ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 11:17:04
Второй месяц читаю форум, у каждого электрика свой "правильный метод"!
Перец
Перец
Челябинск
13.04.2009 в 11:41:29
dmitriev01 написал : я бы спрятал в стены
Недальновидное решение. Как Вы будете искать неисправность? Или это на 100% исключено?
Smily
Smily
13.04.2009 в 12:12:27
Посититель написал : пропаянного обжима
А это что за соединение? 2alex73 Вариант 3. Рядом с розетками никаких коробок не ставьте. Отдельных коробок - тоже не ставьте. Соединение либо в коробке за розеткой, либо шлейфом на клемах розеток.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
13.04.2009 в 12:20:34
Smily написал : пропаянного обжима
Я думаю что это кабеля обжатые в трубку и залитые оловом:a 200% надёжности.
avmal
avmal
13.04.2009 в 15:05:42
ratnik.74 написал : Второй месяц читаю форум, у каждого электрика свой "правильный метод"!
Это соответствует статистике.
services написал : 50% точно ну ни как не 95!!!
dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от Посититель В розетке лучше ответвлений не делать,
Пожалуйста,обратите на это особое внимание!И что-бы ни говорил Ваш мастер,категорическое нет!
А это ещё почему? Самое разумное решение - именно все соединения в установочных коробках.
dmitriev01 написал : Сообщение от alex73 Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?
Нельзя,да и зачем?
Разумеется можно, если обе жилы одинакового сечения.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 20:07:43
2alex73 Понимаете ,путей решения Вашей проблемы несколько,и каждый из нас предлагает наиболее удачный на его взгляд.Выбирать всё равно Вам.
avmal написал : Самое разумное решение - именно все соединения в установочных коробках.
Разумным назвать не могу,качество соединений в подрозетнике будет хуже чем в распаечной коробке(мало места,неудобство в работе).
avmal написал : Разумеется можно, если обе жилы одинакового сечения.
Соединить то можно и три,да если потом ав. начнёт выбивать,то для для обнаружения неисправной линии придётся лезть в щит.
avmal
avmal
13.04.2009 в 20:56:05
dmitriev01 написал : качество соединений в подрозетнике будет хуже чем в распаечной коробке(мало места,неудобство в работе)
Качество соединения в данном случае будет зависеть исключительно от добросовестности и квалификации монтажника, а неудобство монтажа не может быть оправданием для некачественного соединения.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 21:02:26
просто у вас левая рука не поднабита на это дело.
dmitriev01 написал : (мало места,неудобство в работе).
и правая тоже.
alex73
alex73
Днепропетровск
13.04.2009 в 21:15:37
Процент зависит от местности. В моей местности 100% "электриков" не возразили против устройства заземления на PEN в доме с четырехпроводным стояком с сечением по алюминию 10мм2. 95% посоветовало сделать проводку проводом ШВВП, а на наводящие вопросы по надежности говорили, что всем так делаем. Оставшиеся 5% в добавок советовали на розетки провод на 1,5мм2 и автомат с "запасом" на 25А. Позвонил на фирму с лицензией и услышал те же ответы, я плакать :(.
Спасибо за ответы. Возник вопрос по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом ведь нагрузка и там и там идет в последствии на один кабель.
Smily написал : Соединение либо в коробке за розеткой, либо шлейфом на клемах розеток.
Сорри за занудство, это просто в подрозетнике выполняется соединение "основной" линии с "отводом" на вторую розетку? Буду признателен за фото или ссылку на фото где можно это увидеть.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 21:20:34
4Серый написал : просто у вас левая рука не поднабита на это дело.
4Серый написал : и правая тоже.
Да я уже устал переделывать после мастеров с поднабитыми руками,поднабить бы им что-то другое. Приходишь,вынимаешь розетку,а за ней требуха ещё от трёх,с оплавленной изоляцией,и всё это надо привести в порядок,и установить обратно,а подрозетник увы не резиновый,в общем хорошими словами вспоминаю бывает коллег-калек.
avmal написал : неудобство монтажа не может быть оправданием для некачественного соединения.
Вы абсолютно правы,поэтому лучше малость помучаться,выбить дозу,надлежащим образом соединить,и забыть навсегда.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 21:22:44
alex73 написал : Возник вопрос по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом
вообще-то разницы никакой:каждый работает как ему удобней.
