bogu
bogu
28.05.2016 в 09:53:17
form написал: Стиралка дифавтомат С25 30мА или узо с25 30мА и автомат С16
если во второй части этого "или" автомат на 16А, то в первой должно быть дифавтомат на 16А, а не 25А.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
KetmiT
KetmiT
28.05.2016 в 15:32:26
Ну, на ваш суд тогда очередная ревизия. SB3, про селективное УЗО. Пока не знаю, что у меня из подъезда придет (новостройка, ключи в июне). Вроде бы счетчик в подъезде (но вдруг память изменяет). Со стиралкой сумбур возник по той причине, что в уме держал когда-то "отдельностоящий" прибор, сушилку. Но сейчас, глядя на цены, становится перспектива его приобрететия призрачной. Может на будущее оставить вторую розетку? Тем более, что щиток в непосредственной близости будет установлен от санузла (МоЖо в самом начале прихожей).
С реле напряжения не уверен. Холивары похлеще чем у нас, айтишников :-))) Ставить или нет? SB3, bogu, дом вроде нормальный, не должны быть проблемы с качеством электропитания. А смотреть и любоваться циферками в щитке - от лукавого, а?
SB3
SB3
Магадан
28.05.2016 в 18:59:55
KetmiT,
щас нарисую.
SB3
SB3
Магадан
28.05.2016 в 19:08:09
У вас стиралка с сушкой или ещё отдельно сушильная машина?) Если хотите одновременно со стиралкой пользоваться чем-то ещё - 10мА УЗО как бы под вопросом, но скорее всего от включенной одновременно стиралки в режиме сушки и фена проблем быть не должно - если вы про две розетки. В режиме стирки +фен (кВт два)) - будет перегрузка линии по потребляемой мощности. Схемка без учёта номиналов всего)
KetmiT
KetmiT
28.05.2016 в 19:20:12
SB3, особое спасибо за рисунок. В перспективе хотелось бы что-нить вроде этого аппарата поставить поверх обычной стиралки: ссылка Модет быть сделать такую же ветку, как для водогрея по вашему рисунку?
SB3
SB3
Магадан
28.05.2016 в 19:33:02
KetmiT, тогда лучше 30мА УЗО тип А на розетки с/у и по схеме ,как вы выше рисовали АВ группы - УЗО 63А 30мА тип А - два-три АВ Если совсем нечего делать :) можете все розетки в с/у отдельными линия подключать 2Р АВ - УЗО 25А (16А) 10мА тип А - нагрузка.
KetmiT
KetmiT
28.05.2016 в 20:18:42
Даже при текущей схеме страшное (для меня) кол-во модулей. Это что ж, мне вот такой какой-нить шкафчик нужен: Abb Mistral41 ? :-)
bogu
bogu
28.05.2016 в 21:29:47
Находясь на вашем месте (ремонт в новостройке) я не поставил реле напряжения.
Уместился в щиток 24 модуля.
Если захотите ужаться - (специально для SB3 - это имхо) можете выкинуть из схемы желтые 2п автоматы.
На любую технику, которая подключается через обычную розетку и вилку - можно использовать кабель 3x2,5 и автомат 16А. Потому что обычные розетки рассчитаны на максимум 16 ампер. Это я к вашей идее подключить стиралку, сушилку и духовку кабелем 3х4. Т.е. вы используете связку: Автомат 16А - кабель 4мм2 (допустимы ток, емнип, 25А) - розетка (допустимый ток - 16А). Это (кабель 4мм2) в данной ситуации - бессмысленная трата денег.
SB3
SB3
Магадан
28.05.2016 в 23:32:50
KetmiT, считайте три варианта) 1) без групповых 2Р АВ и при 1Р АВ на линиях, на "выделенных" линиях все равно оставьте 2Р АВ. не забудьте посчитать стоимость нулевых шинок и т.п. 2) с групповыми 2Р АВ и при 2Р АВ на линиях. 3) с групповыми 2Р АВ и на "выделенных" линиях и 1Р АВ на линиях групп. Вот когда у вас будут все три варианта по стоимости модульки и прочего , тогда будет предметный разговор), пока так никто не сделал здесь - только блаблабла, что дорого и много места займут 2Р АВ)
bogu
bogu
29.05.2016 в 10:32:31
SB3, двуполюсный автомат серии s200 от АВВ отличается по цене от соответствующего однополюсного в 2-3 раза. Например, однопполюсный с16 - 300р, двуполюсный - 900. Однополюсный с40 - 450р, двуполюсный - 1200. Т.е. это не только занимает вдвое больше места, но и стоит в 2-3 раза больше.
Если вы за свои без малого 4000 постов ни разу не прикинули цену вашей двухполюсной секты, куда вы (специально для SB3 - имхо) безуспешно пытаетесь набрать последователей - это (специально для SB3 - имхо) печально.
Radio
Radio
Заблокирован
29.05.2016 в 11:27:11
bogu написал: Если вы за свои без малого 4000 постов ни разу не прикинули цену вашей двухполюсной секты
А смысл ему прикидывать? Он же эти щиты не собирает, являясь честным последователем известных диванных теоретиков. Языком и кнопками оно вообще бесплатно получается. :)
