BOE
BOE
14.02.2013 в 00:06:40
dkorogodin написал : По просьбе, приобщаю
ну чтоб сдать работу это я понимаю, но себе не поставлю. Вероятность пожара с годами просто устремляется к 1.
dkorogodin
dkorogodin
14.02.2013 в 00:21:50
BOE написал : Вероятность пожара с годами просто устремляется к 1.
Все в металл? (металлорукава, мет подрозеточники)?
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2013 в 00:58:51
dkorogodin написал : Все в металл? (металлорукава, мет подрозеточники)?
Тут читали http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160576&p=3333953&viewfull=1#post3333953
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2013 в 09:36:51
dkorogodin написал : приобщаю
Я вот чего не пойму: почему бы при такой высоте от пола не использовать разводку в кабель-канале плинтуса и розетки для открытой проводки?
dkorogodin
dkorogodin
14.02.2013 в 22:48:43
serj12 написал : Тут читали http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3333953
спасибо, только что прочел.
ВТБ! написал : Я вот чего не пойму: почему бы при такой высоте от пола не использовать разводку в кабель-канале плинтуса и розетки для открытой проводки?
у меня нижняя разводка, т.е. дом на сваях, а проводка идет по нижней части бревна под полом. лишь в в местах розеток поднимается наружу. думаю, что переделаю. все же оставлю гофру на втором этаже, скрутки проварю сваркой, распаечные коробки поставлю на негорючие базальтовые основания
Михаил 53
Михаил 53
15.02.2013 в 00:08:22
Плинтус электротехнический REIHAU, розетки ихние же, адаптированные под размер плинтуса. Но здесь один минус, не всякий заказчик идёт на такие материалы, этот плинтус 10 лет назад стоил около 300 р/м.
Михаил 53
Михаил 53
15.02.2013 в 00:23:46
dkorogodin написал : распаечные коробки поставлю на негорючие базальтовые основания
Ну это я думаю лишне, если правильно выбраны провод, автомат и нормально сделаны соединения
dkorogodin написал : скрутки проварю сваркой
У себя на даче сделал проводку в коробе. После 3 часов работы конвекторов открыл распайку и посмотрел пирометром температуру соединения поверх термоусадки. Была комнатная температура.
dkorogodin
dkorogodin
15.02.2013 в 20:30:58
Михаил 53 написал : У себя на даче сделал проводку в коробе. После 3 часов работы конвекторов открыл распайку и посмотрел пирометром температуру соединения поверх термоусадки. Была комнатная температура.
Я честно говоря тоже думаю, что не надо как говорится, "надевать презерват...в на свечку". Сгореть может все, и от всего не защитишься (как сегодня выбивало к примеру, окна в Челябинске).
Serg3
Serg3
19.02.2013 в 14:49:05
avmal написал : При скрытой проводке и в сгораемых перекрытиях в том числе в металлических трубах с локализационными способностями.
Большой вопрос - где купить в розницу нормальные Электромонтажные трубы ?
ВГП трубы и даже "Стальные оцинкованные трубы для электромонтажа (Италия)", например Труба 6008-16L3 стальная 16мм Dвн=14мм L=3000мм оцинкованная (Cosmec Италия) имеют ощутимые заусенцы внутри.
В Москве вроде как присутствует еще «Kopos Kolin» , но под заказ и с объемом минимум от 3000 руб. Качество (отсутствие заусенцов внутри) не известно.
Михаил 53
Михаил 53
20.02.2013 в 02:04:26
dkorogodin написал : Сгореть может все, и от всего не защитишься
По любому, делать надо всегда хорошо, а плохо- само получится. Почему то не прошло вложение фото в #39? попробую повторить.
Михаил 53
Михаил 53
20.02.2013 в 02:23:50
Serg3 написал : где купить в розницу нормальные Электромонтажные трубы ?
Тонкостенные , их ещё называют сварными, трубы одно время продавались в металлоцентре на Симферопольском шоссе и я их там брал. Потому как их брали мало, магазин перестал их закупать, теперь и я столкнулся с такой же проблемой.
