Купил варочную индукционную панель Bosch PIe 651F17E. В квартире в ходе ремонта проложен новый отдельный кабель для подключение варочной ВВГ 6 мм, трех-жильный, черный, жесткий. Стоит автомат на варочную 32А.
Когда открыл коробку с варочной, то меня смутили что провод идущий от варочный 5-и жильный , провода попарно соединены( желто-зеленый провод это заземления-я понял). Изначально хотел напрямую свои кабелем от щитка подключить варочную.Но прочитал на форумах, что именно у Боша их провод отсоединить может не получится. В связи с этим два вопроса: 1) Можно ли у этой модели Бош снять пластиковую крышку и отсоединить заводской кабель? 2) Если отсоединить кабель не получится, то как правильнее соединить эти два кабеля, каким способом? 3) Проясните пожалуйста по соединения пятижильного провода идущего от варочной и 3-х жильного эл.кабеля. Как правильно их соединять, что с чем? Фото прикладываю:
Trew написал:
Фаза это провода черного и коричневого цвета?
Да. Ноль синий-белый. Подключайте как обжато и все.
Rumato,
Погодите, что значить "подключайте как обжато".В идеале же этот кабель бошевский мне надо будет удалить, и подключать к клеммам варочной свой кабель идущий от щитка. Вот если это сделать не получится , то переходим к плану №2: И тогда второй вопрос у меня был-как соединять кабели, если корректно удалить бошевский кабель из варочной не получится. Каким способом тогда соединять мягкий бошевский кабель и жесткий 3-х жильный ВВГ кабель?
Trew,
В идеале ничего удалять не надо. Надо соединить питающий кабель с кабелем из варки. Варку не вскрывайте. Я бы соединил опрессовкой, оставив запас кабеля.
Можете сделать этим -
sava_174 написал:
тут есть несколько вариантов.
1- опрессовка гильзой (если по размеру подойдут)
я бы выбрал какой либо из крайних вариантов, не люблю я клемники.
sava_174,
Вы могли кинуть ссылку на такую гильзу? Чтобы я хоть увидел и понял как она выглядит
Только потыкаться придётся - немного своеобразно там всё получается Зато вполне надёжно.
Если честно - то я эти проводки из ВП выдёргиваю(если на мне подключение,а не на сервисе) и использую РКГМ четвёрку(мне так проще ).
serj12 написал:
Согласен, в прошлом месяце столкнулся с ВП, не запомнил фирму, производство Испания.
Не разбирается. Винтики какие видно открутил, а все равно крышка целиком не снимается, оставил родные провода.
bnmuyt написал:
Это вы погорячились. Вряд ли один из разъединенных нулей вдруг станет третьей фазой
Совершенно верно. Эта ВП не рассчитана на трехфазное подключение.
Либо одна фаза и один ноль (Для России), либо 2 фазы и 2 ноля (для Европы).
Как вариант - 2 фазы и один ноль.
Можно поставить мелкий накладной/внутренний бокс и внутри двухполюсной автомат.
Сделать подключение через мощную розетку с вилкой для эл плиты.
Поставить распред коробку и внутри соединить орешками.
Rumato написал:
В точку! Как оказалось у меня именно такая варочная Bosch, как раз производство Испании, из дорогих. В ней две платы на платформе IH5 (есть даже одна комфорка диаметром 21 см), в отличии от более дешевых, где плата одна и нет комфорки на 21 см(только на 18 см. максимум). Я сейчас попытался снять пластиковый кожух, так вот фиг, не снимается. Шесть мелких шурупчиков по периметру кужуха открутились легко, но крышка приподнимается только на 3-4 мм, дальше не идет, внутри провода и все зафиксировано.Так что вариант с отсоединением бошевского провода и присоединения ВВГ кабеля прямо к клеммам плиты отпадает. Переходим ко второму варианты-соединять придется кабель варочной и кабель идущий от щитка(3-х жильный жесткий ВВГ 6 мм).
Как я понял из прочтения форума и обсуждения в этой ветки выбирать остается из трех способов подключения:
Опрессовка гильзой(нужны еще пресс-клещи для этого).
Клемник
Вилка+розетка.
Ну с опрессовкой ясно, гильзы такие я думаю на строительном рынке куплю. Подскажите, какого диаметра покупать гильзы, если решу этим способом соединять?
Соединение через клемник самый простой и самый дешевый вариант. Один клемника Rumato тут уже посоветовал-Коробка КлК-5С (по ссылке выше). А если использовать клемник Wago 773-173.Что про него скажете? В характеристиках указано что до 6 мм сечения им провода можно соединять. Вот ссылка на него:
Ну и вариант вилка-розетка, кондово конечно выглядит, но это же все равно никто видеть не будут, все будет убрано под нижние шкафы и закрыто цоколем.
Как считаете-какой вариант соединения кабелей правильнее будет выбрать в моем случае?
P.S. По поводу фаз.У меня в квартиру однофазный ввод, квартира в обычном не новой типовой панельной многоэтажке. Но данная варочная позволяет подключать ее как к однофазной, так и к трех-фазной сети. Просто в моем случае вариант трехфазного подключения можно сразу исключить из обсуждения, чтобы не запутывать вопрос.
Trew написал:
Если он будет висеть на виду и когда начнёт ...м-м-м...портиться - тогда почему бы и нет.Но вот как быть с мягкими жилами кабеля варочной ?Рискнуть и оставить как они сейчас обжаты ...Что ж - попробуйте.Эти клеммники изначально предназначены для маложильной жилы,то есть моножилы или очень жёсткой гибкой.
Trew написал:
КлК-5С.Справитесь вполне одной отвёрткой,ну двумя ...
serj12 написал:
А что не так с этими мягкими жилами кабеля варочной? С ними то что мне надо делать по вашему?
P.S. Клемник конечно на виду висеть не будет, он будет запрятан глубоко под соседнюю с духовым шкафам тумбу и все будет закрыто цоколем.
cooler.od написал:
Тоже приходилось подключать такую варочную.
Использовал такие клеммники
По ссылке непонятно что это за клемники, кто производитель? И на какую толщину кабеля они расчитаны
Судя по каталогам местных производителей, их много кто делает. Хотя подозреваю, что делает Китай, а наши продают под собственными названиями.
Из Ваших местных сайтов нашел .
Как видите, они есть разного сечения.
Кстати, многие старшие товарищи называют эти клеммники "маршеты". Не знаю, откуда пошло это название, гугль молчит.
вот насчет обжима.. а если возникнет гарантийный случай? просто обрезать провод? у меня пока что розетка/вилка за пространством варочной висит... а основной "шнур", планируемый завести после гарантийки - обжат ГМЛ в подрозетнике
Мне вот интересно , а если обратится в сервисную службу БОШ и заказать выход их мастера для подключнеия такой варочной поверхности. Как он будет соединять кабели?
Trew написал:
Т.е. советуете взять "Клеммник концевой изолированный ККИ 6 мм2 (5х1) TDM" и соединять при помощи его?
Просто предложил вариант. Возможно, КЛК-5С понадежнее, но у меня такого не было под руками, и не всегда оно по габаритам влезет.
Насчет сечения - лучше примерить по месту, я не заморачиваюсь, у меня обычно с собой несколько разных.
В необслуживаемую коробку я б такой не поставил, а в качестве времянок использую вполне успешно.
Trew написал:
У меня недавно был похожий случай. Заказчице в магазине сказали, что подключать должен их мастер, иначе гарантия не действует. Он подключил банальным полиэтиленовым клеммником и замотал изолентой. Поверхность была Электролюкс, и доступ к родному клеммнику был вполне нормальный.
cooler.od написал:
Это похоже, но не совсем то. В вашем случае был мастер "из магазина", кто торгует варочными Бош.А мне интересно как мастера-сервисмены из сервисной службы Бош подключают.
Позвонил на бошевскую линию поддержки(она же горячая линия) Bosch Info-Line с вопросом как соединять кабели . Ответили, что если на варочную идет отдельный кабель с отключаемым автоматом, то соединять клеммами. Если такого кабеля нет, то рекомендуют соединять через вилку и розетку.
Trew написал:
Trew написал:
Наверняка разберет пол варки, повыкидывет ненужные провода и подключит прямо к конфрке, что-бы поменьше соединений на пути электрического тока встречались?
Я тут рассмотрел получше сжим ответвительный У739М (который Орех зовут) , по моему симпатично и надежно выглядит:
И стоит совсем недорого, от 20 до 27 руб за штуку в розницу.
Только от в отличии от концевых клемников, которые значительно компактнее, и идут сразу 5 штук в ряд, этих орехов в моем случае три штуки надо сажать, по числу проводов. Так? Что конечно менее удобно и выглядит как то три ореха рядом странновато....
bnmuyt написал: E_Z дал ссылку на подходящий клеммник. Они на разный ток и кол-во клемм, для примера - .
bnmuyt,
По этой ссылке на странице тридцать клемных карболитовых колодок. Вы могли указать хотя бы пару конкретных колодок из этих тридцати, которые подойдут для моего варианта подключения варочной?
rip87 написал:
Это по нашему. Бош испанского производства. И дишовый клеммник из карболита китайского производства...)
rip87,
Я так понимаю, ваш выбор соединения это розетка+вилка? При том что у меня отдельный кабель идет от щитка до варочной. Или бы вы выбрали вариант с какой то более дорогим и качественным клемником?
Там с другой стороны что то типа автоклемм, разборка бы ничего не дала...
Так сделано, что-бы разгрузить(снизить ток через эти клеммы) эти самые соединения.
А по соединениям уже здесь варианты разложили...Вариант розетка-вилка (с именем) тоже не плох.
Керамические клеммники есть , которые держат достаточно высокую температуру, а разную пластиковую туфту ставить не надо).
Вариант - проходные клеммники на DIN - рейку.
rip87, нормальный клеммник. Или, по-вашему, к испанской варочной клеммник должен быть леграновский непременно?
Trew, я вам дал ссылку именно на такой клеммник, который подойдет для вашей задачи: 4 полюса (один не будет использоваться) и ток до 45 ампер. И было это 4 дня назад.
E_Z написал:
Непременно, или шнайдеровский.
В китайскую тв-шку, ещё придется эти сдвоенный провода разъединять и по разные стороны от винтика в клемме зажимать, иначе будет перекос шайбы и будет тоже не айс...
а так, в обжатом состоянии, ничего не разъединяя, так и напрашивается торцом винта прижать этот наконечник...
rip87 написал:
rip87, я себе так подключил плиту. С одной стороны моножила 6, с другой - 4 многожильная в наконечнике. Вполне нормально зажало, есть конечно некоторый перекос, ну так там и шайба, и винт соответствующие.
E_Z написал:
Съездил сейчас на строительный рынок в Теплом стане,нашел там эти колодки.Решил на 4-е полюса не брать(раз один все равно использоваться не будет). Купил клеммную колодку TB-4503 на три полюса c прозрачной крышкой. 70 руб. все удовольствие. Ну и чтобы не мудохаться с разъединение и соединением проводом под клеммами взял к ней шесть плоских кольцевых наконечников(примерно такие , как на приложенном фото), чтобы сдвоенные провода на конце кабеля варочной не разъединять . Обожму их острым внутренним краем плоскогубцев с двух сторон , думаю достаточно будет. Вот такие взял:
Клемную коробку прикручу саморезами к задней стенке соседнего с духовкой шкафа( или к стене снизу). Пойдет так?
Trew, не пойдет. Такие гильзы нельзя обжать плоскогубцами (будет ненадежный контакт), нужен специальный инструмент. Клеммник нормально зажмет сдвоенные провода. Коробку лучше к стене.
E_Z написал:
Т.е. советуете эти кольцевые наконечники вообще не использовать, раз нет специального обжимного инструмента? А сдвоенные провода на кабеле варочной не разъединять, клемма их и в сдвоенном виде нормально зажмет.Так?
А КлК-5С от Шнайдера прям счастье. То-то у меня одна клемма сразу без резьбы осталась, благо их там пять, а фаза у меня одна.
И Легранд пусть сначала научится следить за качеством винтов в своих розетках, а то больно много негатива в последнее время. То резьба срывается, то вообще шляпки отваливаются.
Trew написал:
Не думаю что перекошенная шайба надолго обеспечит надежный контакт. Лучше уж разделить тогда провода, и обжать в наконечники НШВИ, так у вас наконечников с зачищалкой нет опять-же...
На худой конец зачистить аккуратно жилы острым ножом, не задевая проволочки, скрутить проволочки и две отдельных жилки зажать с двух сторон от винтика...
а жилу ввг свернуть колечком и зажать под шайбу, чтобы без перекоса было, но опять же как вы 6-ку в колечко будете сворачивать - не представляю...
может установщика позвать таки? из боша?
bnmuyt написал:
Не встретил такого, хотя и на рынке брал . Видать пошли подделки под него.
Вся инфа с форума, про Валену не раз писали. Тут и фото этих винтов показывали, шляпка отдельно, стержень отдельно.
На своей Валене тоже не встретил.
Говорят, не подделки, а перенос производства в Россию.
только вот какая степень защиты у этой колодки, IP00 ? в клеммную коробку или розетку, например, сложно будет засунуть, скажем, палец или гвозди какой-нибудь туда уронить.
А эта коробочка будет только оргстеклом закрываться. Как то совсем не айс...
наконечникики НШВИ - наберите в гугле или яндексе, там выдаст всё. А зачищалка - это инструмент для снятия изоляции с проводов...
Зачищалка позволяет снять изоляцию на требуемую длину, не повредив при этом проволочки самой жилы...
Разумеется, к данному клеммнику нужно купить подходящую по размерам распаячную коробку. Просто голый клеммник это фигня какая-то, если не сказать больше.
bnmuyt написал:
bnmuyt,
на самом деле при стоимости панели в 40 р. могли бы раскошелится на
