sergey_sav
sergey_sav
26.05.2008 в 23:49:37
На Ваш вопрос был дан соответствующий ответ. В чём проблема? Не встречали бура по дереву d20-25 длинною в метр? Слово "другие", для простоты восприятия можете заменить на "остальные"... ;)
Mangali
Mangali
Рига
27.05.2008 в 00:17:17
Однажды протягивал провода, сквозь бревна, через заготовленные заранее отверстия. Так там провода протянуть тяжко, не говоря уже о гофре. Потому и интересует как это делают ОСТАЛЬНЫЕ. Двухэтажный сруб был выложен на 1.80,- метровым буром- нечего было делать.А на 2 метра бура не видел! А фотки с этого сайта мелкие, ничего не видно.
юра Т
юра Т
27.05.2008 в 01:01:27
Mangali написал : Двухэтажный сруб был выложен на 1.80,- метровым буром- нечего было делать.А на 2 метра бура не видел!
отверстия в бревнах заранее делают
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 09:33:09
АА написал : В полостях, где она проложена, набирается пыль, труха и т.п. Все это абсолютно сухое, достаточно одной искорки и вот вам трут или фитиль - как будет угодно.
Проблема не тогда, когда сухое, а когда влажное. :( Тепло от проводки подогревает влажную древесину и она начинает гнить. При определённых условиях возможно ускорение процесса вплоть до возгорания этой гнилушки.
юра Т написал : отверстия в бревнах заранее делают
Можно брёвна на трубы "нанизывать".
Eduardco
Eduardco
Одесса
27.05.2008 в 09:40:49
ВТБ! написал : Тепло от проводки подогревает влажную древесину и она начинает гнить. При определённых условиях возможно ускорение процесса вплоть до возгорания этой гнилушки.
+1 Сам был свидетелем такого - недавно на одном из объектов выясняли причину пожара... Дерево... Влажность... вся проводка 24 вольта... Причина - точь в точь как вы указали.
АА
АА
27.05.2008 в 17:10:07
ВТБ! написал : Проблема не тогда, когда сухое, а когда влажное.
Если сечение кабеля выбрано с запасом, а в деревянном доме так и надо делать, то нагрева при номинальном токе не будет. Впрочем, не важно, какова причина пожара - важен результат. :( Что касается скрытой проводки по бревну, то трубы закладываются еще на этапе строительства - тут Вы правы. Иначе спуски можно выполнить только вдоль проемов и отнести э/установочные изделия от них только на длину бура. Коронки по дереву не проблема, металлические установочные коробки - тоже. Кстати, магистрали и спуски удобнее делать не трубой, а глухими стальными лотками. И вот Вам полное соответствие Правилам. Дорого, но если красота требует жертв... :) Кстати, гофру и изоляцию кабелей иногда с удовольствием кушают мыши и крысы. Вот Вам и короткое замыкание. Долго греть не надо. Автоматика сработает, но искры все равно полетят.
andron01
andron01
27.10.2010 в 20:38:19
Что то много тем на форуме про разводку в деревянных домах, но нигде я не встретил как правильно прокладывать открытую проводку. Тянуть ли отдельный кабель от щитка к каждому потребителю (розетка, светильник) или все таки прокладывать шлейфом. Если к каждому потребителю тянуть отдельный кабель, то все стены будут в проводах, а если шлейфом, то слишком много соединений, что для надежности не есть хорошо, особенно в деревянном доме. Сдается мне что истина где то посередине. Кто что думает по этом поводу, как наиболее красиво и правильно прокладывать открытую проводку в деревянном доме?
sergey_sav
sergey_sav
28.10.2010 в 00:14:18
andron01 написал : ...слишком много соединений, что для надежности не есть хорошо
Сделанное нормально соединение не уменьшит надёжность на столько, что бы сильно переживать. имхо
mazai999
mazai999
28.10.2010 в 02:16:58
andron01 написал : , а если шлейфом, то слишком много соединений, что для надежности не есть хорошо, особенно в деревянном доме. С
шлейфом, а под розетками (где как раз находятся соединения) можно сделать прокладку из негорящего материала... имхо...
04.11.2010 в 09:49:52
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Поскажите, пожалуйста, можно ли сделать проводку деревянного дома скрыто проводом NUM? Ведь он предназначен для прокладки по сгораемым поверхностям. И все-таки не ясно в итоге: можно ли делать проводку проводом ВВГ в гофре или нет. Металлические трубы - однозначно не вариант. И дайте, пожалуйста, ссылку на ПУЭ или СНИП, а то ваши личные рассуждения, какими бы логичными они не были, не имеют веса для работников Горэнерго. Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
04.11.2010 в 10:58:07
Тема: Путеводитель по разделу "Электрика" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692 Тема: Электропроводка в деревянном доме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24194 Тема: Электрификация деревянной постройки... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=66368
