Danmos
Danmos
Старожил
09.11.2008 в 14:10:58
Уже 3 года функционируют два теплых пола в квартире. Оба - Devi, оба с Devireg 550. Некоторое время назад в ванной пол остыл. Увеличение установленной температуры ничего не дает. На дисплее есть индикация включенного нагрева, а пол остается холодным. Если снять напряжение с регулятора на продолжительное время, то пол сначала нагревается, а потом, в течение 1-2 суток постепенно остыввает. Кабель звонится, сопротивление похоже на правду. Датчик температуры тоже звонится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Elden
Elden
Донецк
09.11.2008 в 15:05:25
Проблема с регулятором. Точнее с его устройством коммутирующим сам "теплый" кабель.
Danmos
Danmos
Старожил
09.11.2008 в 15:13:03
Т. е., его надо менять? Дело не в настройках?
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 15:47:38
2Danmos
отключите регулятор, замерьте сопротивление термокабеля (хотя если он на пару дней нормально нагревается должен быть в порядке) сам регулятор в сервис - надо смотреть его настройки, возможно сбились настройки датчика температуры воздуха и датчика в полу. вообще глобальная проблема 550х это их "горе от ума";)
Danmos
Danmos
Старожил
09.11.2008 в 15:52:26
Спасибо.
Кабель в норме - замерял сопротивление. Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.
Кстати, интенсивность нагрева кабеля реализуется величиной подаваемого напряжения, или его широтно-импульсной модуляцией?
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 16:06:05
2Danmos
температура нагрева обеспечивается продолжительностью подачи напряжения на греющий кабель
Danmos написал : Блок упраления показывает значок нагрева, а на кабель напряжение не подается.
а с какого датчика он в этот момент температуру берет? дело в том, что значок нагрева у него может гореть постоянно, а напряжение на кабель он порционно подает... вобщем снимайте и везите в сервис. дистанционно такие штуки не чинятся к сожалению :(
Danmos
Danmos
Старожил
09.11.2008 в 16:13:09
Ясно. Спасибо.
Сервис не порекомендуете?
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 16:23:33
о сколько нам открытий чудных,
готовит просвещенья дух и гугль сын ошибок трудных и яндекс, парадоксов друг;)
http://devi.danfoss.com/Russia/Contact/Worldwide/
Danmos
Danmos
Старожил
09.11.2008 в 16:25:17
Спасибо, это я уже нашел.
Elden
Elden
Донецк
09.11.2008 в 19:13:41
2Danmos
Если среди знакомых есть человек умеющий НОРМАЛЬНО обращаться с паяльником (для радиодеталей) можете отдать на ремонт ему. Ремонт такой неисправности займет максимум полчаса (при наличии запчастей). Сам неделю назад ремонтировал терморегулятор ROOMSTAT (отработал 2 года), замена реле обошлась в 1$ и 10 минут времени (разборка, снятие реле, установка нового, сборка). После вскрытия дефектного реле обнаружилось,что неподвижный контакт чуть сместился и перестал создавать цепь питания "теплого" кабеля. Визуальные признаки неисправности регулятора были те же что и в Вашем случае (светит но не греет :D ).
iale
iale
Старожил
09.11.2008 в 23:28:26
2Danmos Для начала попробуйте "обмануть" дивайс. Замените греющий кабель на лампу накаливания ( это даст возм-ть визуально контролировать вкл/откл регулятором напряжения на кабеле ), а термодатчик - переменным/подстроечным резистором кОм на 15-20. Крутим резистор - смотрим на лампу.
При отрицательном результате опыта - придется разбирать. С электроникой как, знакомы ?
