serj12
serj12
Волгоград
07.05.2016 в 11:35:38
Trew написал: кабель бошевский мне надо будет удалить
не стоит.Как вы сами пишите -
Trew написал: корректно
не получится подключить,там клеммы не для шестёрки,выломать можно.Да и неудобно шестёркой моножилой под варочной шуровать.
Trew написал: Каким способом тогда соединять мягкий бошевский кабель и жесткий 3-х жильный ВВГ кабель?
это
Rumato написал: Можете сделать этим - https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k15_korobki_raspaechnye_o_p_s_klemmnikami_ip40_ip6/k1550_korobka_klk_5s_102kh90kh37mm_5_klemm_6_0mm_i/
Только потыкаться придётся - немного своеобразно там всё получается :) Зато вполне надёжно. Если честно - то я эти проводки из ВП выдёргиваю(если на мне подключение,а не на сервисе) и использую РКГМ четвёрку(мне так проще :o ).
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2016 в 12:02:37
serj12 написал: Если честно - то я эти проводки из ВП выдёргиваю(если на мне подключение,а не на сервисе) и использую РКГМ четвёрку(мне так проще
Согласен, в прошлом месяце столкнулся с ВП, не запомнил фирму, производство Испания. Не разбирается. Винтики какие видно открутил, а все равно крышка целиком не снимается, оставил родные провода.
bnmuyt
bnmuyt
07.05.2016 в 13:48:06
haramamburu написал: не смущайтесь, попарно соеденены именно для однофазного подключения, 5 жил - для 3х фазного подключения
Это вы погорячились. Вряд ли один из разъединенных нулей вдруг станет третьей фазой. Просто таким образом сделали одинаковое сечение.
masana
masana
07.05.2016 в 13:54:35
bnmuyt написал:
bnmuyt, там даже на фото видно подключение этой панели к трехфазной сети. либо так, либо перемычки если без провода.
Rumato
Rumato
Щелково
07.05.2016 в 14:18:10
bnmuyt написал: Это вы погорячились. Вряд ли один из разъединенных нулей вдруг станет третьей фазой
Совершенно верно. Эта ВП не рассчитана на трехфазное подключение. Либо одна фаза и один ноль (Для России), либо 2 фазы и 2 ноля (для Европы). Как вариант - 2 фазы и один ноль.
bnmuyt
bnmuyt
07.05.2016 в 14:45:43
masana написал: там даже на фото видно подключение этой панели к трехфазной сети.
На фото видно только число 380.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2016 в 15:24:18
bnmuyt написал: На фото видно только число 380.
так меж любыми 2мя фазами 380... скорее всего 2х фазная плита, а уж почему таким шнуром снабдил производитель мне неведомо
bnmuyt написал: Просто таким образом сделали одинаковое сечение.
ХЗ... вот у меня варочная AEG - там 4 жилы, 2 фазы, нуль, земля - сечение всех жил 4 квадрата, внутри меж клеммами 3 и 4 перемычка по умолчанию - N
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
07.05.2016 в 17:18:41
Можно поставить мелкий накладной/внутренний бокс и внутри двухполюсной автомат. Сделать подключение через мощную розетку с вилкой для эл плиты. Поставить распред коробку и внутри соединить орешками.
masana
masana
07.05.2016 в 17:27:54
bnmuyt написал:
bnmuyt, и пять отдельных проводов. ИМХО этого достаточно, чтобы понять, что ее можно подключить на две фазы.
Trew
Trew
07.05.2016 в 20:50:28
Rumato написал: в прошлом месяце столкнулся с ВП, не запомнил фирму, производство Испания. Не разбирается. Винтики какие видно открутил, а все равно крышка целиком не снимается, оставил родные провода.
В точку! Как оказалось у меня именно такая варочная Bosch, как раз производство Испании, из дорогих. В ней две платы на платформе IH5 (есть даже одна комфорка диаметром 21 см), в отличии от более дешевых, где плата одна и нет комфорки на 21 см(только на 18 см. максимум). Я сейчас попытался снять пластиковый кожух, так вот фиг, не снимается. Шесть мелких шурупчиков по периметру кужуха открутились легко, но крышка приподнимается только на 3-4 мм, дальше не идет, внутри провода и все зафиксировано.Так что вариант с отсоединением бошевского провода и присоединения ВВГ кабеля прямо к клеммам плиты отпадает. Переходим ко второму варианты-соединять придется кабель варочной и кабель идущий от щитка(3-х жильный жесткий ВВГ 6 мм). Как я понял из прочтения форума и обсуждения в этой ветки выбирать остается из трех способов подключения:
  1. Опрессовка гильзой(нужны еще пресс-клещи для этого).
  2. Клемник
  3. Вилка+розетка. Ну с опрессовкой ясно, гильзы такие я думаю на строительном рынке куплю. Подскажите, какого диаметра покупать гильзы, если решу этим способом соединять? Соединение через клемник самый простой и самый дешевый вариант. Один клемника Rumato тут уже посоветовал-Коробка КлК-5С (по ссылке выше). А если использовать клемник Wago 773-173.Что про него скажете? В характеристиках указано что до 6 мм сечения им провода можно соединять. Вот ссылка на него:http://www.isolux.ru/klemmnik-wago-773-173.html?utm_source=google.merchant&utm_medium=cpc&utm_term=klemmnik_wago_773-173&gclid=CLSiwe27yMwCFeILcwod9kALqQ
Ну и вариант вилка-розетка, кондово конечно выглядит, но это же все равно никто видеть не будут, все будет убрано под нижние шкафы и закрыто цоколем. Как считаете-какой вариант соединения кабелей правильнее будет выбрать в моем случае?
P.S. По поводу фаз.У меня в квартиру однофазный ввод, квартира в обычном не новой типовой панельной многоэтажке. Но данная варочная позволяет подключать ее как к однофазной, так и к трех-фазной сети. Просто в моем случае вариант трехфазного подключения можно сразу исключить из обсуждения, чтобы не запутывать вопрос.
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
07.05.2016 в 20:59:10
Trew, я бы на ваго не соединял ЛЮБЫЕ силовые розетки, в том числе ВП !
