Добрый день! Такая вот проблема: лампа накаливания в коридоре стала гореть тускло, вполнакала. Пред этим несколько дней свет был слегка дрожащим, но не гас. В чем тут может быть проблема? Заранее спасибо.
03.09.2009 в 16:24:25
03.09.2009 в 16:48:36
Лампу на новую поменять не пробовали? С ревизией контактов в патроне и выключателе (ОБЕСТОЧИТЬ!!!)
03.09.2009 в 17:09:02
Лампу менял. Новая тоже горит вполнакала. А нельзя ли подробнее о ревизии контактов?
03.09.2009 в 17:53:16
Выключаем ток соответствующим автоматом. Надо убедиться, что напряжения нет. Самое первое - проверяем контакты, что питают саму лампу. Поцарапаем отверточкой и чуть отогнём нижний (центральный контакт). Проверим с лампой. Если опять всё плохо, снова обесточиваем и теперь уже разбираем патрон и выключатель, смотрим, чтобы все соединения были протянуты, провода не поломаны.
03.09.2009 в 17:54:26
Andrew235 написал : несколько дней свет был слегка дрожащим, но не гас. В чем тут может быть проблема? Заранее спасибо.
Где то в цепи этой лампы плохой контакт. Возможно в патроне, а может в выключателе...Но судя по поставленному вопросу с электрикой вы на ВЫ и дорога вам потому к электрику васе из жэка. Может он что накопает.
03.09.2009 в 19:11:41
давно у меня тоже был такой случай---лампа в коридоре начала мерцать.
при снятии стакана обнаружилось что перетерся шнур светильника на котором он собственно и висит---в коридоре нет крюка и шнур воспринимает всю механическую нагрузку.
вырезал поврежденный участок и соединил снова-все заработало.
04.09.2009 в 09:57:31
Alex_Penza, azus6, lahr, спасибо за советы. С электрикой я, действительно, на Вы. Но попробую разобраться. :)
04.09.2009 в 19:41:51
2Andrew235 , Вы живы? Как успехи? :)
07.09.2009 в 15:39:42
Alex_Penza написал : 2Andrew235 , Вы живы? Как успехи?
Жив! :a :
В субботу заменил патрон - лампа работает.
Остался вопрос: почему лампа горела тускло, вполнакала? Если нарушен контакт, она должна была бы мигать или просто погаснуть?
07.09.2009 в 16:41:56
Вот, как видите. В патроне было всё черно и грязно. Получалось, что лампа сопротивлением примерно 500 Ом встала последовательно с контактом патрона, который в результате почернения тоже стал иметь сопротивление примерно 500 Ом. Это всё равно, что две лампочки последовательно подключить. Только в данном случае - одна светилась тускло, а другая (контакт) только нагревалась.
07.09.2009 в 17:26:42
Alex_Penza написал : В патроне было всё черно и грязно
Это точно!:(
Спасибо, теперь понятно :)
