MaSeVi
MaSeVi
25.01.2026 в 17:13:02
DmitryB написал 25.01.2026 в 16:59
Как понимаю, под дифавтомат сажать свет не обязательно?
Смотря в какой ситуации, это раз. Для ванной дифзащита обязательна, более того, автомат д.б. минимум 1P+N, так что я бы поставил минимум УЗО. Я, лично, ставил бы на всё УЗО.
Больше же никаких негативных факторов обжима через гильзу в щите нет?
Просто гильза это, как бы, "навечно", т.е. если что надо сделать - обрезать, то бишь укорачивать проводники.
Итого 7 линий на дифы.
Ну, не знаю, в любом случае решать Вам, конечно же...
25.01.2026 в 17:17:03
По вкусу - под УЗО, но диф защиту надо.
Клеммы же позволяют в дальнейшем делать оперативные переключения?
У вас однушка, а не подстанция распределения электроэнергии))) Что вы там собрались оперативно переключать и зачем?
Ваго 222 за глаза достаточно. А гильзу, если что - откусить придется.
10 линий это свет, подключаем через автомат. Остается 14 линий
Через два автомата под защитой УЗО или два дифа.
одномодульные дифы разве не объединяются по 2 линии в клемму? Итого нужно 7 дифов на 14 линий
Это в лоб. А так то где одна (духовка) , где 2, а где может и 3.
25.01.2026 в 17:25:55
MaSeVi написал 25.01.2026 в 17:13
Металлические замыкания нуля на землю - редкость. А просто по утечке с нуля через приличное сопротивление - ток недостаточен.
Что бы сработало... Расчет примерно такой... Напряжение ноль земля... ну вольт так 15 максимум ( в новой сети после капремонта....ну 5 вольт) ток срабатывания ну пусть 15ма. Сопротивление не более 1000ом с большим запасом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 17:32:47
BV написал 25.01.2026 в 15:29
УЗО в этажном щите не нужно никакое.
Проект реконструкции требует.
DmitryB написал 25.01.2026 в 15:18
Автоматический выключатель OEZ, серия LTP, 2p, 25А (в качестве рубильника из этажного щита)
Зачем три автомата подряд? Одного до счётчика недостаточно? А в качестве рубильника можно использовать "рубильник" (ВН).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2026 в 17:34:51
BV написал 25.01.2026 в 17:17
Но не "в воздухе", а в держателе - на рейке, к примеру.
25.01.2026 в 17:39:46
ВТБ! написал 25.01.2026 в 17:32
..... когда линейные автоматы в этажном щите, и УЗО больше некуда поставить.
А в реальности вот так:
УЗО IEK, эл.-мех., серия ВД1-63, 2p, 32А, 30mA, тип AC, 4.5кА (установлен при капремонте по моей просьбе)
Так что жирный болт на этот проект)
И не надо тут смуту нагонять.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2026 в 17:47:03
BV написал 25.01.2026 в 17:25
Я про требование установке АВ на ванные и душевые: д.б. отключение и фазных, и нейтральных проводников. Поэтому 1P+N - минимум...
DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 17:51:51
Я имел в виду двухполюсный автомат 1P+N, но за 800 рэ можно и АВДT CHINT NB2LE 1мод. 1P+N 6kA х-ка С 10А тип АС 30mA поставить.
Тут я солидарен с BV, если в далеком будущем и возникнет какая-то нештатная ситуация с переподключением, то всегда можно снять пластрон и переобжать проводники. Оперативность нужна только для линий с импульсными реле, тут я согласен с Вами, что лучше делать подключение через клеммы. Стоимость гильзы "копейки", можно откусить и выкинуть, зато в плане надежности соединения не будет никаких сомнений.
Спасибо, попробую переконфигурировать исходную схему. Всё-таки больше склоняюсь к варианту заводить в дифавтомат гибкий проводник в НШВИ, а линии объединить в гильзе. Подключение диф
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2026 в 18:01:00
DmitryB написал 25.01.2026 в 17:51
Это Ваше дело, как говорится))
25.01.2026 в 18:01:32
ВТБ! написал 25.01.2026 в 17:34
В воздухе хуже работает? ) Или в инстаграмме лайки не поставят?
ВТБ!
DmitryB
DmitryB
25.01.2026 в 18:08:52
По проекту в этажном щите одно УЗО с током утечки 30 mA и два однополюсных автомата на 16А (розетки) и 10А (свет).
Два автомата - один перед счетчиком, а второй на вводе квартирного щита (в качестве рубильника).
BV написал 25.01.2026 в 17:39 Так что жирный болт на этот проект) И не надо тут смуту нагонять.
В реальности они поставили только двухполюсный автомат IEK перед счетчиком и сняли мой автомат OEZ (можно сказать украли). Когда я начал выяснять судьбу пропавшего автомата, его вернули в щиток. Потом я нашел проект ЭОМ и попросил их установить УЗО, как в документации.
