Zhekan
Zhekan
02.05.2016 в 00:28:09
Помогите разобраться с разводкой электричества по участку. Имеем: участок, за пределами которого ящик разводки электричества на 4 участка. На входе в него из земли 4-х жильный кабель и заземление (сразу вопрос – это действительно кабель РЕ или нужно на участке делать свое заземление?). Далее через рубильник ВР32-35А30220 на автоматический выключатель ВА04-31Про 16А, затем на счетчик Меркурий 230 АМ-01. Под землей кабель заходит на участок к АВ С16 3Р. Рабочий ноль зразу на клемму, к которой также подключается защитный ноль.
Zhekan
Zhekan
02.05.2016 в 00:31:12
Теперь, на участке два строения: капитальный хозяйственный блок и баня (пока строительство дома необходимости не имеет). В хозблоке хочу организовать распределительный щит и от него подземным кабелем к строениям. Баня отапливается постоянно водяными полами от 3-х фазного электрокотла (в парилке, соответственно, стоит дровяная печь). Теперь вопросы:
  1. Достаточно ли для 3-х фазной сети АВ 16А на распределительном щиту для моих задач или сразу нужно увеличивать до 32А путем замены (как-то);
  2. Какой нужно АВ для 3-х фаз в хозблоке и в бане, а также на котел. Как здесь решить принцип селективности. Или в хозблоке рубильник, а в бане автомат;
  3. На сколько Ампер нужны автоматы для линейных фаз на ответвлении и далее, если на 3-х фазном 16А;
  4. Заземление – пользоваться чем есть или делать на участке. Или это PEN и его надо разделить в щитке хозблока, а далее PE и N отдельно по 5-и жильному кабелю к строениям (т.е., от TN-C к TN-C-S);
  5. Достаточно ли кабель сечением 5х6 или лучше на 5х10;
  6. Нужно ли УЗМ-51МД на каждую фазу;
  7. Нужен ли автоматический переключатель фаз ПЭФ-301;
  8. Что не правильно в приведенной схеме (в бане тоже будут розетки, свет, варочная плита, холодильник, стиральная машина и т.п.) – пока для 3-х фазных разобраться с автоматами – есть ли смысл вводные в щитках на 16А (10,5кВт) или ниже, на котел 10А (6,6 кВт). Спасибо!
SB3
SB3
Магадан
02.05.2016 в 01:24:55
Zhekan, что-то не вижу у вас в распределительном щитке по участком никакого РЕ. Если дойдёт дело до заземлителя, то треугольником его не делайте).
Zhekan
Zhekan
02.05.2016 в 09:51:00
На первом фото от общего кабеля из его оплетки отходит открытый провод и далее он везде обозначается как РЕ.
Олечка
Олечка
Электросталь
02.05.2016 в 11:06:49
  1. Нет
  2. Вопрос требует отдельного рассмотрения. В итоге - определяется проектом. За разумную стоимость - никак. Если бюджет позволяет, можно подумать о селективности, но вряд ли это нужно.
  3. см. п. 2.
  4. Наверное, проще и разумнее выполнить ТТ.
  5. Если в общем ответить - лучше 5х10.
  6. "МД" - точно не нужно. "М" - зависит от пожеланий (заморочек) заказчика, бюджета и т. п.
  7. Не знаю. Вряд ли. Зачем оно?
  8. Освещения внутри хоз. блока не будет? И в бане, кроме котла, ничего нет. Возможно, имеет смысл стандартно установить по три УЗО на фазу и на котел отдельную линию. Варочная - возможно, своя линия. ИМХО. :flirt
Zhekan
Zhekan
02.05.2016 в 11:57:46
Олечка, спасибо. Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла. Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится. ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
SB3
SB3
Магадан
02.05.2016 в 12:22:07
Zhekan, вы не спрашивайте , а рисуйте, "пен" вы не "поделите". Вот тут у автора была почти хорошая схема http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/fc/e8/mastercity_56fce8d1afa7b3.09180734.jpeg
Но его склонили примерно к тому извращенству, что у вас на схеме)
Zhekan
Zhekan
02.05.2016 в 12:32:58
SB3, спасибо. Ок. Почитаю.
SB3
SB3
Магадан
02.05.2016 в 12:49:47
Zhekan, и как-то странно нули объединили, если там 4АВ на 4-х разных абонентов.
Олечка
Олечка
Электросталь
02.05.2016 в 13:47:29
Zhekan написал: Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла.
Распределение нагрузки. Начинать нужно с потребителей, выполнить хотя бы простейший расчет. Навскидку (баня и дом), минимум потребуется 15 кВт, это 25А на вводе. Я, насколько понимаю проблему, рассказывала об этом на личной странице.
Zhekan написал: Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится.
Как правило, PEN идет отдельным проводом или жилой в составе кабеля. Не уверена, что он у Вас есть. Разделять РЕN следует до счетчика (и, возможно, коммутационного аппарата, который устанавливается до счетчика).
Олечка
Олечка
Электросталь
02.05.2016 в 14:07:29
Zhekan написал: ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
Да, так. От хоз. блока до строений - четыре жилы и ЗУ около хоз. блока, бани и дома. Дифф. защита 30мА на все линии, одна ступень. Возможно, не самый "правильный", но бюджетный и рабочий вариант.
