jakov
jakov
24.01.2026 в 15:20:06
Уважаемые специалисты, прошу помощи в наполнении электрощита.Вводные данные: квартира 92 квм, 6 этаж, 10 этажного дома.Фото подъездного щита прилагаю (в нем УЗО ИЭК ВД-1-63 40 А 0.03 А стоял ранее, а УЗО ABB F202 AC 25 А 0.3 А установлен временно), схему подъездного щита тоже, но к сожалению без номиналов... Моя часть подъездного щита слева.В табличке представлено мое видение квартирного щите.Возможно я где-то ошибаюсь, подправьте... Вводной АВ 50А (должно быть 50 А или 40 А уточню в понедельник в УК) предполагает размещение в подъездном щите, все остальное - в квартирном.Предполагаемые потребители на линиях указаны в таблице, там же же указано сечение проложенных линий.Ввод в квартиру 10кв мм.Предположительно все это будет собираться на Systeme Electric (см расшифровку под таблицей), но это решение не окончательное, если предложите, то тоже рассмотрю варианты.Заранее благодарен всем за потраченное время! Подъездный электрощитСхема подъездного электрощитаАвтоматыПроект квартирного электрощита
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2026 в 15:32:49
jakov, сити9 — говняная серия, имеет смысл обращать внимание как минимум на систем9.
Выключатель нагрузки после рн — лишний. Зоопарка из узо устраивать не нужно, Одинаковые 63А, 30мА прекрасно закроют все ваши потребности.
И да, у вас на кухню заходит 8 линий, по большей части ненужных, но выделить одну линию на холодильник под своим независимым дифом или узо+ав вы не додумались. Не очень понятно, почему.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2026 в 15:39:55
jakov написал 24.01.2026 в 15:20
Он сейчас стоит, и судя по всему до вашего счётчика.
Вероятно после счётчика. Что является бредом свой кобылы, тк далее кабель незащищённый!!! идет в квартиру. Весь щит на площадке под перделку. И в УК в первую очередь надо уточнять когда его приведут в порядок, согласно ПУЭ ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2026 в 15:42:07
Radio написал 24.01.2026 в 15:32
Зоопарка из узо
Там он начался со схемы горе проектировщиков.
Да, ни фига.
24.01.2026 в 15:43:59
jakov,  Screenshot_20260124-154248 Что это? Остатки срезанного и украденного РЕ?
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2026 в 15:46:47
jakov, Ну, в принципе, Коллега Radio уже указал. Я бы добавил
  1. Освещение 6 АВ. Можно вполне себе без проблем и снижения комфорта сократить до 3-х АВ;
  2. Не ставьте под одно УЗО группы освещения и розеток одного помещения как, например, обе спальни...
jakov
jakov
24.01.2026 в 15:50:50
jakov, сити9 — говняная серия, имеет смысл обращать внимание как минимум на систем9. Выключатель .....
  1. По серии автоматики понял. Спасибо. Буду смотреть в сторону "систем9"
  2. РН попал к квартирный щит для того чтобы там можно было обесточить квартиру полностью, но поскольку холоджильник не выделен в отдельную линию, смысл в нем действительно пропал.
  3. Холодильник в процессе ремонта переехал и получилось, что он из отдельной линию попал в общую с прочими розетками. Получилось как получилось.
24.01.2026 в 15:52:11
dokar написал 24.01.2026 в 15:42
А что именно не нравится?)
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2026 в 15:54:28
jakov написал 24.01.2026 в 15:50
РН нельзя использовать, как контактор-разъеденитель.
Можно всю эту линию сделать неотключаемой без всякого ущерба...
jakov
jakov
24.01.2026 в 15:54:59
dokar написал 24.01.2026 в 15:39
Он сейчас стоит, и судя по всему до вашего счётчика. jakov написал 24.01.2026 в 15:20 УЗО ABB F202 .....
Все что после УЗО ИЭК ВД-1-63 40 А 0.03 А - это времянка. Все будет восстановлено в соответствии со схемой.
24.01.2026 в 15:56:15
Да, да.... Еще и бесплатно)))
Получается что собственники изменяют то, что было по проекту, а потом УК должна им еще и по ПУЭ исполнить?
