dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 21:29:13
alex73 написал : по чему соединение через коробку (судя по ответам) считают надежней, чем шлейфом ведь нагрузка и там и там идет в последствии на один кабель.
Шлейфом,значит последовательно,одна за другой,то есть через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка.А в коробке есть возможность подключить каждую розетку отдельно(параллельно),кстати это влияет на качество установки впоследствии самих розеток,встречал мастера у которого ни один блок нормально на место не встал,из-за соединения в подрозетниках(мало места).
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 21:36:13
dmitriev01 написал : через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка
по хорошему в подрозетнике за механизмом розетки нормально умещаются три скрутки по три провода и сама розетка хорошо встает на место(скруткой назвал паику,опрессовку,на ваги)
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 21:39:13
4Серый написал : по хорошему в подрозетнике за механизмом розетки нормально умещаются три скрутки
Добрый человек,это что-же за скрутки???По 2см.,простите,а если блок из 5 розеток.....
alex73
alex73
Днепропетровск
13.04.2009 в 21:43:41
dmitriev01 написал : то есть через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных
Вразумил.
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 21:45:16
dmitriev01 написал : это что-же за скрутки???По 2см.,простите,а если блок из 5 розеток
у меня они по диаметру не более 5мм получаются.даже если блок из 5 розеток.и умещаются в подрозетнике нормально.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 21:54:26
4Серый написал : у меня они по диаметру не более 5мм получаются.даже если блок из 5 розеток.и умещаются в подрозетнике нормально.
Дело пахнет халтурой,берём:5 розеток,5 кусков кабеля 3*2,5кв.мм.и всё в одном подрозетнике,и качественно,извините,не верю.:)
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 22:20:32
dmitriev01 написал : Дело пахнет халтурой,берём:5 розеток,5 кусков кабеля 3*2,5кв.мм.и всё в одном подрозетнике,и качественно,извините,не верю
берем 5 подрозетников.вырезаем верхние вводные отверстияи вставляем в них 16мм гофру по 5см обрезки.замуровываем.нарезаем кабель 3*2,5по 25см 4 куска.в первый подрозетник заводим питающий кабель.в остальные заводим нарезанные концы через гофру.разделываем.так же разделываем еще кусок кабеля 3*2,5 на провода по 10см.скручиваем 2 по 25см и один 10см(опаиваем,опрессовываем,на ваги).в каждом подрозетнике получается 3 скрутки по 3 провода.изолируем и убираем в подрозетники.куски по 25см получается шлейф из подрозетника в подрозетник.10-ти сантиметровые концы подключаем к розеткам.жалко нет фоток для наглядного пособия. надеюсь я понятно расписал порядок работы?
юра Т
юра Т
13.04.2009 в 22:23:32
dmitriev01 написал : через контакты первой розетки помимо её рабочего тока будет проходить раб.ток всех остальных,отсюда перегрузка.
ей это как слону комарик...
4Серый
4Серый
Пушкино
13.04.2009 в 22:35:00
юра Т написал : это как слону комарик...
при условии хорошо затянутых контактов.
dmitriev01
dmitriev01
13.04.2009 в 23:06:31
2юра Т 24Серый НЕУБЕДИТЕЛЬНО. ЧЕСТНОЕ СЛОВО. Своим глазам верю больше.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
13.04.2009 в 23:47:19
В ПЭУ написано что на один кабель можно 4-5 розеток в шлейфе соединять.
