Trew
Trew
07.05.2016 в 09:54:02
Купил варочную индукционную панель Bosch PIe 651F17E. В квартире в ходе ремонта проложен новый отдельный кабель для подключение варочной ВВГ 6 мм, трех-жильный, черный, жесткий. Стоит автомат на варочную 32А. Когда открыл коробку с варочной, то меня смутили что провод идущий от варочный 5-и жильный , провода попарно соединены( желто-зеленый провод это заземления-я понял). Изначально хотел напрямую свои кабелем от щитка подключить варочную.Но прочитал на форумах, что именно у Боша их провод отсоединить может не получится. В связи с этим два вопроса: 1) Можно ли у этой модели Бош снять пластиковую крышку и отсоединить заводской кабель? 2) Если отсоединить кабель не получится, то как правильнее соединить эти два кабеля, каким способом? 3) Проясните пожалуйста по соединения пятижильного провода идущего от варочной и 3-х жильного эл.кабеля. Как правильно их соединять, что с чем? Фото прикладываю:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2016 в 10:42:15
Trew написал: то меня смутили что провод идущий от варочный 5-и жильный , провода попарно соединены( желто-зеленый провод это заземления-я понял).
не смущайтесь, попарно соеденены именно для однофазного подключения, 5 жил - для 3х фазного подключения
Trew
Trew
07.05.2016 в 11:04:49
haramamburu написал:
haramamburu,
Спасибо. Фаза это провода черного и коричневого цвета?
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2016 в 11:07:56
Trew написал: Фаза это провода черного и коричневого цвета?
Да. Ноль синий-белый. Подключайте как обжато и все.
sava_174
sava_174
Челябинск
07.05.2016 в 11:08:12
да
Trew
Trew
07.05.2016 в 11:15:10
Rumato написал:
Rumato,
Погодите, что значить "подключайте как обжато".В идеале же этот кабель бошевский мне надо будет удалить, и подключать к клеммам варочной свой кабель идущий от щитка. Вот если это сделать не получится , то переходим к плану №2: И тогда второй вопрос у меня был-как соединять кабели, если корректно удалить бошевский кабель из варочной не получится. Каким способом тогда соединять мягкий бошевский кабель и жесткий 3-х жильный ВВГ кабель?
sava_174
sava_174
Челябинск
07.05.2016 в 11:18:08
тут есть несколько вариантов. 1- опрессовка гильзой (если по размеру подойдут) 2- клемник 3- вилка + розетка на 32А
я бы выбрал какой либо из крайних вариантов, не люблю я клемники.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2016 в 11:20:37
Trew, В идеале ничего удалять не надо. Надо соединить питающий кабель с кабелем из варки. Варку не вскрывайте. Я бы соединил опрессовкой, оставив запас кабеля. Можете сделать этим - https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k15_korobki_raspaechnye_o_p_s_klemmnikami_ip40_ip6/k1550_korobka_klk_5s_102kh90kh37mm_5_klemm_6_0mm_i/
Trew
Trew
07.05.2016 в 11:21:11
sava_174 написал: тут есть несколько вариантов. 1- опрессовка гильзой (если по размеру подойдут) я бы выбрал какой либо из крайних вариантов, не люблю я клемники.
sava_174,
Вы могли кинуть ссылку на такую гильзу? Чтобы я хоть увидел и понял как она выглядит
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2016 в 11:22:36
Trew написал: Вы могли кинуть ссылку на такую гильзу? Чтобы я хоть увидел и понял как она выглядит
Помимо гильзы нужны еще пресс-клещи.
sava_174
sava_174
Челябинск
07.05.2016 в 11:23:10
