Димон114
Димон114
05.05.2016 в 01:17:56
SB3 написал: юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы. Сижу, жду, пока он её реализует и начнет активно пользоваться, чтобы ... быстрее отписался о проблемах), надеюсь, что он сможет это сделать...
SB3, проблемы с головой у того кто в той теме так и нечего и не понял :popcorn
Димон114
Димон114
05.05.2016 в 01:18:32
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, "пен" прошедший через счетчик - не "пен" уже.
SB3, а заруливший на счётчик ?
юра Т
юра Т
05.05.2016 в 02:44:32
Zhekan написал: Получается, что заземление на участке мне делать не надо...
как бы Вы не хотели выкрутиться, но если в розетках хотите видеть заземление, то и в земельку что то придется забить
SB3
SB3
Магадан
05.05.2016 в 07:10:28
Что там зарулит на счётчик - дело десятое :), а вот "вспученная" краска и металл и вроде ржавчина на двух концах нулевого провода , при нормальных других контактах, говорит о том, что дело добром не кончится). И при ТТ последствия будут меньше).
Zhekan
Zhekan
05.05.2016 в 08:25:38
SB3, в рекомендованной Вами теме писали, что делить ПЕН нельзя после коммутаторов, а счётчик им не является. До УЗО разделил и далее все будет работать???...
Zhekan
Zhekan
05.05.2016 в 08:34:43
юра Т написал:
юра Т, у меня нет задачи выкрутиться. Никто так и не написал как ПРАВИЛЬНО!!! У меня не воздушная ЛЭП, где требуется повторное глухое заземление... Есть заземление у распределительного щитка и далее оно ни куда не девается... и его можно выделить отдельно из общего проводника... Предложенная мною схема не буде работать и от металлических бутовых приборов можно получить удар током??? Более НАДЕЖНЫМ будет сделать заземление возле хозблока и далее нигде с рабочим нулем не пересекать (т.е., ТТ)???
SB3
SB3
Магадан
05.05.2016 в 08:52:52
Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить. И если можно ещё раз подробно описание с фотками, а-то какая-то каша получается (на мой взгляд). Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
юра Т
юра Т
05.05.2016 в 21:48:05
Zhekan написал: Есть заземление у распределительного щитка
там просто забитый кол, для щита, для дома этого маловато
юра Т
юра Т
05.05.2016 в 21:51:29
SB3 написал: Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
с ними всё нормально
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2016 в 22:52:39
юра Т написал: там просто забитый кол, для щита, для дома этого маловато
А самое интересное, что проводник РЕ в виде брони кабеля , на основании чего ТС решает что
:cool:
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
05.05.2016 в 23:14:18
"Делите, Федя, делите" :)
