28.05.2016 в 23:32:50
#5676364
KetmiT, считайте три варианта) 1) без групповых 2Р АВ и при 1Р АВ на линиях, на "выделенных" линиях все равно оставьте 2Р АВ. не забудьте посчитать стоимость нулевых шинок и т.п. 2) с групповыми 2Р АВ и при 2Р АВ на линиях. 3) с групповыми 2Р АВ и на "выделенных" линиях и 1Р АВ на линиях групп. Вот когда у вас будут все три варианта по стоимости модульки и прочего , тогда будет предметный разговор), пока так никто не сделал здесь - только блаблабла, что дорого и много места займут 2Р АВ)
29.05.2016 в 10:32:31
#5676573
SB3, двуполюсный автомат серии s200 от АВВ отличается по цене от соответствующего однополюсного в 2-3 раза. Например, однопполюсный с16 - 300р, двуполюсный - 900. Однополюсный с40 - 450р, двуполюсный - 1200. Т.е. это не только занимает вдвое больше места, но и стоит в 2-3 раза больше.
Если вы за свои без малого 4000 постов ни разу не прикинули цену вашей двухполюсной секты, куда вы (специально для SB3 - имхо) безуспешно пытаетесь набрать последователей - это (специально для SB3 - имхо) печально.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
29.05.2016 в 11:27:11
#5676619
bogu написал: Если вы за свои без малого 4000 постов ни разу не прикинули цену вашей двухполюсной секты
А смысл ему прикидывать? Он же эти щиты не собирает, являясь честным последователем известных диванных теоретиков. Языком и кнопками оно вообще бесплатно получается. :)
29.05.2016 в 12:02:07
#5676646
bogu, вы 300 написали, так ничего не поняли и не поймёте)Богу, если вы такой умный - возьмите и просчитайте три варианта)Вы же только языком трепите. Тут было две темы про 2РАВ - дайте автору их почитать)Тем более я же автора "за горло" не держу), что решит, то пусть и делает),захочет хорошо -послушает меня, не захочет - будет очередное "радио"). Никакие последователи мне не нужны), тот же sc дошёл до 2Р АВ методом проб и ошибок), а у некоторых есть возможность не повторять этот тернистый путь). А когда бывшие проектанты, теперь дизайнеры и "сборщики" ,как Радио начинают что-то делать, то у них и получается всё как у всех. А дома-то горят и горят)))Из-за "экономщиков"- как и заказчиков, так и глупых исполнителей).
29.05.2016 в 12:04:13
#5676649
Все ваши аргументы против 2р АВ - дорого и много места))), всёёё ;) Вот пусть желающие собрать себе щиток и думают, что они хотят). А-то как в соседней теме - квартира за 70кв.м. зато одно УЗО на всю квартиру и 4АВ на розетки), при дорогом ремонте))), кто мешал хозяину так сделать - никто). Людям надо объяснять,как сделать лучше, а сделать как в той квартире они и сами могут "дойти", без советов "радио" и подобных)))
29.05.2016 в 12:42:39
#5676678
SB3 написал: А дома-то горят и горят
Прямо как в стихах Наума Манделя:
"Но кони - всё скачут и скачут. А избы - горят и горят. " ©
Вы случайно не поэт? :)
29.05.2016 в 12:56:53
#5676688
Вы лучше автору свой вариант схемы нарисуйте, а не переходите на личности), а-то только блаблабла, что " всё не так ребята" и можете).
29.05.2016 в 16:33:14
#5676850
Тс ты меньше парься с группами)) Вот пример щитка моего в однушке, до этого щитка есть еще щиток где счетчик, узм51 и двухполюсной с50, потом все приходит на этот щиток сверху группы плита, духовка, санузел, розетки кухни на дифе с25, внизу группа под дифом с40 на свет, розетки прихожей, комнаты, кондиционер, доп оборудование типа вентиляторов, которое потом прокладывал, можно модифицировать постоянно но чем проще тем лучше. Тут еще нужны ограничители на дин рейку от иэк, чтобы сжать все на рейке а то расползаются) Автоматы S серии хоть и дороже, но интересны двойными клеммами, что гребенка и провод встают идеально. А то тут теоретики насоветуют, некоторых уже забанили на других форумах )))) Добавил черновик схемы, потом уже немного изменялось, перенос с группы в группу.
29.05.2016 в 16:57:26
#5676876
form, да,да) автор такую порнографию мог бы и сам сделать). А забанили меня на другом из-за борьбы с такими "экономщиками", да и многих "экономистов" ( уже про экономику речь) я там "умыл"). Вы скажите что в моём варианте не так, кроме "больше и дороже ( это ещё не доказано)" ?) И заметьте, у вас 4 УЗО, а автора 5 :) Интересно услышать мнение Радио(любителя "экономить"), может "форму" бы 2 УЗО хватило?) Что-то как-то непрактично и не бюджетно :D
29.05.2016 в 17:05:49
#5676881
SB3, почему порнография, нормальный щиток. Вас реально ненужная желтая группа автоматов, а еще стиралку и водогрей я сделаю на 2 дифа с16 30ма, ибо 10ма, будет выбивать! Водогрей можно и с25 на 3х4, зависит от модели, я нес талкивался с ними. Я сэтим столкнулся было узо f202A 16a 10ma выбивало привключении сушки, даже с новым теном, посудомойка на мастершефе где 65 градусов, тоже выбивало, заменил на 30ма стало все окей. Узошки уже защищены вводным автоматом и после стоят групповые. Сейчас трешку свою собираю тоже по схеме, общий автомат и потом узошки по группам и дальше групповые автоматы.
29.05.2016 в 17:07:28
#5676882
form, да делайте что хотите, я что - возражал что-ли?)
29.05.2016 в 17:10:22
#5676885
SB3, спросили че не так, я ответил, у автора трешка , у меня однушка, поэтому 4 узо.
29.05.2016 в 17:17:27
#5676895
form, я вам говорил 2 оставить или 10 прибавить?) - Нет. Есть тут "Радио" - он двумя УЗО может обойтись), вот хотелось бы его версию услышать "экономии" на вашем щите и всё). Общее селективное есть у вас? И если вы свою схему внятно нарисовали, я бы вам свой вариант предложил , посчитали бы, прикинули и т.п.) - переделывать же не надо), просто посмотрели бы).
29.05.2016 в 17:24:13
#5676901
SB3, общее селективное ваш конек)) но имхо в квартире оно не нужно, если и ставить вдруг то на этаже на 100ма, но могут не разрешить. В частном доме я бы поставил обязательно
29.05.2016 в 17:27:13
#5676904
form, это ваше мнение, моё мнение, что при наличии РЕ в квартире общее селективное 100мА ставить надо). Рад , что по частному дому мнения совпадают).
29.05.2016 в 17:29:09
#5676909
Экономия должна быть только в том чтобы не ставить ненужное, использовать то, что используют профи сборщики типа Cs-cs. Узо fh серия тип ас, тип А очень дорого. Автоматы s серия надежность. Диф dshr только у провернных поставщиков, ибо масса подделок. Узм обязательно, ибо спасало уже несколько раз. Провод ввгнг-ls от севкабеля. Провод пугв пв3 кольчугино, хоть он и тоньше псковкабеля, но хорошо зажимается в ншви. Мой отец-пожарный, говорит сына ты можешь в*бывать в щиток скока угодно бабла, а сгоришь от китайской зарядки, ибо ничего на нее не реагируют.
29.05.2016 в 17:39:46
#5676918
Выключатель дифференциального тока ABB селективный F202 A S 63/0,1 (63а 100мА) ID: 2CSF202201R2630 Ценник 5200 рублей, ну нафиг.
29.05.2016 в 21:44:24
#5677150
Да хотя бы ИЕК поставьте) Если вы ID написали, то у нас оно прим. 4600), а-то до кризиса-то больше 100 евро стоило вроде)))
29.05.2016 в 22:30:51
#5677195
человек-электрик
30.05.2016 в 00:11:40
#5677273
jaja, за примерами в тему по узм.
30.05.2016 в 07:38:28
#5677358
form, не нашел там ваших сообщений.
человек-электрик
30.05.2016 в 07:56:22
#5677369
Зачитался вашей теории, понимашь (лазая по веткам форума). В какой-то момент взгляд зацепился за упоминания сторонних производителей (читай: не АВВ). И тут Остапа понесло! Например, обалдел от подобных устройств:
30.05.2016 в 09:26:09
#5677429
Вот в теме, первое сообщение, первое фото:
30.05.2016 в 11:28:30
#5677572
form написал: реально ненужная желтая группа автоматов,
Я уже думал никто это не скажет. +1! Особенно один С10 перед четырьмя С10 - это шедевр. :D
Вечный студент
30.05.2016 в 12:31:35
#5677640
Идите темы читайте о 2Р АВ) Потребляемая мощность на освещение в целом у автора вряд ли конечно превысит 2,2кВт. вариант уменьшения до С6А на линиях вряд ли может быть обоснован. Если автор хочет " как у всех" - вернитесь к своему варианту схемы , поправив номинал и "так сойдёт" :) Все желтые АВ убрать даже с выделенных линий?) И сделать порнографию вводной АВ - УЗО - 1РАВ - нагрузка?) Да можете - "все так делают")))
30.05.2016 в 14:14:50
#5677762
Вот так
30.05.2016 в 14:39:44
#5677795
SB3 написал: Вот так ... автор может сделать и без советов с форума
Замкнуть 20 раз Н с ПЕ? Лехко может, согласен. :)
30.05.2016 в 15:08:32
#5677821
30.05.2016 в 18:31:55
#5678044
Консенсус), автор в курсе всех вариантов, собирался обсчитать), посмотрим, что выйдет)
