DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 15:18:09
Приветствую всех! Дано: 1 комнатная квартира, старый фонд, с газом. В доме проведен капитальный ремонт с модернизацией ВРУ и с заменой этажных щитов. Выписка из проектной документации раздел ЭОМ (однофазный ввод, разрешенная мощность на квартиру 4,5 кВт, замена TN-C на TN-C-S):
ЭОМ_1ЭОМ_2ЭОМ_3 По факту в этажном щите такая компоновка:
  1. Автоматический выключатель IEK, серия ВА47-29, 2p, 25А, кривая C, 4.5кА (установлен при капремонте)
  2. Электросчетчик, серия СЭО-1.15-402 МИКРОН (перенесен со старого щита при капремонте)
  3. УЗО IEK, эл.-мех., серия ВД1-63, 2p, 32А, 30mA, тип AC, 4.5кА (установлен при капремонте по моей просьбе)
  4. Автоматический выключатель OEZ, серия LTP, 2p, 25А, кривая C, 6кА (перенесен со старого щита при капремонте)
  5. Гребенка для PE-проводника
  6. Вводный кабель в квартиру ВВГнг(A)-LS 3x6,0
Щиток 1Щиток 2 В квартире произведена замена проводки кабелем ВВГнг(A)-LS 3x1,5 и ВВГнг(A)-LS 3x2,5.До этажного щита прокинут водный кабель ВВГнг(A)-LS 3x6,0.Установлен встроенный щиток Hager VF218TD.Проводка менялась еще до капремонта, ДСУП в квартире отсутствует. В санузле монтаж систем водоснабжения и канализации выполнен пластиковыми трубами. Металлические трубы только в сантехнической нише.
Предварительно изучив темы на форуме: Нужно ли вводное УЗО и какое? Эл щиток в однушку. Критика схемы и вопрос по Селектив УЗО. Схема внутри.
Решил в этажном щите вместо существующих УЗО (3 пункт выше) и АВ (4 пункт выше) установить на DIN-рейку селективное УЗО на 100 mA.Далее существующий вводный кабель в квартиру (6 пункт выше), встроенный квартирный щиток Hager VF218TD, Автоматический выключатель OEZ, серия LTP, 2p, 25А (в качестве рубильника из этажного щита), Реле напряжения РН-104 Easy9 1П+Н, 40А (есть в наличие) и следующая компоновка внутренних линий и элементов защиты (на 11 линиях - 5 двухполюсных АВ + 6 двухполюсных дифавтоматов), часть осветительных приборов предполагается с управление импульсными реле:
Щиток на дифах 2 Буду признателен за конструктивную критику, как концепции в целом, так и за ее схематичную реализацию. Хотелось бы как-то минимизировать квартирный щит, чему мешает порядка 30 линий, проложенных при проведении капитального ремонта в квартире.
25.01.2026 в 15:29:41
УЗО в этажном щите не нужно никакое. Автомат можно оставить один перед счетчиком, либо его заменить на ВН, и поставить автомат после счетчика.
DmitryB написал 25.01.2026 в 15:18
А лучше 2-3 УЗО 25-40А 30ма тип АС (или А) электромеханический и автоматы распределить под эти УЗО. Дифы не использовать. Разве что один на холодильник и роутер.
Либо... все линии на 2х модульные дифы или на одномодульные дифы - "дорого, богато"
25.01.2026 в 15:37:27
Несколько линий в один автомат - 2 провода зажимаются без проблем. На освещение - достаточно 2х автоматов.
DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 15:40:04
BV написал 25.01.2026 в 15:29
Либо... все линии на одно модульные дифы
Как, например тут Схема щита от MaSeVi на одномодульных электронных дифах АВДТ Chint NB2LE?
pool
pool
25.01.2026 в 15:41:57
BV написал 25.01.2026 в 15:37
1-к кв. Одного достаточно.
DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 15:47:49
Несколько линий в один автомат - 2 провода зажимаются без проблем. На освещение - достаточно 2х .....
Планировал в щите завести ВВГ с нескольких линий в гильзу и обжать вместе с гибким проводом, который потом подключать в клеммы. Примерно, так как на картинке Пример гильза
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2026 в 15:56:35
Hager VF218TD
Хороший щит.
pool написал 25.01.2026 в 15:41
Одного достаточно.
Лучше ни одного, на что-нибудь "прицепить" и достаточно ;)))
DmitryB написал 25.01.2026 в 15:47
Не надо так делать. Можно тогда размножить через клеммы, если не хотите несколько проводников в один АВ. Но при наличии 36 модулей, полагаю, можно вообще без всего этого обойтись...
25.01.2026 в 15:56:48
DmitryB написал 25.01.2026 в 15:40
Это если лишние деньги через карман ляжку жгут)
30 линий - перебор на однушку. Можно объединить и использовать ДВУХмодульные электроМЕХАНИЧЕСКИЕ дифы.
Им нужно место.... в щите. 6 модулей.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2026 в 16:05:27
Хорошие АВДТ...
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2026 в 16:10:00
MaSeVi написал 25.01.2026 в 16:05
Хорошие АВДТ...
Подмигну.) Ну вот же Дифференциальный автомат АВДT CHINT NB2LE 1мод. 1P+N 6kA х-ка С 16А тип АС 30mA- 1 шт https://ozon.ru/t/RlKepJJ Епрст - недорого и бохато!
2
Да, ни фига.
DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 16:59:37
MaSeVi написал 25.01.2026 в 15:56
В плане замены лампочек, наверное, удобнее щелкнуть один автомат, отключив полквартиры, и менять перегоревший прибор, чем рыскать в потемках при аварийной ситуации. Как понимаю, под дифавтомат сажать свет не обязательно?
Считаете, что при модернизации щита могут возникнуть проблемы? Клеммы же позволяют в дальнейшем делать оперативные переключения? Больше же никаких негативных факторов обжима через гильзу в щите нет?
BV написал 25.01.2026 в 15:56
dokar написал 25.01.2026 в 16:05
Подмигну.) Ну вот же Дифференциальный автомат АВДT CHINT NB2LE 1мод. 1P+N 6kA х-ка С 16А тип АС 30mA- 1 шт Епрст - недорого и бохато!
24 линии (без выключателей и ввода). 10 линий это свет, подключаем через автомат. Остается 14 линий. В одномодульные дифы разве не объединяются по 2 линии в клемму? Итого нужно 7 дифов на 14 линий. Берем стоимость одномодульного АВДT CHINT NB2LE \~1.000 руб. Не такие уж и бешенные деньги, получается.
Вот, и пытаюсь "выкружить".
