а толку от нее? вошли 5 проводов, а выйти надо 8 причем разного сечения 4 и 2.5. Так?
07.02.2016 в 07:46:10
07.02.2016 в 07:47:46
Presspix написал: то можно ли стянуть одну фазу для духовку прямо с клемм варки или обязательно надо ставить распред коробку?
Вы же сами указали, что 4 и 2,5 вместе не очень. Распред еоробка предпочтительней. Можно обойтись без клещей, но это будет немного дольше. Метод исключения. У Вас 4 конфорки из них одна мах одна мин две одинаковые. Духовку лучше подключать с мин. Подключая подключая фазу поочерёдно (только перемычки убрать) выяснить на какой клемме, что висит.
07.02.2016 в 08:07:20
Presspix написал: Вопрос КАК лучше забрать одну фазу для духовки?
воткните её в розетку розеточной линии.
07.02.2016 в 08:21:18
megrad написал: Вы же сами указали, что 4 и 2,5 вместе не очень.
не просто не очень, от этого квартиры и дома выгорают нафиг...
07.02.2016 в 17:50:25
насчет проводов разного сечения понял, так делать не надо.
Про воткнуть духовку в розеточную линию совет не подходит, на этой линиии уже: холодильник, теплый пол кухни, розетки фартука, вытяжка и освещение над столешницей. Линия и так перегружена, а силовой кабель 380 легко и непринужденно питает только варку, даже Бош советует одну фазу использовать на духовку.
Только вопрос остался как лучше это сделать: - 2ф варка+1ф духовка с общим 0 и PE или - 3ф-варка при это одна фаза делится с духовкой.
Неужели никто не монтировал подобное?
07.02.2016 в 18:01:43
Presspix, обычно разные линни приводят. Либо как вариант
07.02.2016 в 18:08:06
вариант с шитком не подходит, да и не нужен, так как даже при понижении сечения кабеля, всЯ линия уже подзащитой 3ф/16А диффа в квартирном щитке.
07.02.2016 в 18:29:50
Presspix написал: вопрос остался как лучше это сделать: - 2ф варка+1ф духовка с общим 0 и PE или - 3ф-варка при это одна фаза делится с духовкой.
Если подумать, то, разумеется, лучше двухфазное подключение варочной и одна отдельная фаза для духовки. Вы же не хотите забывать про духовку, если работает варочная? А это придётся делать при трёхфазном подключении варочной, чтобы не оставаться без того и другого.
Presspix написал: Неужели никто не монтировал подобное?
Чтобы понять вышесказанное, достаточно включить голову.
07.02.2016 в 19:12:53
Presspix написал: с общим 0 и PE
N и PE у них в любом случае будут общими при питании от одной линии...
07.02.2016 в 20:53:34
можно примитивный вопрос: почему на схемах подключения показаны два ноля, ведь в кабеле только пять жил: три фазы-0-земля? откуда берется второй ноль?
