Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 17:24:27
Пожаробезопасное решение для бесконтрольной постоянной работы.
Есть дача деревянный домишко, где никто не живёт в холодное время года, а в более менее тёплое чаще всего отдыхает в выходные дни.
Электричество полностью отключается при выезде с дачи, или оставляется в работе только холодильник.
Задача установить оборудование на постоянную работу. Работать должно постоянно и безнадзорно. Сюда входит:
  1. Роутер и модем для интернета
  2. Видеорегистратор
  3. Камеры
  4. Какая ни будь умнодомная хрень для контрольной сигнализации.
  5. Вентиляторы вытяжек 12в
  6. Кондеи
  7. ИБП
На первом этапе вся затея ради дистанционного запуска кондея в первую очередь.
Есть электро щит пластиковый большой.
Хочу установить рядом с пластиковым, металлический аналогичный крупный щит и поместить туда в первую очередь блоки питания, слаботочные АВ на каждого низковольтного потребителя, потом свитч и регистратор, бесперебойник и еще что нибудь для сигналки. Роутер и модем будет логично висеть где-то с наружи. В чем проблема. Проблема в опасении, что это может однажды пыхнуть и спалить весь дом. Для этого и железный щит.
В принципе пыхнуть могут только устройства с сетевым питанием и аккумы возможно.Остальное встанет в щит просто для красоты. Основная для меня головоломка это устройства защиты на вводе питания.Основной щит уже содержит:
  1. Вводной АВ
  2. Какой-то УЗИП
  3. Реле тока и напряжения
  4. Вводное УЗО Далее разветвление, АВ на холодильник и АВ на все остальное. Вопрос как организовать питание щита электроники.
Можно просто добавить ответвление с АВ на кондеи и на щит слаботочки. Вся вводная группа при этом останется в работе на постоянку.
Вот это меня и смущает, а конкретно не бахнут ли однажды УЗИП и реле напряжения.
А можно вилку сделать сразу после вводного АВ или вовсе перед ним и повторить комбинацию вводной автоматики, но уже в железном ящике.
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 17:36:47
Умный интерфейс форума автоматически убирает пробелы и новую строку. По этому местами разделил. А местами слиплось намертво.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2026 в 17:54:53
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 17:24
Зачем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.08.2026 в 18:44:55
Все что может пыхнуть ставится в железный огнеупорный щит и кабели вводятся через огнезащитные сальники. Дальше задача чтобы не пыхнуло что-то снаружи, когда внутри все сплавится от нагрева при аварии. Теплоотвод из щита сделать пассивный, если там что-то может греться в процессе работы.
Ну и внутрь щита ставите автоматический огнетушитель совмещенный с прерывателем. Если внутри становится плохо, он рвет ввод и распыляет внутри свое огнегасящее содержимое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2026 в 18:52:42
Хорошо бы начать рассмотрение от опоры. Прибор учёта где расположен?
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2026 в 19:00:52
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 17:36
Умный интерфейс форума автоматически убирает пробелы и новую строку. По этому местами разделил. А .....
Да вроде все нормально.
Что имеется в виду?...
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 21:03:20
Давайте пока второстепенные вопросы обсудим потом, потому что никак не влияют на решение вопроса, а разговор уйдёт в сторону. Если считаете первоочередными, давайте обсуждать сейчас.
Если упростить первый и основной вопрос до минимума. То он заключается в вероятности возгорания УЗИП и реле напряжения. Реле напряжения лично у меня выгорало. Но без пожара конечно, только внутри корпуса, про УЗИП я вообще ничего не знаю, только читал когда-то, что при срабатывании они могут взорваться.
Касательно огнетушителя и прочего, понятно, обсудим это когда разберусь с питанием.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2026 в 21:17:04
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 21:03
Давайте пока второстепенные вопросы обсудим потом, потому что никак не влияют на решение вопроса, а .....
УЗИП "гакнет" (и то не факт) только если рядом "лупанет", ну, скажем 300 м и менее. РКН - как повезет, но таки маловероятно. Для пущего спокойствия ставьте тогда ус-во защитное противопожарное Innel K5SG-3A...
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 21:57:43
MaSeVi написал 28.08.2026 в 21:17
УЗИП "гакнет" (и то не факт) только если рядом "лупанет", ну, скажем 300 м и менее. РКН - как .....
Вообще штука хорошая, она значительно усилит пожаробезопасность, при отключении питания поддерживать горение будет нечему. Остаётся только две момента, это её собственная надёжность. И всё тот же вопрос, использовать УЗИП и РКН установленные в основном пластиковом щите (компоновка расположения нижний ряд) или дублировать их в металлическом щите. Ведь все это хозяйство будет работать месяцами без присмотра.
28.08.2026 в 22:21:22
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 21:57
Безопасности хотите? Все в ящик/бункер (желательно в огороде) с самосрабатывающим огнетушителем и вентиляцию. Кондеи? Тут на старом форуме писали как кондей спалил дом через несколько часов после удара молнии неподалеку.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2026 в 22:27:07
Вообще штука хорошая, она значительно усилит пожаробезопасность, при отключении питания поддерживать .....
Я бы поставил УЗИП в отдельный шкаф. А еще лучше - вынес его за пределы дома...
