KetmiT
KetmiT
25.05.2016 в 23:07:26
Пожалуйста, прошу сразу не посылать в пеший тур. Ввиду ограниченного бюджета вынужден "придумывать" щиток сам. Нагрузка "обыкновенная" (читай: среднестатистическая). Квартира 2комнатная. На схеме какой ставить автомат на входе? Про селективность понял, не понял на чем реализовать в моем случае? А кабели на свет? Нужно выбирать 1.5? или при небольшой разнице в цене (как мне показалось) ставить 2.5?
(ссылка на большую картинку: http://cl.ly/440X0V401f2P )
megrad
megrad
25.05.2016 в 23:21:47
Зачем диф на группу? УЗО достаточно.
KetmiT написал: Ввиду ограниченного бюджета вынужден "придумывать" щиток сам.
Тема:Щиток на ABB :D Номиналы поменяйте. 32 А на стиралку-круто. Кабель 3х4 на варочную? Хотя если 2 конворочная, то потянет. АВТ это что? На розетки автомат на 16А. 4 АВ на свет? Очень экономно.
KetmiT написал: Нагрузка "обыкновенная" (читай: среднестатистическая).
от 3 кВт до 10 кВт. У Вас сколько? Стояк какого сечения? На кухне совсем розеток нет? Тёплый пол, электрику на балкон, посудомой, водогрей планируете?
KetmiT
KetmiT
25.05.2016 в 23:39:46
megrad, ну да, щиток на устройствах ABB, ибо потом, если выберу дешевого производителя, неохота будет играться в щитке.
  • Кабель 4-ка на варочную почему не подходит? Четыре конфорки в среднем кушают 6KW вроде бы. Это ведь существенно меньше, нежели максимальные 8KW для такого кабеля?
  • Про стиралку не понял. Что не так? Забыл дописать, что со временем поставлю рядом сушилку. Ну и туда же розетку для фена или еще чего-нить.
  • Посудомой повесил бы вместе с духовым шкафом. Балкона нема. Теплый пол...пока не решаюсь. Водогрей - проточный точно. Куда подключить - тоже не уверен.
  • Розетки для кухни совсем забыл. Спасибо! Без них никак :-)
megrad
megrad
26.05.2016 в 00:16:22
KetmiT написал: Четыре конфорки в среднем кушают 6KW вроде бы.
Тогда укажите модель. С другой стороны-решили заменить ВП на более мощную и... перекладываем кабель?
KetmiT написал: Посудомой повесил бы вместе с духовым шкафом.
Тогда работать будет что то одно, либо сечение кабеля с 2,5 увиличить до 4.
KetmiT написал: Водогрей - проточный точно.
Мощность? Чтобы что нагревалось нужно 5-7 кВт.
KetmiT написал: Про стиралку не понял. Что не так?
32 А на стиралку? А сечение кабеля на сколько?
KetmiT написал: Забыл дописать, что со временем поставлю рядом сушилку. Ну и туда же розетку для фена или еще чего-нить.
Мда. Вы в курсе, что бытовая розетка примерно выдерживает 16 А? И если ставите АВ на 32 А, то сечение кабеля нужно увеличивать? Кстати на "мокрые" потребители ставится УЗО или диф на 10 мА(желательно). В идеале на каждую мощную нагрузку ведётся отдельная линия. Которая может быть защищена одним УЗО, для экономии средств. На розетки и кабель 2,5 мм2 ставится АВ 16 А. Реле напряжения планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 01:12:54
megrad написал: И если ставите АВ на 32 А, то сечение кабеля нужно увеличивать?
И "сечение" розетки тоже. :) Автоматы 20А убрать, дифы 32А - туда же.
SB3
SB3
Магадан
26.05.2016 в 05:40:16
Плиту и варочную подключить по схеме 2Р 40А( 50тут вряд ли понадобится) - УЗО 63А 30мА - АВ 32А + АВ16А (вероятно) Стиралку 2РАВ10А ( 13А) - УЗО 25А 10мА - стиралка. Свет 2Р АВ (С10А или С13А) - УЗО 63А 30мА тип А - четыре 2Р АВ линий ( вариант 1Р АВ линий) Розетки 2Р АВ (от 25А до 40А) - УЗО 63А 30мА тип А - четыре 2Р АВ линий не более В16А( С16А допустимо) каждый (вариант 1Р АВ линий) Общий 2Р АВ должен быть. Если счетчик в этажном щитке, там желательно 2Р АВ - счетчик - 63А 100мА селективное УЗО.
bogu
bogu
26.05.2016 в 09:35:07
SB3,
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
26.05.2016 в 10:20:38
bogu написал: SB3,
bogu, но границы бюджета ТС не обозначил. :)
Вечный студент
KetmiT
KetmiT
26.05.2016 в 11:26:27
SB3 написал: Плиту и варочную подключить по схеме 2Р 40А( 50тут вряд ли понадобится) - УЗО 63А 30мА - АВ 32А + АВ16А (вероятно) Стиралку 2РАВ10А ( 13А) - УЗО 25А 10мА - стиралка. Свет 2Р АВ (С10А или С13А) - УЗО 63А 30мА тип А - четыре 2Р АВ линий ( вариант 1Р АВ линий) Розетки 2Р АВ (от 25А до 40А) - УЗО 63А 30мА тип А - четыре 2Р АВ линий не более В16А( С16А допустимо) каждый (вариант 1Р АВ линий) Общий 2Р АВ должен быть. Если счетчик в этажном щитке, там желательно 2Р АВ - счетчик - 63А 100мА селективное УЗО.
SB3, А почему от всех диффов отказываетесь? В чем прикол? (один диф менять на связку из двух корпусов) А почему все автоматы двухполюсные?
bogu
bogu
26.05.2016 в 12:46:38
KetmiT написал: А почему все автоматы двухполюсные?
https://youtu.be/KLa5Vok2suE?t=43
Безвредно, но (по мнению некоторых участников данного форума) избыточно.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 12:48:46
А потому что одних 2П АВ у вас сразу будет 14-15 штук, что займет порядка 30 модулей + всё остальное - и щиток у вас станет большой и красивый, а не какое-нибудь мелкое корытце на три хилые реечки. :)
