05.05.2016 в 23:24:17
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить. И если можно ещё раз подробно описание с фотками, а-то какая-то каша получается (на мой взгляд). Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
SB3, контакты нормальные... это типа смазки на всех шинах...
05.05.2016 в 23:31:59
dokar написал:
юра Т написал: там просто забитый кол, для щита, для дома этого маловато
А самое интересное, что проводник РЕ в виде брони кабеля , на основании чего ТС решает что
Zhekan написал: Получается, что заземление на участке мне делать не надо...
:cool:
dokar, не проводник РЕ в виде брони кабеля, а броня кабеля заземлена на РЕ...
РЕ идет от заземления металлического короба и там не кол забитый - у соседей переносили - так кран еле вытащил, а далее провод с палец толщиной - и на каком основании можно сказать что этого МАЛО!!!???
06.05.2016 в 00:38:44
Zhekan, почему не видно такой "смазки" и вспучивания краски на других контактах, ну на одной фазе ещё есть такой
06.05.2016 в 01:03:07
SB3 написал: Zhekan, почему не видно такой "смазки" и вспучивания краски на других контактах, ну на одной фазе ещё есть такой
SB3, там нет краски - алюминиевые шины...
11.05.2016 в 21:49:11
Вопрос сужается... Нужно ли повторное заземление соединять с нулевой рабочей шиной или далее вести отдельно???
