 в 05:45:58
Модель варочной панели можно? Подозреваю там несколько вариантов подключения.
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 05:52:01
PKN675N15D
Hitgher
Hitgher
07.02.2016 в 06:24:06
По идее она не может быть трёхфазной. Вариантов три. Подключить на две фазы, третью отдайте на дужовку.
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 06:26:09
а разве последний вариант не три фазы? Если нет, то покупку не поздно отменить. Духовку уже доставили, а варку ещё не купили, была последняя с витрины царапанная. Можно поискать другие модели с настоящим 3-ф подключением.
Hitgher
Hitgher
07.02.2016 в 07:09:48
Вы пишите как забрать одну фазу для духовки. Я вам сказал как. Любая мощьная варочная панель имеет минимум два варианта подключения. На две и три фазы. Если вам так хочется три фазы на панель подключить? То подключите включите комфорки на максималку и клещами померьте потребление на каждой фазе. И на фазу с наименьшим потреблением подключить духовку.
megrad
megrad
07.02.2016 в 07:11:01
Presspix написал: а разве последний вариант не три фазы? Если нет, то покупку не поздно отменить. Духовку уже доставили, а варку ещё не купили, была последняя с витрины царапанная. Можно поискать другие модели с настоящим 3-ф подключением.
Вы не понимаете. Питание есть на 380 В, когда скажем на ТЭН подаётся две фазы, и 220 В когда подаётся 0 и одна фаза. Как правило бытовые варочные поверхности на 220 В. Да приходит 380 В, но ещё приходит 0. Поверхность можно подключить. как упоминалось ранее. 3 способами подать 1, 2, или 3 ф. 3 х фазный лучше, так как распределяет нагрузку. Если бы оборудование было на 3 фазы, то ноль был не нужен.
Presspix написал: Но как лучше взять ноль и землю из коробки, две жилы 4 и 2.5 плохо влезут в одно гнездо.
Поставьте распред коробку с кабельными сжимами ссылка или клемниками ссылка или кросс модуль ссылка или распред блок ссылка
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 07:21:44
Начинаю понимать :) также спасибо за совет к клещами, тогда вопрос можно ли обойтись без устройства розетки для духовки, хотя производитель уже добавил штепсельный провод? И если 3 х фазное подключение варки лучше, так как распределяет нагрузку, то можно ли стянуть одну фазу для духовку прямо с клемм варки или обязательно надо ставить распред коробку? Спасибо.
rip87
rip87
Ижевск
07.02.2016 в 07:34:42
Presspix написал: Завести кабель 5х4 из стены на клеммы варки, туда же запихнуть 3х2.5
так не надо, жила 2.5 начнет будет болтаться и устроит пожар...
Presspix написал: две жилы 4 и 2.5 плохо влезут в одно гнездо.
гнездо чего? коробки? клеммника?
Presspix написал: С духовкой идет штатный провод со штепселем, можно ли подключить минуя розетку?
а как подключить вилку минуя розетку?
Presspix
Presspix
07.02.2016 в 07:42:19
не знаю, поэтому и спрашиваю. Получается схема такая 5х4 из стены на распред коробку с кросс модулем (спасибо megrad за ссылки) оттуда два кабеля: один 5х4 на варку, второй 3х2.5 на розетку, куда воткнуть штатную вилку от духовки. Если правильно понял, одно уточнение - из распред коробки на варку пустить все три фазы (одна из которых будет пополам с духовкой) или только две свободные?
rip87
rip87
Ижевск
07.02.2016 в 07:45:00
Коробку KLK-5s купите. Варку лучше на три фазы подключите.
