Как надо тянуть провода от квартирного щитка к розеткам и светильникам? С электрикой дела не имел. Вопросы может быть глупые и поэтому на форуме ответы не нашел. Проводка делается кабелем ВВГ 3х2,5(для освещения 3х1,5)Имеем стену, на которой надо установить 2 (или больше) розетки.
Варианты:
От щитка тянем два кабеля отдельно к каждой розетке.Надо много кабеля. Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?
От щитка тянем «толстый» кабель (сечение?). Автомат один на 16А (можно?). В комнате, где стоят розетки, соединяем «толстый» кабель с двумя кабелями 2,5. Их тянем к розеткам. Вопрос, какой тип соединения можно выбрать и можно ли его «замуровать» штукатуркой?
Тянем от щитка кабель 2,5 до первой розетки, от неё тянем на вторую Вопрос как соединять кабели в данном случае, и какие недостатки данного варианта?
По освещению не знаю, какие варианты могут быть, так что ответы приму любые. На всякий случай выкладываю «схему»
