ArtyJey
ArtyJey
24.03.2016 в 18:43:18
Уважаемые профессионалы,
перечитал форум и относительно защиты от перенапряжения при отгорании нуля нашел несколько веток - прошу прощения, если посчитаете, что создавать новую незачем, но постараюсь обобщить.
В каждой отдельной ветке в основном обсуждается один автомат защиты (я же перечислю их в одной теме):
УЗМ-51, RBUZ D40t, Новатек РН-106 (ZUBR), Пытался найти аналог реле напряжения с контролем нейтрали у ABB (на форуме встретил комментарий, что таких нет, тк на западе такое не может быль)
Но я нашел некий девайс ABB CM-MPS.21, который описывается как аналог вышеназванных систем
Теперь вопросы:
  1. Если использовать УЗМ RBUZ или другое реле, которые отключают каждый отдельно перекошенную фазу, то как быть с 3-фазными потребителями нагрузки
  2. А что скажете про ABB CM-MPS.21? Является ли полноценным реле для использования, если есть учитывать, что 3 штуки на каждую фазу УЗМ-51 стоят примерно также, что один трехфазный ABB CM-MPS.21
С уважением,
Arty
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.03.2016 в 19:10:57
ArtyJey, таких "неких девайсов", подобных вышеуказанному реле АВВ существует тьма на любой вкус и у всех серьёзных производителей. Начиная от простейшего реле контролирующего только перекос фаз и N-провод (например, Siemens 5TT3410) и заканчивая сложными устройствами с контролем многих параметров. Я не очень разбираюсь в этих реле, просто знаю что их много разных. Кроме этого Schneider Electric в Китае выпустил нечто похожее на УЗМ, у General Electric есть однофазная и трёхфазная защита от перенапряжения (Tele OV 230, Tele OV 400) работающая в паре с независимым расцепителем, естественно без АПВ. Вот есть ещё видео про максимальные расцепители, в котором и увидите китайский Шнейдер http://xn--80abgiplbdb2a0ax3l.xn--p1ai/
Дед Егор
Дед Егор
24.03.2016 в 19:21:35
ArtyJey написал: Если использовать УЗМ RBUZ или другое реле, которые отключают каждый отдельно перекошенную фазу, то как быть с 3-фазными потребителями нагрузки
Для 3-фазных цепей есть, например, УЗМ 3-63. А, вообще всё зависит от того какую цель Вы преследуете... Для решения каких задач Вы подбираете устройство. Опять же в качестве примера, то же УЗМ, помимо функционала реле напряжения, содержит защиту от импульсных перенапряжений. В "простом" реле напряжения этого нет. Кроме того очень многое зависит от того какие именно 3-фазные потребители у Вас установлены.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.03.2016 в 19:24:19
ArtyJey написал: то как быть с 3-фазными потребителями нагрузки
Если это 3ф. двигатели (насосы, мощные кондиционеры, и т.п.) то для них применяют только 3ф. реле контроля напряжения и чередования фаз. Которое обязательно отключит все 3 фазы одновременно. Если это электрокотлы то в большинстве случаев не требуется одновременного отключения всех фаз. Но нужно смотреть конкретный тип.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 19:29:19
ArtyJey написал: Пытался найти аналог реле напряжения с контролем нейтрали у ABB (на форуме встретил комментарий, что таких нет, тк на западе такое не может быль) Но я нашел некий девайс ABB CM-MPS.21B
Они такие, да не такие...К этому "девайсу" потребуется контактор. Его быстродействие на отключение и задержка на включение имеют другие характеристики.
Альба
Альба
Лобня
24.03.2016 в 20:12:30
Вопрос по теме : имеет ли смысл ставить УЗМ-51М до стабилизатора( собираюсь покупать ЛИДЕР на весь дом) ? Сможет ли он,допустим,защитить стабилизатор.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 20:28:15
Альба написал: Сможет ли он,допустим,защитить стабилизатор.
А почитать для начала ? http://www.samelectric.ru/powersupply/podklyuchenie-trehfaznogo-stabilizatora-napryazheniya.html
Да, ни фига.
Альба
Альба
Лобня
24.03.2016 в 23:07:27
dokar написал:
dokar, Почитал, ответа на свой вопрос не нашел.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2016 в 23:29:20
Альба, Думаю, что если производитель предусмотрел такую защиту опционально , то не стоит городить своё. Можно слететь с гарантии . http://www.liderpower.ru/catalog/article-618/
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 23:50:49
Альба написал: Вопрос по теме : имеет ли смысл ставить УЗМ-51М до стабилизатора( собираюсь покупать ЛИДЕР на весь дом) ? Сможет ли он,допустим,защитить стабилизатор.
Задайте вопрос по адресу: http://www.pzst.ru/feedback/feedback.htm
NoNe
NoNe
Луганск
25.03.2016 в 06:30:10
Альба, конечно,есть. Схема питания электроники стаба, в основном, простейшая и после 300V входного напряжения мозги у многих стабов сгорают. Да, они отключаются по перенапряжению, но потом нужна замена платы. Я бы ставил 2 РН. Одно до, второе-после. Были случаи, когда электроника сходила с ума и стабы подавали на выход повышеное напряжение. При нормальном входном. Хотя, в них защита от этого есть. Это я по максимуму. Многие не ставят ни одного РН и как-то живут. Правда, первое РН должно быть с широким диапазоном регулирования- 130-290V. Из всех знаю только украинские барьеры и V-protector'ы. Какие границы у УЗМок, не скажу. От них толку может быть больше, чем вреда. Стаб ещё вытягивает сетевую просадку, а узмка уже отклжчила сеть. Нужно смотреть и думать
