02.05.2016 в 00:28:09
Помогите разобраться с разводкой электричества по участку. Имеем: участок, за пределами которого ящик разводки электричества на 4 участка. На входе в него из земли 4-х жильный кабель и заземление (сразу вопрос – это действительно кабель РЕ или нужно на участке делать свое заземление?). Далее через рубильник ВР32-35А30220 на автоматический выключатель ВА04-31Про 16А, затем на счетчик Меркурий 230 АМ-01. Под землей кабель заходит на участок к АВ С16 3Р. Рабочий ноль зразу на клемму, к которой также подключается защитный ноль.
02.05.2016 в 00:31:12
Теперь, на участке два строения: капитальный хозяйственный блок и баня (пока строительство дома необходимости не имеет). В хозблоке хочу организовать распределительный щит и от него подземным кабелем к строениям. Баня отапливается постоянно водяными полами от 3-х фазного электрокотла (в парилке, соответственно, стоит дровяная печь). Теперь вопросы:
02.05.2016 в 01:24:55
Zhekan, что-то не вижу у вас в распределительном щитке по участком никакого РЕ. Если дойдёт дело до заземлителя, то треугольником его не делайте).
02.05.2016 в 09:51:00
На первом фото от общего кабеля из его оплетки отходит открытый провод и далее он везде обозначается как РЕ.
02.05.2016 в 11:06:49
02.05.2016 в 11:57:46
Олечка, спасибо. Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла. Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится. ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
02.05.2016 в 12:22:07
Zhekan, вы не спрашивайте , а рисуйте, "пен" вы не "поделите".
Вот тут у автора была почти хорошая схема
Но его склонили примерно к тому извращенству, что у вас на схеме)
02.05.2016 в 12:32:58
SB3, спасибо. Ок. Почитаю.
02.05.2016 в 12:49:47
Zhekan, и как-то странно нули объединили, если там 4АВ на 4-х разных абонентов.
02.05.2016 в 13:47:29
Zhekan написал: Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла.
Распределение нагрузки. Начинать нужно с потребителей, выполнить хотя бы простейший расчет. Навскидку (баня и дом), минимум потребуется 15 кВт, это 25А на вводе. Я, насколько понимаю проблему, рассказывала об этом на личной странице.
Zhekan написал: Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится.
Как правило, PEN идет отдельным проводом или жилой в составе кабеля. Не уверена, что он у Вас есть. Разделять РЕN следует до счетчика (и, возможно, коммутационного аппарата, который устанавливается до счетчика).
02.05.2016 в 14:07:29
Zhekan написал: ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
Да, так. От хоз. блока до строений - четыре жилы и ЗУ около хоз. блока, бани и дома. Дифф. защита 30мА на все линии, одна ступень. Возможно, не самый "правильный", но бюджетный и рабочий вариант.
03.05.2016 в 00:40:41
SB3 написал: Если дойдёт дело до заземлителя, то треугольником его не делайте).
какая разница, треугольником, не треугольником, Вы несете бред, пусть делает так как ему удобно (разумеется в пределах правил)
03.05.2016 в 00:52:27
юра Т, ну обоснуйте свой бред про использование треугольника)
03.05.2016 в 00:56:54
SB3, например если соединять кольцом то при повреждении в одном месте сопротивление не изменится, и меньшие линейные размеры
03.05.2016 в 01:01:54
юра Т, вы хотя бы определение слова "контур" посмотрите в словаре)
И
