Dmitriy65
22.05.2008 в 20:17:49
Нашел вот такую статью http://vuokatti-dom.ru/news/10504.html .В ней говорится о том,что в деревянном доме кабель можно прокладывать в стены в гибкие (гофрированные) ПВХ-трубы.Насколько я знаю можно только по поверхности скобами или в металлических трубах между этажами.Как все таки правильно?
lahr
Лар
22.05.2008 в 20:22:38
Ответ очень простой. Если делать, как в вашей ссылке, то все будет в порядке. Если-же делать через задницу, да руками чумазых мастеров с окраин союза, тогда и трубы не спасут.
avmal
22.05.2008 в 20:27:43
Dmitriy65 написал : Как все таки правильно?
Кабелем или проводом в оболочке НГ, или в "гофре" можно ( условно) прокладывть открыто. При скрытой проводке и в сгораемых перекрытиях в том числе в металлических трубах с локализационными способностями. Толщина стенок труб зависит от сечения прокладываемого провода.
Dmitriy65
22.05.2008 в 20:31:34
Значит в ПВХ-трубах скрытно нельзя?
sergey_sav
22.05.2008 в 20:32:08
Dmitriy65 написал : Нашел вот такую статью
Если внимательно прочли всю статью, то заметили, наверное, что пож. сертификат выдан именно этой фирме на описанную электропроводку и именно в указанных домах. Хотя ничего нового ребята не изобретали... те же материалы, те же соединения, те же (надеюсь) руки. ;)
Dmitriy65
22.05.2008 в 20:37:37
Не пойму в чем разница в их домах и обычном брусовом или бревенчатом доме.У них можно, а всем нельзя?
sergey_sav
22.05.2008 в 20:41:55
2Dmitriy65 Потому что все должны опираться на нормативы, в которых, к сожалению, про электропроводку внутри горючих оснований в гофре/трубе ПВХ ни слова нет... а про металлические трубы - есть.:( А указанная в статье фирма доказала опытным путём несостоятельность и отсталость нормативов, которые не успевают за рождением новых материалов. ИМХО
АА
26.05.2008 в 22:24:28
Позволю себе усомниться в корректности испытаний. Во-первых, последняя редакция ПУЭ относится отнюдь не к 60-м годам прошлого века. Во-вторых, СП 31-110-2003 повторяют в этой части ПУЭ почти дословно. В-третьих, доводилось участвововать в испытаниях на пожаростойкость некоторых изделий в весьма серьезной официальной "конторе" и не понаслышке знаю, как изделия готовились к испытаниям. В четвертых, вчера, после трех дней ненасться, пытался жечь в камине абсолютно сырые дрова - не горят, блин... :( В пятых, проводка рассчитывается на десятки лет. В полостях, где она проложена, набирается пыль, труха и т.п. Все это абсолютно сухое, достаточно одной искорки и вот вам трут или фитиль - как будет угодно. В шестых, электротехническая гофра а также изоляция кабеля в исполнении "нг" всего лишь неподдерживают горение, т.е. не распространяют его :(... В седьмых, каждый сам себе поджигатель.
Mangali
Рига
26.05.2008 в 23:22:47
Dmitriy65 написал : Нашел вот такую статью http://vuokatti-dom.ru/news/10504.html .В ней говорится о том,что в деревянном доме кабель можно прокладывать в стены в гибкие (гофрированные) ПВХ-трубы.
Жаль что изобретатели этих домиков не изобрели сверла по дереву диам-20, сверлящие под углом. Или хотя бы фрезу на 68, для подрозеточников. И как они сквозь бревна гофру протягивают.
sergey_sav
26.05.2008 в 23:32:15
Mangali написал : И как они сквозь бревна гофру протягивают.
Также как другие сквозь брёвна металлические трубы заталкивают...
Mangali
Рига
26.05.2008 в 23:44:44
sergey_sav написал : Также как другие сквозь брёвна металлические трубы заталкивают.
О ! И такая технология есть! Или она только для ДРУГИХ.
sergey_sav
26.05.2008 в 23:49:37
На Ваш вопрос был дан соответствующий ответ. В чём проблема? Не встречали бура по дереву d20-25 длинною в метр? Слово "другие", для простоты восприятия можете заменить на "остальные"... ;)
Mangali
Рига
27.05.2008 в 00:17:17
Однажды протягивал провода, сквозь бревна, через заготовленные заранее отверстия. Так там провода протянуть тяжко, не говоря уже о гофре. Потому и интересует как это делают ОСТАЛЬНЫЕ. Двухэтажный сруб был выложен на 1.80,- метровым буром- нечего было делать.А на 2 метра бура не видел! А фотки с этого сайта мелкие, ничего не видно.
юра Т
27.05.2008 в 01:01:27
Mangali написал : Двухэтажный сруб был выложен на 1.80,- метровым буром- нечего было делать.А на 2 метра бура не видел!
отверстия в бревнах заранее делают
ВТБ!
27.05.2008 в 09:33:09
АА написал : В полостях, где она проложена, набирается пыль, труха и т.п. Все это абсолютно сухое, достаточно одной искорки и вот вам трут или фитиль - как будет угодно.
Проблема не тогда, когда сухое, а когда влажное. :( Тепло от проводки подогревает влажную древесину и она начинает гнить. При определённых условиях возможно ускорение процесса вплоть до возгорания этой гнилушки.
юра Т написал : отверстия в бревнах заранее делают
Можно брёвна на трубы "нанизывать".
