dkorogodin
dkorogodin
12.02.2013 в 22:26:22
Начитался, но всеже решил делать так: -проводка из ввг, в несгораемой гофре, в бревне делаю отверстия коронкой, от коронки- перкой, либо длинным сверлом по дереву. Внутри самих каналов и подрозеточников -обработка огнебио из разбрызгивателя. 0- заземляю на входе, + ставлю под расчет узо. Вроде так.
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2013 в 22:44:04
dkorogodin написал : но всеже решил делать так...
как впрочем, многие и делают... ;) Только гофра не "несгораемая", а не поддерживающая или не распространяющая горение... и кабель ВВГнг-LS.
dkorogodin
dkorogodin
12.02.2013 в 22:53:08
sergey_sav написал : как впрочем, многие и делают.
Вот вопрос, единственный возникает: у меня гофра на 20, а в коробках резинки настолько тугие, что проще без них ставить - не входит (точнее вводить в распаечные коробки). Сама гофра не болтается. Не критично, если без этих резинок? И какова их роль?
Михаил 53
Михаил 53
13.02.2013 в 00:09:29
dkorogodin написал : резинки настолько тугие, что проще без них ставить - не входи
АА написал : проводка рассчитывается на десятки лет. В полостях, где она проложена, набирается пыль, труха и т.п. Все это абсолютно сухое, достаточно одной искорки и вот вам трут или фитиль - как будет угодно.
, поэтому распайки должны быть с возможно более высоким IP. Мы в таких случаях используем IP65, а соединяем провода электросваркой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.02.2013 в 09:30:29
dkorogodin написал : проводка из ввг, в несгораемой гофре
Не лучше металлорукав в виниле?
BOE
BOE
13.02.2013 в 11:48:07
dkorogodin написал : Начитался, но всеже решил делать так:
покажите пож-та фото монтажных коробок, которые в отверстия ставите что на фото.
Галл
Галл
Казань
13.02.2013 в 12:34:02
dkorogodin написал : в бревне делаю отверстия коронкой, от коронки- перкой,
а электроустановка в каких подрозетниках стоять будет? В срубах частенько ремонтирую чужую проводку - бывает много пушистой пыли фиговых контактов, достаточно одной искры при включении допустим выключателя со всем исходящим... Сам предпочитаю в срубах накладную проводку.
dkorogodin
dkorogodin
13.02.2013 в 20:16:13
Галл написал : а электроустановка в каких подрозетниках стоять будет?
Галл, не совсем понял что за электроустановка?
dkorogodin
dkorogodin
13.02.2013 в 20:19:28
BOE написал : покажите пож-та фото монтажных коробок, которые в отверстия ставите что на фото.
По просьбе, приобщаю
dkorogodin
dkorogodin
13.02.2013 в 20:21:10
Галл написал : бывает много пушистой пыли фиговых контактов,
Кстати, выше человек правильно посказал: можно скрутку, которую потом дернуть электродом пару раз.
serj12
serj12
Волгоград
13.02.2013 в 21:02:29
dkorogodin написал : не совсем понял что за электроустановка?
розетки ,выключатели и проч.
dkorogodin написал : По просьбе, приобщаю
Кошка - это очень хорошо,мыши изоляцию проводки обожают.
И это пройдёт ...
