vvladq
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 12:28:19
slava-5267 написал : понял,что не очень хорошо подключать шлейфом,а глубокие подрозетники купил
ну и организуйте за одним механизмом этакую распайку на группу
зачем для шлейфа глубокие розетки :confused:
не буду говорить, что в некоторые стены глубокие не гуд, а то совсем ничего делать не будете? отбросьте вы эту мнительность, примите _своё_ решение
slava-5267
slava-5267
Звенигород
13.05.2014 в 12:44:00
vvladq написал : отбросьте вы эту мнительность, примите _своё_ решение
Да нет мнительности,боюсь ошибиться,делаю для себя.Решил: с щитка приходит кабель на первую розетку,потом на вторую,третью,четвёртую,соединяюсь клеммами розеток.Розетки Шнайдер Уника,прошу профиссионалов высказаться
13.05.2014 в 13:27:14
slava-5267 написал : А просто соединить в розетках без пайки нельзя?
Это и называется - шлейф, кто-то так делает (проще), кто-то делает распайки пайкой сваркой опрессовкой.
Суть вопроса - выбор между проще-быстрее и надежнее-сложнее-медленнее.
Читайте форум - все обсуждалось уже не один миллион раз.... :) Еще раз писать - зачем?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.05.2014 в 13:31:51
slava-5267, нормально. Тоже использую Unica и шлейфование. Механизмы розеток рассчитаны именно на такое подключение.
Дядька Ф
Дядька Ф
14.05.2014 в 21:28:18
Посититель написал : В коробке соединяйте с помощю пропаянной скрутки, пропаянного обжима, сварки. Проводку от автомата света тоже можно коммутировать в этих коробках.alex73 В розетке лучше ответвлений не делать, тем более на ваго, которое не способно обеспечить необходимую площадь и силу прижима соединяемых проводников. Чтоб избежать лишних соединений, если нужно чтоб рядом было несколько розеток, старайтесь использовать двойные розетки под одно посадочное место, в продаже видел и тройные розетки под одно посадочное место, но только в одном дизайне. Если не устраивает дизайн двойных и редких тройных розеток под одно посадочное место делайте возле розеток соединительную коробку и от нее ведите к каждой розетке провод. Это надежный и безопасный способ! В случае если одна розетка поломается или подгорит остальные будут надежно работать, а самое главное не будет повреждено подключение защитного РЕ, который у Вас сейчас отключен и надеюсь, заизолирован, к исправным розеткам к которым могут быть подключены электроприборы.
Правильно, что интерисуетесь, а то 95% кто занимается электрикой делитанты.
Респект! Правильный ответ. Ещё бы ссылочку на ПУЭ указать. Так ПУЭ указывает делать!
MINik
MINik
Рязань
14.05.2014 в 23:08:17
Дядька Ф написал : В розетке лучше ответвлений не делать
если вам так удобнее не делайте и утыкайте стены распайками, когда можно от них избавиться и сделать ответвление в подрозетнике....
Anton 44
Anton 44
Гродно
15.05.2014 в 13:50:49
Всё правильно. По возможности нужно отказаться от ответвлений в розетке. Чтобы не было повышенной нагрузки на контакты в розетке. А в пуэ написано, что РЕ проводник не должен иметь разрывов. Т.е. РЕ проводник нельзя соединять на заземляющем ноже розетки. Только пункта не помню.
Anton 44
Anton 44
Гродно
15.05.2014 в 13:54:44
Если рядом надо разместить несколько розеток, можно поставить двойную розетку, или блок из трёх розеток. Шлейф или ответвление я, например, рассматриваю, как вариант, если проводка и отделка сделана. И желательно не портить отделку. И тогда можно запитать новую розетку ответвлением от существующей розетки.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.05.2014 в 14:07:24
Anton 44, а если в комнате, скажем, 6 блоков по 3-4 розетки, то как быть? :)
ura
ura
Сумы
15.05.2014 в 15:54:21
Подскажите, можно ли, протянуть кабель в потолочной плите перекрытия, в одном из каналов, на розетки с одной стены на противоположную из щитка, не противоречит ли это правилам, нужна ли, в этом случаи, гофра?
MINik
MINik
Рязань
15.05.2014 в 15:56:19
ura, можно, не противоречит, не нужна
