vvladq
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 19:13:39
Johnny написал : Anton 44, а если в комнате, скажем, 6 блоков по 3-4 розетки, то как быть? :)
всё правильно Антон говорит, 6 блоков - 6 неразъёмных ответвлений в них можно и на каждый свой кабель, но ни разу не встречал такой необходимости (если только нет чёткой привязки как то - комп, дорогостоящая АВ техника, обогреватель и тд и тп)
Дядька Ф
Дядька Ф
15.05.2014 в 21:40:42
Элементарно! Метод Фёдорова! Дарю человечеству бесплатно! По три скрутки в одной розеточной коробке делать можно конечно, но упихать всё это хозяйство в коробку глубиной 40 мм - надо ещё постараться. А если провода 2,5 мм2 - практически невозможно. Покупаем глубокие коробки, получается лучше, но мучений больше.... И совесть гложет, пилит...." есть выход проще - думай, думай! ". Результат простой до ужаса и надёжный, как по ПУЭ. Эффективен только от трёх розеток в рамке. Берём классический вариант - 3 розетки. Подготавливаем коробки под розетки - 3 штуки. Собираем их блок и убираем внутренние перемычки. Входной кабель ВВГ 3Х2,5 (п, нг, LS, FRLS) заводим в среднюю розетку минимальной длины 15 см. Разделываем кабель на 3 жилы, как учит ПУЭ, наружную изоляцию убираем до начала входа в коробку. Просовываем в соседние коробки по одному проводу. В результате у нас получилось в каждой коробке по одному проводу. Эта коробка и будет распредкоробкой определённого потенциала (фаза или ноль или земля). Мы с этой коробки в соседние укладываем провода для соответствующих розеток. Количество проводов резко увеличивается, но их объём в коробке несоизимеримо мал по сравнению с тремя скрутками в одной коробке. Я так делаю уже 3 года... или больше и, иногда, такой метод меня сильно выручает при ограниченных объемах кабеля. Кстати, контакты варю, и при этом длину скрутки позволяю себе уменьшить до 3 см. На отказы никто не жаловался.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.05.2014 в 05:48:28
Разумная достаточность: http://www.el-fi.net/2014/05/blog-post.html
Alex063rus
Alex063rus
Самара
18.05.2014 в 18:29:22
кстати провод ввг 3*2.5 мой, был намного жестче всех проводов, пощупанных в магазинах.
